Intrebare (despre un detector de metale)
Vizitator Eduard1
Vizitator Eduard1
Salut , am un detector de metale , ce se intampla cu aparatul in sine daca schimb bobina ambele din cupru sa fie din aur , ce performante poate avea dupa aceea ? stiu ca aurul are mai multe calitati, dar eu nu sunt electronist , multumesc
Nimic spectaculos nu se va întâmpla în principiu, dar sunt curios de unde vei găsi conductor din aur și dacă merită costul experimentului. Aurul se folosește la acoperiri de contacte critice, dar eficiența unui detector de metale nu e dată doar de bobinele lui (sau materialul din care-s făcute) ci mai degrabă de principiul de funcționare....
S-a gandit cineva la implicatiile legale ale acestui topic, sau trebui sa invoc regulamentul general?
Dupa cum stiti detinerea si utilizarea unui detector de metale este reglementata de lege.
De ce ti-ai dori sa irosesti aur la optimizarea unui detector de metale daca nu tot pentru...aur?
Ce discutam aici, sunt chestiuni pur tehnice. Cadrul legal si-l aranjeaza fiecare dupa cum doreste sau nu sa respecte legea. Asta nu implica forumul. Poate omul vrea sa faca detectorul (si aici indrumarile tehnice sunt bine venite) si pe urma merge sa-l declare ca este in posesie si legea este respectata.Daca nu-l declara si-l foloseste ilegal, e problema lui, nu a forumului.
Editat de doru3160
Doru poate fi si asa cum zici, totusi subiectul fiind unul sensibil am simtit nevoia sa atrag atentia. Nu exclud posibilitatea sa ma si insel.
Pinti care e legatura cu topicul si subiectul lui faptul ca noi suntem moderatori?
Hai să nu exagerăm totuși  cu ,,implicațiile legale,, că doar nu vindem detectoare aici, doar explicăm niște principii tehnice. Dacă pun o schemă de detector pe forum nu înseamnă automat că am încălcat legea, sunt destule forumuri unde se explică clar cum se construiesc, ba chiar se dau rețete de substanțe pirotehnice artizanale și nu au fost încă blocate. Folosirea unuia fără autorizație în locuri publice e altă mâncare de pește. Poți construi în cinci minute un simplu BFO (beat frequency oscillator)cu un singur  tranzistor și o bobină de căutare cu 30 spire pe su diametru de circa 30 cm. Cuplat  cu un radio superheterodină portabil, iese un detector decent, cu bătaie la circa 30 cm în sol, Ambele aparate se pot transporta separat unul de celălalt și absolut legal, sunt doar un radio portabil și un banal oscilator ......dar cu observația că dacă ești prins căutând metale prin situri arheologice sau domeniul public o pățești cam urît.
Deci atragem atenția clar să nu încălcați legile în vigoare....
Editat de validae
Va salut !Am intrat din intamplare pe acest topic si m-am gandit ca asi putea rezolva problema tatalui meu care si-a pierdut aparatul auditiv care are o valoare mare 4500 ron , undeva in iarba cand am fost la cules.Deci domnule validae puteti detalia , asi mesteri ceva la repezeala pana nu incep ploile poate am o sansa sa-l gasesc.
Multumesc !
Vizitator Eduard1
La 05.10.2018 la 0:15, Eduard1 a spus:
Locuiesc in UK , pot folosi fara probleme si fara autorizatie detectorul , tot ce conteaza propietarul terenului atat ! Si in Romania legea este clara daca te oferi sa platesti , daca intri in dialog cu statul si vrei sa dai banii  pentru permis care este o aiureala , repet PROPIETARUL CONTEAZA  scrie clar in lege , nu este problema de costul pentru o bobina electrica , sunt interesat de puterea campului electro magnetic produs de , o bobina din aur stiu sigur , ca aurul se magnetizeaza elecric dar care fa fi efectul propiu zis  am citit comentariile si greu de spus , daca am certitudinea ca are o performanta crescuta  100 la 100 am sa fac o bobina din aur , ramane de cercetat , multumesc pentru raspunsurii.
