Vizitator shady_home Postat Ianuarie 10, 2005 Partajează Postat Ianuarie 10, 2005 am si eu o nelamurire....am un subwoofer facut de cineva dar nu are bas reflex asa cum au majoritatea subwoofer-elor.....cu toate ca se aude destul de bine si asa , intrebarea mea este : Daca ar avea bass reflex sar auzii mai bine ? si daca da ce trebuie sa stiu despre difuzor sau incinta ca sa pun bas reflex asa cum trebuie !sper ca mam exprimat destul de bine si ca intelege-ti la ce ma refer.... Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 10, 2005 Partajează Postat Ianuarie 10, 2005 trebuie sa cunosti parametrii difului pt bas reflex ar trebui sa aiba Qts<0.5 0.6 si Vas mic cel mai bine e sa masori parametri difului http://www.mhsoft.nl/messen_en.asp si apoi cu un progarm de simulare poti calcula tubul in functie de parametri difului si volumul cutiei Sa nu te apuci sa pui un tub asa la nimereala ca nu prea ai sanse sa iasa ceva cum trebuie Link spre comentariu
Vizitator ge[]rge Postat Ianuarie 14, 2005 Partajează Postat Ianuarie 14, 2005 aici te contrazic mai sharky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!la folosirea basului reflex trebuie neaparat vasul mult mai mare decat incinta inchisa cu acelasi difuzor!!!daca la dif. x i se atribuie un vas inchis adica fara bass refl ,de 50 l la aceluiasi dif cu incinta deschisa ii trebuie 100 de ldaci dubludar daca tu ai subwooferul cu incinta inchisa lasal asa sau dami te rog parametrii t/s ai dif si volumul actual al incintei pe care il ai tu si iti spun sigur daca e mai bine cu bass refl ssau nuastept! Link spre comentariu
Vizitator buhu Postat Ianuarie 14, 2005 Partajează Postat Ianuarie 14, 2005 :lol: :lol: :lol: :lol: Hai ca am trait sa o aud si pe asta :shock: la folosirea basului reflex trebuie neaparat vasul mult mai mare decat incinta inchisa cu acelasi difuzor un vas inchis adica fara bass refl :shock: Link spre comentariu
Vizitator shady_home Postat Ianuarie 14, 2005 Partajează Postat Ianuarie 14, 2005 acum chiar ca nu stiu ce sa mai cred .....adevaru e ca eu nu ma pricep deloc si vas ruga sa imi spune-ti cine ar putea sa imi spuna care sint parametrii dif-ului...adik la cine as putea sa apelez pt asta (ce specialist?) Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 15, 2005 Partajează Postat Ianuarie 15, 2005 eu am spus sa aiba Vas mic ca sa i iasa boxa mica cu un Q mic, intre 0.7-0.9 max..deci cu Vas-uri mari o sa iasa boxa mai mare decat folosind difuri cu Vas mic...oricum din formula de calcul al volumului e in functie de Vas si cu cat e mai mic Vas cu atat e mai mica si boxaIncintele pe compresie is mici...doar aia e esenta compresiei sa folosesti o cutie cu volum Link spre comentariu
Vizitator shady_home Postat Ianuarie 15, 2005 Partajează Postat Ianuarie 15, 2005 ok si la cine pot sa apelez ca sa pot sa va dau parametrii difuzorului ? Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 15, 2005 Partajează Postat Ianuarie 15, 2005 intra pe linkul ala de mai sus si fa ce scrie acolo si o s i afli...apeleaza la cineva care are aparatura necesara...probabil pe la ceva aterliere de reparatii o sa aiba un aparat de masura si un generator de semnalsau vezi e dif ii si poate gasesti parametii pe net Link spre comentariu
