Alex vw Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 Salutare prieteni.Detin o placa de dezvoltare arduino leonardo si programul laser grbl insa exista o problema de comunicare intre cele 2.Mai exact, nu se poate conecta.Inainte am avut o clona de arduino uno care pana la urma s-a dus naibii dar cu care a mers fara probleme. Link spre comentariu
dany_cta Postat Octombrie 5, 2018 Partajează Postat Octombrie 5, 2018 Nu cred ca grbl merge pe 32u4, ia ceva cu 328p, nu sunt chiar scumpe. Eu folosesc un Nano 328p la laser. Link spre comentariu
Alex vw Postat Octombrie 6, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2018 Il aveam in plus si vroiam sa il folosesc dar se pare ca tot in plus v*a ramane.Ms frumos de raspuns! Link spre comentariu
Alex vw Postat Octombrie 12, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2018 Ca sa nu deschid alt topic, am vazut in program ( lasergbrl) ca la s-max ii predefinit 255.Daca se pune o valoare mai mare , v-a fi mai puternic laserul sau este valoarea max pentru laser ?Are de suferit laserul sau driverul ? Laserul este acesta: https://www.aliexpress.com/item/5500MW-laser-engraving-machine-5W-high-power-laser-modules-focusing-head-point-wavelength-450m12v/32852504407.html?spm=2114.search0204.3.127.72336a85wHzZKw&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_318_319_5727315_10696_10084_10083_10618_452_10304_10307_10820_532_10821_10301_5727215_204_10059_10884_10887_100031_320_10103,searchweb201603_60,ppcSwitch_0_ppcChannel&algo_expid=40390cfa-c5ba-4eba-8001-0b1499a49f9b-20&algo_pvid=40390cfa-c5ba-4eba-8001-0b1499a49f9b&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0 Link spre comentariu
mars01 Postat Octombrie 16, 2018 Partajează Postat Octombrie 16, 2018 Mai intai ai grija si cumpara si cateva perechi de ochelari de protectie pentru lungimea de unda corespunzatoare. Un laser mai schimbi, ochii ... Legat de valoarea 255, aceasta este valoarea maxima pentru un PWM realizat pe 8bit. Iar Arduino are PWM-ul pe 8bit. Cel mai probabil orice valoare mai mare introdusa in interfata va fi limitata la valoarea de 255, oricum PWM-ul Arduino nu se poate seta cu mai mult de 255 (decat daca cineva face nu stiu ce scalari in Grbl). Din cate citesc aici, valoarea 255 este valoarea maxima pentru putere. Link spre comentariu
Alex vw Postat Octombrie 17, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2018 Am ochelari si NU lucrez fara ei !Am intrebat de aceasta valoare pentru ca am mai vazut pe unele forumuri valori de 6000.Era cu semn de intrebare pentru mine.Multumesc pentru raspuns. Link spre comentariu
