Ventilator dezumidificator defect
matzah
Salutari.
Ma confrunt cu urmatoarea problema la un dezumidificator Trotec TTK69E. Ventilatorul nu functioneaza, deci drept urmare, am verificat daca este alimentat, am tensiunile prezente.
L-am dat afara, atasez eticheta de pe el.
Condensatorul pentru pornire este ok, l-am verificat deja. Referitor la notatiile de pe eticheta, condensatorul se monteaza intre rd (rosu) si bn (maro). inteleg ca daca as vrea sa pornesc motorul manual, as alimenta cu 220v alternativ intre wh (alb) si spre exemplu bu (albastru). - sunt 3 viteze de lucru, L, M si H (low, medium, high).
Masurat pe multimetru, doar intre H si M (bk si ye) am cam 100 ohmi, in rest valori de ordinul sutelor de kohm sau megaohmi. Totodata intre BN (condensator) si WH (alimentare) am continuitate - 0 ohmi, deci presupun ca daca acolo am vreo siguranta termica, nu este intrerupta.
Rugamintea mea catre voi ar fi cum as putea verifica daca motorul este defect sau problema este altundeva? Nu l-am alimentat separat inca, pana nu-mi dau seama cum functioneaza acest tip de motoare ac.
  • Răspunsuri 4
  • matzah
  • doru3160
Zile populare
Intre maro si negru ai masurat?Albul este cuplat la bobinaj prin siguranta termica si asta se poate masura intre alb si maro daca e in toate mintile sau e sarita.
maro - negru = 20+ Megaohmi,
negru - rosu = 2 Megaohmi
maro - alb = continuitate (siguranta termica pare ok)
negru - galben = 100 ohmi
galben - albastru = 10 Megaohmi
negru albastru = 10 Megaohmi
Eu am zis ca poate nu inteleg ceva, desi schema motorului e simpla. Practic inteleg ca motorul asta e varza... Ma asteptam sa am ceva gen zeci/sute ohmi intre capetele fiecarei bobine si/sau prizele ei. Ori astia nu stiu cati megaohmi, indica trasee intrerupte. Am verificat cablurile pana la intrarea in motor propriu zis. Deci pare o problema in interiorul astuia.
Atasez cum arata motorul desfacut.
LE: am gasit problema. Este apa in motor (unele infasurari inca umede). Am gasit majoritatea infasurarilor desprinse/innegrite.
O sa incerc sa vad daca le pot reconecta, altfel... alt motor.
