Ati fost multumiti de cum mergeau radiourile cu trazistoare cu Ge ?
Un om cu capul pe umeri, realist (azi poti compara in cunostinta de cauza, nu mai e cenzura) ar prezenta situatia cum a fost. Ce rost are sa ridici pe culmi nemeritate niste obiecte desuete de la nivelul de conceptie.
Ca nu se putea altfel, suntem de acord. Atat se putea atunci. Dar nu lasa sentimentalismul sa primeze in fata realitatii.
Vrei sa prezinti domenii unde romanii au facut si fac istorie, pai sunt destule. Si reale. Electronica nu a fost. Punct.
Tu unde iti incasezi (vei incasa) pensia?
Intre timp, un pic de istorie:
Barboși este un cartier în sudul orașului Galați, pe malul Siretului. Este un nod de cale ferată pe linia Galați-Făurei-București. De aici se desprinde ramura de cale ferată care pleacă spre Tecuci.
În apropiere, pe terasa superioară a malului stâng al Siretului, pe dealul Tirighina, se găsesc vestigiile unei așezări romane (castru), un fel de cap de pod al castrului de pe malul drept al Dunării de la Dinogeția.
Este de menționat, de asemenea, rezervația fosiliferă Tirighina.
Cartierul Barboși este un cartier vechi de aproape 2.000 de ani, iar numele acestuia, datorită schimbării suferite de limba română, provine de la vechiul nume dacic Ghergina Bărboși.
Acum 2 ore, doru3160 a spus:
Daca ma uit bine la E0102, la E0104, la E0501, la E0502, la I4102, la I4104 si as putea continua, toate sunt facute cu ''rebuturi'' romanesti si pot demonstra ca sunt functionale in prezent, si unele chiar fara interventie. Pai daca din rebuturi am reusit sa facem scule care dainuie de 40 ani, inseamna ca am avut specialisti buni. Cei care ii musca acum din dos, ar trebui sa ia apa in gura.
Daca voi scrie ce procent de rebuturi avea baneasa dupa incapsulare, nu cred ca m-ar crede cineva! Iar iemi primea componente sortate de la baneasa, testate bucata cu bucata! dupa ce s-a trecut si la ei la rasol, multe nu reuseau sa functioneze de noi! am martori, colegi inca in viata si pot dovedi ce am mai povestit ca in 1988 din 100 de rtp de banda 4, am trimis trei sferturi in service, imediat dupa ce le-am primit. Si acolo au ramas!
 iar aparatele pomenite vi se par prea destepte? omul ajunsese de ani buni pe luna cind noi ne laudam cu glumele alea. Era plina industria de ele, dar unde chiar era nevoie, se faceau eforturi, mai drepte sau mai cotite si se luau din import! Am un osciloscop cu doua spoturi, 2x40 mhz, de o seama cu mine, adica e nascut in 1961. Si e mai sanatos ca mine! Noi aveam E103 declarat la 50 de Mhz, fabricat in serii mici din motive de tub scump! Mai vorbim de calitatea conecticii?? mai ales a comutatoarelor realizate pe cablaj si acttionate de pirghii indoite sub cele mai imposibile unghiuri?
 Belfereala din cercetare-productie era una si cu totul altceva era sa lucrezi la beneficiar si sa te chinui sa le tii in functiune!
am avut perioada cind din lipsa de acumulatori, primeam zilnic cu mesageria CFR cite o ladita de baterii R6 pe care colegele le schimbau de trei ori pe zi in casetele cu acumulatori. A fost o problema la elba si citeva zile nu au venit, utilaje oprite, anchete, secu, nu au gasit nimic in neregula din partea noastra. Chiar cei de la militie au apreciat ideea cu bateriile, problema acumulatorilor fiind la fel de acuta si la ei. Chiar s-a comentat ca noi avem bani, ei oricum nu ar fi putut sa cumpere baterii! escaladind problema, in citeva zile s-au adus acumulatori sirbesti, nu saft ca pina atunci. Dar tot aiure, pentru ca sa adus o cantitate imensa, care cu toata risipa ulterioara, a ramas in mare parte in magazii neutilizata! am aflat si de ce! un destept adunase cantitatile din toate necesarurile din ultimii 5 ani neonorate, a inmultit cu doi (sa fie ca nu se stie cind mai pupam altele) si s-a comandat intreaga cantitate! Cu toate astea, cei in tema cu importurile au presupus ca erau deja in tara asteptind sa se uite de ei probabil, timpul in care au sosit fiind extrem de scurt raportat la procedurile necesare!
   Dar, eram tineri si treceam peste orice!
Editat de Marele Savant
Acum 18 minute, Marele Savant a spus:
  ...iar aparatele pomenite vi se par prea destepte? omul ajunsese de ani buni pe luna cind noi ne laudam cu glumele alea. Era plina industria de ele
N-am spus ca erau destepte...ci ca au fost fiabile. Doar nu va asteptati ca o tara care inainte de razboi a fost preponderent agrara, sa dezvolte o industrie care sa bata vestul si sa organizeze  excursii pe luna. Sau poate ca da, dar pun pariu ca si asa erau nemultumiti.
Editat de doru3160
Indubitabil! imi amintesc cum baga inginerul sef capul pe usa si intreba ''aveti cumva un osciloscop functional''?
erau fiabile cele care erau construite cu loturi de componente sortate nu din productia curenta! si fie vorba intre noi erau fiabile cele care erau, adica doua din zece! au ramas multe in functiune pentru ca productia a fost foarte mare, peste necesarul real si bani sa ai, puteai lua cu camionul! mergea si mai pe fara bani ca la inceput de an se compensau datoriile! Niciodata nu am fost la iemi cu o comanda de amc si sa lipseasca vre-un produs de pe stoc! deci avind cite 10 aparate sau chiar mai multe de un tip, e normal ca 2-3 care erau construite cu componente de calitate si lucrate mai ingrijit, au ramas in functiune. Sint echipamente care functioneaza din 1920, ce este de mirare?
De fapt ce problema aveti? Eu n-am contestat ca sunt si din 1830 osciloscoape functionale ( pe tranzistori, evident, facute de americani)...atat am vrut sa spun, ca cele facute la noi in tara, din rebuturi, mai merg si azi. Am sursa I4102 in care nu a fost intervenit decat cand am schimbat instrumentele analogice cu digitale, si n-ai sa vezi la interior nimic deosebit...doar piese uzuale, acele rebuturi de care vorbiti se incapataneaza sa functioneze. Atata tot. Restul e folclor.
am multe probleme, dar niciuna in legatura cu producia de electronice ante sau post 1989!
in schimb vad ca insistati sa folositi cuvintul ''rebuturi'' desi iemi primea componenete sortate special, nu din productia de serie! pe de alta parte, va asigur ca in epoca chiar si in regim de amator se realizau surse de alimentare cel putin la fel de bune! Personal in 89 aveam sursa dubla, construita de 2-3 ani, reglabila 0-40V, limitare de curent de la consumul unui led pina la 7 amperi,  indicatoare U sau I cu afisaj digital, fara sa fiu o citadela a economiei nationale. Si frecventmetru cu 95H90 nu cu aberatia aia de divizor cu jde bfy90 si zennere care consuma cit restul montajului!
