Vizitator Postat Octombrie 6, 2018 Partajează Postat Octombrie 6, 2018 (editat) Hai ca explic mai clar, deci cu mufa lvds de la t-con scoasa, alimentezi din sursa externa t-conul cu 5v, dupa care cauti pe modulut t-con tensiunea de 3,3v, acum pinul 25 de la t-con al cuplezi la 3,3v si ar trebui ca ecranul sa functioneze in modul TEST Editat Octombrie 6, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 6, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2018 Costica, treaba este clara pentru mine. Numerotarea pinilor am facut-o conform pdf-ului atasat. Initial am crezut ca se numara si pinurile din margini si care sunt la legate la partea metalica a mufei. Ar fi fost asa 32 de pini. Conform pdf sunt 30 de pini deci cei din margini nu se pun. Ultimii 3 sunt la 5v. Numarand prin scadere am ajuns la pinul 25 dar care ESTE IN AER. Pinul nu este conectat la nimic. Doar lipit pe placa. Deci, din constructie, nu are functia de test. Stiu ca pe unele t-coane era o borna marcata "test". Pe asta nu am gasit. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 6, 2018 Partajează Postat Octombrie 6, 2018 (editat) On 10/5/2018 at 10:38 AM, _adi_ said: Verifica cu osciloscopul riplul pe condensatorii de pe placa de baza. Am avut de curand un LG cu o placa identica si manifestare identica (cand clientul mi-a spus ca are dungi pe ecran, eram convins ca are ecranul defect). L-a adus, pornea ecranul cu multe linii orizontale (doar pe anumite portiuni) si apoi intra in st-by singur. Cineva schimbase condensatorii in sursa si umblase si pe la una din memorii. Am gasit riplu pe condensatorii unui stabilizator de 5, sau de 3,3v, nu mai tin bine minte dar pot sa spun ca stabilizatorul era montat pe radiator si era pe coltul placii, la fel ca la tine doar ca la mine condensatorii erau SMD. Cred ca tu ai avut sasiu LP68A al lui este LP69G, se aseamana foarte mult intre ele si la LP68A e defect tipic cei trei condensatori din poza, din cauza lor se altereaza continutul memoriilor Editat Octombrie 6, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 6, 2018 Partajează Postat Octombrie 6, 2018 (editat) 16 minutes ago, yokoono said: Costica, treaba este clara pentru mine. Numerotarea pinilor am facut-o conform pdf-ului atasat. Initial am crezut ca se numara si pinurile din margini si care sunt la legate la partea metalica a mufei. Ar fi fost asa 32 de pini. Conform pdf sunt 30 de pini deci cei din margini nu se pun. Ultimii 3 sunt la 5v. Numarand prin scadere am ajuns la pinul 25 dar care ESTE IN AER. Pinul nu este conectat la nimic. Doar lipit pe placa. Deci, din constructie, nu are functia de test. Stiu ca pe unele t-coane era o borna marcata "test". Pe asta nu am gasit. Acum chiar nu ne mai intelegem, ai cuplat pinul 25 la tensiunea de 3,3v, da sau nu? Editat Octombrie 6, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 6, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2018 Placa de baza este EAX34000307(0) si LP69G si am schimbat cam toti electroliticii care au parut a fi pe alimentari. Vreo 15 bucati Il cuplez degeaba. NU DUCE NICAIERI, ESTE IN AER, NECONECTAT LA NIMIC. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 6, 2018 Partajează Postat Octombrie 6, 2018 (editat) Chiar daca se vede cu ochiul liber ca pinul 25 nu e cuplat niciunde, el are trecere de legatura sub mufa LVDS a t-conului si duce in procesorul t-conului....... Editat Octombrie 6, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 6, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2018 (editat) Bine, sa vedem. Oricum nici fata de masa si nici fata de +5v, chiar daca sunt pe megaohmi, nu masor nici o rezistenta. L.E. Nimic. Nici cu + nici cu masa la pinul 25 chiar daca este alimentat separat sau este alimentat din placa de baza. Deci nu are posibilitatea de testare. L.E. 2 Pinul 25 nu are cosa de trecere pentru circuitul de pe spatele placii. Editat Octombrie 6, 2018 de yokoono Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 6, 2018 Partajează Postat Octombrie 6, 2018 Avind in vedere ca e un display mic nu i-a mai legat pinul de test....Daca tu esti sigur ca osd-ul e ok, adica are toate culorile RGB, inseamna ca si displayul e ok, doar tu iti poti da seama umblind in setarile tv-ului...... poza care ai postat-o e cam egal cu zero ca sa-ti dai seama daca osd-ul e ok...... Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 6, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2018 Eu banuiesc procesorul. Nu se incinge dar pe spate se vede ca a fost incins. Acum ca s-a incins el, ca cel care a schimbat conzii de pe alimentare a coafat si procesorul, nu am de unde sti. Procesorul nu este pe bile. Eu zic ca ne-am facut datoria fata de el. Mai mult nu cred ca merita. Link spre comentariu
