Meniu Nippon MTV 2170 PAL
vili_topor
Buna ziua. O cunostinta are un televizor Nippon MTV 2170 PAL pe care l-a folosit pe antena satelit, cu telecomanda cutiei respective. Cand l-a conectat la cablu, incercand sa memorez programele din panoul televizorului, am constatat ca pein apasare pe butonul Menu sunt afisate numai Balans, Stralucire, Contrast si Nuanta. Nu apare functia de cautare a posturilor... Nu are telecomanda originala si am incercat trei modele din ce se gasesc pe piata, dar nu am gasit optiunea de search. E posibil sa fi scris cienva emmoria cu un dump necorespunzator, sau sa fie alterata? Rog pe domnii specialisti sa ma ajute cu un sfat, cum se pot memora programele fara telecomanda? Are buton Store pe panoul televizorului.
  • Răspunsuri 6
  • vili_topor
  • dan-a2
  • tehtronics
  • misuraelectronic
Acum 1 oră, tehtronics a spus:
Pe panou nu are buton de cautare?!
stimate  domnule  inspector  ... in  procesul  de  autosearch   la  acest  model  de  tvc  ,  nu  e  nevoie  de  nici  un  buton  de  pe  bord  .  tot  ce  are  nevoie  este  de  una  bucata  de  p3046 ,  la  care  se  tine  mina  apasata  pe  o  tasta  citeva  secunde  ,  pina  apare  pe  ecran  menu-ul  de  cautare .  daca  nu  ma  insel  prea  tare ,  tasta  aia  era  parca  ok-ul ...:rzb
ps ... acum  mi-e  lene ,  dar  daca  mi  se  confirma  ca  m-am  inselat  si  alta  este  tasta ,  atunci  m-apuc  si  caut  prin  documentatia  mea  personala  ,  pina  gasim  tasta  buclucasa ...
Editat de validae
pai nu erai tu omul sigur in toate
Acum 3 ore, vili_topor a spus:
Nici o idee sau nu se poate fara telecomanda?
dupa cum a spus colegul tii tasta menu de pe tel apasata pentru cateva secunde
dar din cate i-mi aduc eu aminte trebuie sa apesi menu simplu dupa care iar menu cateva secunde
