iuliantv Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 tv ,,led,, vestel 17mb95-2.1 cu display lg crapat am inlocuit displayul cu lg lc320wxn sc b1 tcon 6870c-0313b,nici nu credeam sa intampin vre-o diferenta,dar imaginea este cu susul in jos ,stie cineva cum pot intoarce imaginea ,daca e posibil prin punererea vre-o unui pin tcon la masa ,la 3v,sa vre-o rezistenta,stiu ca la unele modele este posibil din tcon.,cat despre vre-un soft compatibil nu cred ca poate fi vorba mb95 sant cam ciudate si de multe ori ramai cu el mort va multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 (editat) Si displayul original ce model a fost?, avea t-conul tot sus?, nu se poate intoarce imaginea decat din softul tv-ului, daca vrei sa faci resoftare de pe stick si sa nu strici bootloaderul din nand, ca tv-ul sa porneasca normal dupa resoftare, trebuie modificat in fisierul text, cum a facut colegu' nostru aici https://www.elforum.info/topic/116043-defect-led-toshiba-40l1333dg/?do=findComment&comment=1457156 Editat Octombrie 4, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 4, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2018 6870c-0442b era tconul vechi Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 Ma interesa doar daca ambele displayuri au t-conul pozitionat sus, eu stiu ca doar cand pozitionarea t-conurilor e diferita, adica unul al are sus si altul jos, atunci se intoarce si imaginea cu cracii in sus..... Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 4, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2018 da erau pozitionate invers dar,am schimbat peste 10 displayuri la vestel led mb82 mb95 mb140 ....dar nu prea am intalnit acest fenomen,si ma refer ca am pust doar cristalele lichide de la un display lcd la un display ,,led,, si cu toate ca erau pozitionate invers tot imagine corecta am avut Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 (editat) OK, acum am inteles, ai luat doar geamul de la LC320WXN-SCB1 care are t-conul sus si l-ai pus pe alt panel care are t-conul jos.....era bine de stiut pe ce panel ai pus sticla, banuiesc ca tot LC320WXN dar cu alta terminatie, referitor la ce ai spus mai sus ca ai pus pozitionate invers si ai avut imagine corecta, nu te contrazic, dar eu nu am intalnit pana acum, stiu foarte bine ca daca softul tv-ului este pentru display cu t-conul sus si tu sucesti sticla invers unde vechiul panel are t-conul jos, atunci mi-se pare normal ca imaginea sa fie rasturnata..... Editat Octombrie 4, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 Corect Costica. Daca ai cu t-con jos si pui cu t-con sus ai imagine intoarsa. In LG-ul meu, tot de 32, am in service menu functia mirror de unde se poate intoarce imaginea. Poate are noroc Iulica si are si lg-ul lui. Dar daca va spun ceva nu o sa credeti. Am avut probleme cu placa de baza. Nu mergea smart, nu gasea programe si nu memora programe. L-am lasat in debara, CU IMAGINE NORMALA, ca sa ma mai apuc de el a doua zi. Stupoare !. A doua zi avea IMAGINEA INTOARSA. Am luat alta placa de baza. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 Nu e chiar asa greu de crezut, daca a fost deja softul alterat, nu e de mirare ca la pornire sa se mai fi corupt date in soft sau chiar blocuri defecte in nand.....Tv-ul colegului iuliantv nu este LG ci este VESTEL Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 4, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2018 Acum 28 minute, Costica LCD a spus: Nu e chiar asa greu de crezut, daca a fost deja softul alterat, nu e de mirare ca la pornire sa se mai fi corupt date in soft sau chiar blocuri defecte in nand.....Tv-ul colegului iuliantv nu este LG ci este VESTEL 80 la suta din displayurile schimbate de mine din lcd in ,,led,, indiferent de firma cmo auo samsung lg chiar daca in tv-urile lcd cum sant maoritatea au avut tconul in partea de sus montate pe led cu tcon in partea de jos imaginea a fost ok,deci e clar imaginea poate fi sucita la unele din menu service sau soft,dar dupa cum stiti la vestel in menu service nu poti face nimic,si ca sa ma apuc sa scriu binuri sau softuri usb la mb95 e o adevarata aventura,risc sa ajung la rescrie nand flash si chiar nu am rabdare sa lipesc si sa relipesc nanduri,sa inteleg ca eu am fost norocos in 80 la suta din cazuri in care am schimbat display lcd pe display ,,led,, cu pozitionare tcon inversata a fost ok Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 (editat) La MB95 se poate schimba majoritatea setarilor in service cu stickul usb si programul "VESTEL-TOOLBOX.EXE", dar nu stiu daca varianta ta de sasiu are vre-o setare pentru sucit imaginea, rasfoieste prin service si vezi daca e ceva legat de panel, apoi faci un fisier text cu denumirea "DownloadProfile.mb95"......mai departe citeste aici https://www.elforum.info/topic/128986-activare-dvb-c-17mb62/ Poti sa faci treaba asta fara retinere, ca nu se strica nimic in softul tv-ului, am facut de zeci de ori, in special pentru activarea "Cable Support", sa postezi fisierele descarcate din tv, ca sa verific si eu ce setari are tv-ul....... Ceva asemanator cu problema ta si aici pe acest forum....https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=68000 cica fisierul responsabil cu setarile de panel ar fi "VESTEL_D1_Plus_PNL.bin" iar ca sa descarci acest fisier, trebuie ca denumirea fisierului care se pune pe stick sa fie "DownloadPq.mb95" Editat Octombrie 4, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 4, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2018 ok ms Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 (editat) Poate cineva sa-mi descarce si mie fisierul din linkul de jos?, am gasit pe un forum si cica cu acest fisier impreuna cu "VESTEL-TOOLBOX.EXE" se poate modifica tipul de panel la MB95.....Multumesc Am cautat in colectie sa vad daca am soft usb pentru displayul tau LC320WXN-SCB1 si nu am, deci ca sa rezolvi ceva descarca fisierele din tv cum am spus mai sus si posteaza-le aici....... https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3435631.html Editat Octombrie 4, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
bobo Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 L am descarcat pe telefon. Deschid laptopul si il pun la vedere. Link spre comentariu
bobo Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 http://www.site cu continut explicit.ro/3490183219.6 Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 5, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2018 (editat) Acum 10 ore, Costica LCD a spus: Poate cineva sa-mi descarce si mie fisierul din linkul de jos?, am gasit pe un forum si cica cu acest fisier impreuna cu "VESTEL-TOOLBOX.EXE" se poate modifica tipul de panel la MB95.....Multumesc Am cautat in colectie sa vad daca am soft usb pentru displayul tau LC320WXN-SCB1 si nu am, deci ca sa rezolvi ceva descarca fisierele din tv cum am spus mai sus si posteaza-le aici....... https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3435631.html slabe chanse sa fi fost,avand in vedere ca displayul montat de mine era de pe un cfl de prin 2008, multumesc de intentie Editat Octombrie 5, 2018 de iuliantv Link spre comentariu