La 07.10.2018 la 20:46, Marian a spus:
Aurul este o investitie , personal  sunt uimit ca vad cu ochii mei , se evita pe cat posibil folosirea aurului in electronica pe motivul , ca este scump este o minciuna evident , daca pui 100 V pe un fir de cupru sa fie transportat de la A la B  va pierde din voltaj , daca pui 100 V pe un fir de aur de la A la B , 100 V fa fi la final , consider ca are o importanta enorma sunt sigur ca se va vedea in performanta aparatului , vreu sa stiu mai multe despre subiect , se pare unul mai nestudiat de nimeni , este foarte foarte ciudat.
La 05.10.2018 la 5:25, validae a spus:
Pe net se gaseste absolut tot , si asta vreu daca se merita si schimba performantele detectorului , nu stiu daca dar daca da , se merita absolut din plin .
Editat de Eduard1
Asta ar insemna ca rezistenta electrica a aurului sa fie 0, ceea ce cu siguranta nu-i cazul.
Adica ce zici e fals :)
Acum 17 ore, peternan a spus:
Multumesc !
Ca începător ți-aș recomanda un BFO cu un singur tranzistor, cuplat cu un radio portabil care să aibă și gama de unde medii (MW). Din link-ul pus de coleg mai sus, vezi că pe TalkingElectronics sunt prezentate câteva versiuni, comentate suficient de mult. Ca să nu fie afectat de atingerea firelor de iarbă, bobina detectorului trebuie să fie ecranată, prin înfășurarea unei folii de aluminiu alimentar tăiată fâșii late de circa 1 cm, de jur împrejurul bobinei, dar ecranajul trebuie întrerupt la capetele bobinei, altfel va forma el însuși o spiră în scurtcircuit. Unul din capetele ecranului de aluminiu se conectează la minusul montajului cu ajutorul unui fir de cupru dezizolat și lipit cu scoci peste folia de aluminiu.
Bobina se poate înfășura direct pe un obiect cilindric cu diametrul de 10-20 cm și apoi se leagă cu ață în câteva puncte ca să nu se destrame spirele, scoțând-o mai ușor de pe suportul temporar. Pentru fixarea ei se poate lipi de o farfurie de plastic, sau un disc de frisbee, eventual se acoperă cu altă farfurie, să nu fie expusă la lovituri.Pentru suportul de ținut în mână se găsesc pe net multe idei, cel mai ușor fiind să-l faci din țevi de PPR unite cu mufe dedicate, ușor de realizat și având avantajul că poți trage firele de la bobină prin țeavă.
Odată construit oscilatorul, pornești aparatul de radio portabil și-l acordezi undeva pe la mijlocul gamei de unde medii, nu trebuie musai să prinzi un  post, ci doar să fie pe la mijlocul gamei. Pornești oscilatorul și asculți cu atenție radioul, fiindcă oscilatorul va trebui să producă un sunet în radio, sunetul fiind o șuierătură ascuțită sau un ton grav, obținut practic prin diferența dintre frecvența oscilatorului local al radioului și cea a oscilatorului extern BFO. Prin acordarea ușoară a radioului, se va aduce tonul de interferență la cea mai mică frecvență posibilă (Zero Beats) adică tonul auzit trebuie să fie din ce în ce mai jos, până nu se va mai auzi deloc, sau măcar să fie foarte jos ca frecvență auzită. Această acordare trebuie făcută cu radioul poziționat cam la 50-100 cm de oscilator și fără ca în apropiere să se afle alte obiecte metalice. După ce acordezi BFO-ul, apropii un obiect metalic oarecare de bobină și va trebui ca în radio să se audă un ton crescător sau ca tonul deja auzit să devină mai jos, în funcție de natura metalului (feros sau neferos). Cu un astfel de BFO am putut detecta o monedă de la o distanță de circa 10 cm. Obiecte mai mari vor fi detectate la adâncimi mult mai mari, de exemplu o cană metalică poate fi detectată de la 40-50 cm...
Editat de validae
