TV Led Finlux 32FLYR168BC (smart ) subtitrare
Vizitator StelianB
Vizitator StelianB
Buna seara ,detin tv de mai sus si am problema cu scrisul  alb pe fond negru deplasat spre stinga ,se poate rezolva de pe usb, sa apara scrisul pe centu fara  banda neagra  ? M-a poate ajuta cineva ?
  • Răspunsuri 24
  • attilaa0
    6
  • yokoono
  • Costica Tv
  • Tudoses
 Pentru sasiul vestel MB82 se gasesc fisierele care se pune pe stick pentru corectarea subtitrari, pentru MB95 nu se gasesc fisiere, trebuie sa le descarci tu din tv si apoi editata setarea cu subtitrarea, dupa care se pune fisierul pe stick si se descarca in tv, deci trebuie sa faci un folder(gol) cu denumirea de "DownloadProfile.mb95", al pui pe stick, intri in menu service si apesi ok la optiunea "USB operation', dupa ce descarci fisierele pe stick, le copiezi undeva, stergi ce este pe stick si faci alt folder(gol) cu denumirea ""DownloadPq.mb95", intri in menu service si apesi ok la optiunea "USB operation", dupa ce descarci si fisierul acesta, le pui pe toate intr-o arhiva rar sau folder si le postezi aici
Citeste si topicurile din linkurile de jos ca sa intelegi mai bine
https://www.elforum.info/topic/128986-activare-dvb-c-17mb62/#entry1608961
https://www.elforum.info/topic/134310-lc320wxn-sc-b1-intoarcere-imagine-17mb95-21/?tab=comments#comment-1711646
https://www.elforum.info/topic/132206-firmware-tv-finlux-24flhyr168b/
14 minutes ago, attilaa0 said:
Da se poate.
Ai tu fisierele:  mb95_swprofile.bin,  mb95_hwprofile.bin,  mb95_langprofile.bin,  care trebuie puse pe stick?, daca are cineva un tv functional cu sasiu MB95 sa descarce din tv(pe stick) fisierele mentionate, atunci e mult mai simplu sa-l ajutam pe noul coleg
Editat de Vizitator
Din pacate nu am aceste fisiere.Si as putea face rost de ele dar numai luni si nu am facut niciodata ,daca ai putea explica cum se downloadeaza ,cu
USB operation banuiesc.
Am un tv 32inci vestel cu MB95S la service.
Editat de attilaa0
E foarte bine ca ai exact cu MB95S si daca descarci fisierele, o sa ajute pe multi cu corectarea subtitrari la acest sasiu.....Am spus mai sus cum se descarca fisierele din tv si am pus si niste linkuri spre alte topicuri ca sa se inteleaga mai bine.......
41 minutes ago, attilaa0 said:
Zis si facut aici sunt fisierele:https://files.fm/u/7n4zze5j
Era bine daca postai ce display are tv-ul de la care ai copiat fisierele, ca prin simpla inlocuire cu stickul a fisierului "VESTEL_D1_Plus_PNL" de la alt tv, se schimba tipul de panel, adica mai exact driverul de panel.....
Editat de Vizitator
Vizitator StelianB
buna ziua ,am incercat  da nici o schimbare ,ledul a clipit cred ca 20 secunde ,am scos stik-ul si am pornit tv  ,tot fond negru la subtitrare si spre stinga .
Mai sunt doua combinatii de facut si teoretic ar trebui sa functioneze, adauga si  fisierul "mb95_langprofile" (din atasament) in folderul "profile" de pe stick, deci pe stick sa fie asa, folderul "downloadprofile.mb95" si folderul "profile" cu cele trei fisiere  "mb95_langprofile", "mb95_hwprofile" si "mb95_swprofile", daca nici asa nu merge, pune direct pe stick fisierele "mb95_hwprofile" si "mb95_swprofile" si incearca din nou
mb95_langprofile.rar
