yokoono Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 Placa de baza: EAX34000307(0) Panel: M220Z1-L01 rev.C1 Ceasornicarul, cand s-a insurat si s-a culcat pentru prima data cu nevasta, a exclamat: - La parul asta a mai umblat cineva !. In asta a mai umblat cineva. A inlocuit electroliticii (probabil bombati). A mai ramas unul pe placa de baza pe care nu l-a mai vazut. Nu tin neaparat sa-l repar. Dar in lipsa de altu' si cum incepeam sa ma plictisesc.... Deci are OSD CORECT. Pe imagine insa sunt linii verticale. Nu sunt din display ci din video. Pe euroscart aceeasi problema. Mai mult ca sigur softul este anapoda. Ca memorii are una spi (IC102) MACRONIX MX25L4005 (au avut grija sa o stearga cu markerul sa nu se vada scrisul) si una eeprom (IC103) ATMEL 24C64. Pe net ceva pe la rusi dar mi se imbarliga limba in gura si nu am cont (Am prins la scoala rusa obligatorie. Noroc ca a fost doar un an). Ceva binuri printr-o arhiva personala gasim ?. Nu are mufa USB. Si daca nu gasesc pe la dvs. poate isi face cineva pomana cu mine si descarca binurile de la rusi: http://remont-aud.net/dump/mnt/lg_flatron_m228wa_bz_chassis_lp69g_ver_3_13/130-1-0-15498 Voi face o singura incercare. Mai mult nu se merita. Daca nu iese "pasienta" drumul va fi spre tomberon. Multumesc anticipat pentru ajutor. Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 4, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2018 M-a ajutat un prieten si mi-a descarcat binul de la rusi. Dupa cum scria in comentarii binul pentru 24C64 nu este pentru 24C64 ci pentru 24C02 o alta memorie ce se ocupa de vga. Softul pentru spi scrie ca este pentru MX25L4005. Deci lucrul este facut doar pe jumatate. Mai astept vesti de la dvs. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 Incearca cu aceste dumpuri LG M228WA-BZ.zip Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 4, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2018 Merci Florine. Le-am rescris. Nu pot spune daca sunt bune sau nu pentru ca nu s-a constatat nici o imbunatatire. Dar nici mai rau. Poate este in alta parte problema. Cine stie ce a mai facut cel care a schimbat condensatorii. Imaginea arata asa Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 4, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2018 (editat) Si o scurta proba: - Bagat semnal in el, pe scart, imagine proasta - Scos semnal din el, de pe scart, imagine OK. Si uite asa, incet, incet ajungem la t-con sau display (t-con lipit de display). Editat Octombrie 4, 2018 de yokoono Link spre comentariu
_adi_ Postat Octombrie 5, 2018 Partajează Postat Octombrie 5, 2018 Verifica cu osciloscopul riplul pe condensatorii de pe placa de baza. Am avut de curand un LG cu o placa identica si manifestare identica (cand clientul mi-a spus ca are dungi pe ecran, eram convins ca are ecranul defect). L-a adus, pornea ecranul cu multe linii orizontale (doar pe anumite portiuni) si apoi intra in st-by singur. Cineva schimbase condensatorii in sursa si umblase si pe la una din memorii. Am gasit riplu pe condensatorii unui stabilizator de 5, sau de 3,3v, nu mai tin bine minte dar pot sa spun ca stabilizatorul era montat pe radiator si era pe coltul placii, la fel ca la tine doar ca la mine condensatorii erau SMD. Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 5, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2018 Am inlocuit un pumn de condensatoare electrolitice tip "solizi", cei smd. Tot ce mi-a parut a fi pe barele de alimentare si toti ce aveau peste 100 micro (inclusiv). Nici o schimbare. Osciloscop nu mai am de cand nepoata avea 2 ani. I-a placut de sonda de masura si l-a tras de pe masa. Dar daca ar fi ceva pe placa de baza de ce semnalul scos la mufa scart este corect ?. Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 5, 2018 Partajează Postat Octombrie 5, 2018 (editat) Acum 5 ore, yokoono a spus: Am inlocuit un pumn de condensatoare electrolitice tip "solizi", cei smd. Tot ce mi-a parut a fi pe barele de alimentare si toti ce aveau peste 100 micro (inclusiv). Nici o schimbare. Osciloscop nu mai am de cand nepoata avea 2 ani. I-a placut de sonda de masura si l-a tras de pe masa. Dar daca ar fi ceva pe placa de baza de ce semnalul scos la mufa scart este corect ?. nu e o baza sigura,daca semnalul scos de pe scart e ok ,atunci e musai ca placa de baza sa fie ok,dar un 80 la suta e garantat,daca stam bine si ne gandim si la anumite laptopuri care au probleme cu cipsetul video daca dai semnal pe un monitor extern e imagine ok,dar pe display e denaturata ori lipsa,deci nu recomand celor ce se ocupa cu laptopuri sa puna botul la vanzari cu placi probate pe monitor extern din nu stiu ce motive,cat despre problema dv as merge pe display defect Editat Octombrie 5, 2018 de iuliantv Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 5, 2018 Partajează Postat Octombrie 5, 2018 Daca-i displayul defect de ce OSD-ul e corect ? Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 5, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2018 Probabil ca procesorul are ceva "pe suflet" si nu mai stie sa faca corect conversia de la analogic la digital. Ma gandesc sa-l las in plata lui si sa-l trec la dezmembrari. Link spre comentariu
ion_vasile Postat Octombrie 5, 2018 Partajează Postat Octombrie 5, 2018 Daca il dezmembrati, cumpar piciorul de la el [puneti un pret pe MP]. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 6, 2018 Partajează Postat Octombrie 6, 2018 (editat) 20 hours ago, yokoono said: Probabil ca procesorul are ceva "pe suflet" si nu mai stie sa faca corect conversia de la analogic la digital. Ma gandesc sa-l las in plata lui si sa-l trec la dezmembrari. Daca vrei sa te convingi ca displayul e bun sau nu, vezi pinul 25 de la t-con cum e conectat, daca e pus la masa intrerupel, daca e in aer punel la masa, va apare succesiv pe display cele trei culori, nu stiu daca testul functioneaza cu mufa lvds conectata, dar cu mufa scoasa si alimentare 5V extern la t-con merge sigur, daca se vede clar cele trei culori fara dungi si alte mizerii, displayul e ok Conecteaza tv-ul prin VGA la PC sa te convingi daca RGB- ul respectiv OSD-ul e ok Daca displayul e ok, incerc sa te ajut si eu la rezolvarea problemei http://splcd.com/Img/Spec/M220Z1-L01(V2.3)2006-09-29.pdf Editat Octombrie 6, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 6, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2018 (editat) 1. Am scos mufa ce intra in t-con 2. Am alimentat televizorul sa se aprinda backlightul. 3. A alimentat separat t-conul cu 5v 4. Pe pinul 25 am 0,7v 5. Imagine alba 6. Am pus pinul 25 la masa 7. Nici o schimbare a imaginii 8. Am cuplat mufa la t-con 9. Pinul 25 se cupleaza la masa 10 Am sectionat firul de la pinul 25 si care duce la placa de baza. In continuare pinul 25 este la masa. Deci pinul 25 se pune la masa si prin alti pini (sau alt citcuit). Am bagat semnal in el si pe vga. OSD-ul tv este corect. Numaratoarea am facut-o punand la socoteala si pinul 1 care este la masa si care nu are nici un fir catre placa de baza. Pinul 1 este marcat pe t-con. Daca nu-l pun la socoteala pinul 25 devine un pin care nu este conectat nicaieri. Este in aer. Conform pdf-ului pus de Costica pinul 25 este pinul care este in aer. Editat Octombrie 6, 2018 de yokoono Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 6, 2018 Partajează Postat Octombrie 6, 2018 (editat) OK, foarte bine, continua lucrarea cu 5v separat(cu mufa scoasa) si pinul 25 cuplat la 3,3v si trebuie sa mearga, tensiune de 3,3v gasesti pe t-con Daca zici ca ai bagat semnal pe vga, cum este imaginea? Editat Octombrie 6, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 6, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2018 Pai pinul 25 nu este conectat nicaieri. In afara de faptul ca nu este nimic legat la el (fir, circuit) nu masor nici un pic de rezistenta catre masa. Nici pe megaohmi. Cu semnal bagat pe vga sau scart imaginea este proasta, ca in poza. Daca scot semnalul este ok. Link spre comentariu
