Depanare inverter Darfon V 144 48 1448.01/F
marian-cristea
Salutare tuturor,
Inverterul este de pe un Toshiba LCD. Pana acum a avut problemele clasice cu trafo invertoarele insa , acum cateva zile , de la un flux de tensiune(cred) a disparut iarasi imaginea(sonorul e ok) . Vizual am observat ca in momentul pornirii se face un mic arc electric intre capetele unui condensator SMD partea de stanga sus marcat pe placa C51. Masurat are 43,5 nF, ceilalti sunt cam pe aceeasi valoare. Ma puteti ajuta cu  mai multe detalii despre acest condensator? Nu stiu la ce tensiune lucreaza. Nu sunt cfiatr super profesionist in asa ceva.
Multumesc  anticipat
Atasez si o poza , piesa in cauza este in dreapta sus, incercuita.
  • Răspunsuri 24
  • marian-cristea
    10
  • orgasmo
  • modoran
  • Florinel TV
Postări populare
orgasmo
Backlightul se aprinde la pornire, macar pentru o secunda doua?
Schimba intre ele transformatorul cu arc electric, cu un altul oricare de pe placa si apoi vezi daca se muta si arcul electric.
Daca arcul electric ramane tot pe C51, ar fi bine sa montezi alta lampa pe transformatorul respectiv sau sa desfaci ecranul sa vezi daca ai vre-o problema eventual la conector, lampa fisurata, etc.
Nu se aprinde deloc. Am masurat toate trafurile. Sunt ok si au aceleasi valori. Pana la urma si c-ul asta are valori asemanatore cu celelalte de pe placa. Doar sa incerc sa anulez acel neon.
Am intalnit defect la fel mentionat de d-tra la modelele de invertoare CCFL unde acele condesatoare de tip placheta ori intrau in scur direct,ori faceau arc electric pana se inegrea vopseaua pe ele.Nu pot sa va spun ca este remediere,dar va recomand sa schimbati acel condesator de tip SMD.Multa bafta...!!
MAsurate toate au aceeasi valoare cum am scris si mai sus 43,5 nF. Si cel in cauza si celelalte!
Scuze , cel defect are 34,8 nF si celelalte au 34,3nF . Nu pare diferenta mare
14 hours ago, orgasmo said:
Dezlipiti C50 si masurati capacitatea lui, la fel si in cazul C51 si trebuie sa obtineti 12pF cu o toleranta de 5%. Condensatorii sunt MLC la tensiunea de 3KV.
Salut
Multumesc de sfaturi. Am dezlipit si masurat C50, valoarea este 96 pF. C51 nu are rost sa-l mai masor deoarece este spart, am vazut cand l-am dezlipit.De aceea se facea arc electric. Am mai dezlipit si C18 si masurat, la fel 94-96 pF.
La 03.10.2018 la 13:24, orgasmo a spus:
Domnule Orgasmo fiind Nichita Victor de ce nu ai vrut sa raspunzi la mesajele mele de aici https://lajumate.ro/k9f1g08u0d-scb0-4276640.html ai de vinzare si nu vrei sa vinzi , atunci de ce mai pui anunt aiuria , Rusine , Rusine  , Rusine sati fie la obraz , Am crezut ca esti un om bun , dar acum mam razgindit fata de tine , Rusinica
