garcea85 Postat Octombrie 1, 2018 Partajează Postat Octombrie 1, 2018 (editat) Nota (dxxx): realizarea asta merita un topic aparte, chiar daca anumite idei deriva din ce exista pe topicul original care poate fi accesat aici. Printre picatatele am reusit si eu sa ma apropii de finalul acestui proiect folosin acelasi LED de 57W si aceeasi sursa Meanwell de 60W (este vorba de realizarea lui @sesebe), evident si acelasi radiator de la Segotep. Atasez mai jos ceva poze: Aceasta este lustra donatoare de brate. Materia prima pentru cutia in care se va ascunde sursa, butoanele on/off pentru 2 din cele 3 Led-uri si potentiometrul pt reglaj intensitate luminozitate Acesta este becoledul donator de dispersor care va fi montat deasupra ''pastilei'' ariei de leduri pt a impidica praful/impuritatile sa se depuna unde nu trebuie. ''Cateva'' radiatoare (mai exact 10) cred ca suficiente pt toata casa Led-ul montat pe radiator cu 2 suroabe m3 Asamblare cutie cu suroabe/pocnituri ''Proba'' facuta pe pozitie la rece fara led-ri si fara sursa Vedere de dedesubt/jos Cateva teste cu un alt radiator ''de proba'' insa cu acelasi led si aceeasi sursa Sper ca diseara sa am ceva timp si sa reusesc sa montez si restu....Led-uri radiatoarele si sursa. Am sa va tin la curent pe masura ce mai fac mici progrese. Va multumesc tuturor celor implicati! PS. in special tie sesebe! Editat Octombrie 1, 2018 de Dxxx 1 Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 1, 2018 Partajează Postat Octombrie 1, 2018 Arata promitator si nu pot decit sa-ti urez spor mai departe! O singura observatie as avea: nu se putea gasi un castron sau oala mai plata din inox pt corpul de pe care sa plece bratele? Cred ca asa ar fi putut sa arate chiar mai bine. Link spre comentariu
AdR!@N Postat Octombrie 1, 2018 Partajează Postat Octombrie 1, 2018 Imi place cand cineva mai face ceva cu mainile lui, tin sa te felicit pentru asta! Link spre comentariu
Dxxx Postat Octombrie 1, 2018 Partajează Postat Octombrie 1, 2018 (editat) Ca sa nu avem mai multe realizari venind de la colegi diferiti, toate in acelas topic - am separat ce ai facut tu, aici. O sa te mai contrazicem sau sa-ti sugeram diverse, deci este bine sa nu incurcam ce este pentru tine, cu ce este pentru @sesebe. Asteptam finalizarea. On-topic: - la ce bun comutatoarele alea pe cutie, ca este plafoniera??? Ai de gand ca de fiecare data cand aprinzi/stingi sa te urci cu scara? - la set-up-ul tau ceva nu este in regula... cum 1,75A cu 30V??? ce COBuri sunt alea? si cate sunt in paralel? PS Foarte de acord cu asta: "imi place cand cineva mai face ceva cu mainile lui, tin sa te felicit " Editat Octombrie 1, 2018 de Dxxx Link spre comentariu
mac01 Postat Octombrie 1, 2018 Partajează Postat Octombrie 1, 2018 (editat) Intr-un atelier de electronica mai merge...dar intr-o sufragerie sau in dormitor n-as putea pune asa ceva...nu da bine...este inestetic. O mica observatie...ce interes ai sa luminezi tavanul? Trebuie orientat ledul in jos...pentru lumina mai buna in camera...iar ledul ala da lumina, nu se incurca. Nu poti schimba bratele cu altele orientate in jos? Felicitari pentru munca depusa! Editat Octombrie 1, 2018 de mac01 Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 1, 2018 Partajează Postat Octombrie 1, 2018 (editat) Tocmai pt ca da lumina nu gluma, se poate renunța la o parte din în detrimentul plăcutul și utilului. Nu are nici un farmec sa utilizezi cit mai bine lumina dar sa stai numai cu nasul în pământ ca să nu te orbeasca LED-urile. @Dxxx ar fi fost frumos din parte ta sa ma întrebi și pe mine (fiind topicul meu) sau pe @garcea85 (fiind postarea lui) inainte de a-i muta postarea @garcea85 Este un proiect foarte similar cu al meu folosind aceleași LED-uri, radiatoare și aceeași sursa. Defapt fiind prietenul meu eu l-am convins sa înceapă un astfel de proiect. Ps fiind de pe mobil nu pot corecta cum trebuie postarea. Editat Octombrie 1, 2018 de sesebe 1 Link spre comentariu
Dxxx Postat Octombrie 1, 2018 Partajează Postat Octombrie 1, 2018 (editat) Pe partea de aspect lucrurile sunt foarte discutabile, daca vezi niste realizari minmale (mie imi plac) poate asta ti se va parea elaborata... Dar deocamdata nici nu este ceva finalizat. Oricum gusturile nu se discuta. *** Si o sa-ti raspund eu la intrebarea " ...ce interes ai sa luminezi tavanul? " - ideea este ca nu iluminezi tavanul - il folosesti ca dispersor, prin reflectie. Uite ceva pe acelas principiu, care cred ca o sa-ti placa la aspect Ideea este ca densitatea energetica in zona de emisie a COBului este imensa si te obeste nu numai direct, ci si prin reflexii. Si atunci folosesti un dispersor reflectiv alb. Practic in loc ca emisia pentru pozitia ta sa fie de cativa cm patrati, ea devine de sute/mii de cm patrati si in felul asta densitatea energetica este mult mai mica, nu produce orbire sau deranj. Culmea este ca se gasesc corpuri ca in poza si la Bricostore, desi sunt de diametru prea mic pentru ceva serios... si cam prea scumpe, dar arata bine. In locul dispersorului inclus in structura lampii poti foarte bine sa folosesti tavanul, desigur cu preferinta ca sa fie vopsit alb. *** Desigur ca solutia cea mai folosita sunt dispersoarele transparente (globuri/abajururi), evident ca albe, insa ideea este ca si dimensiunile sa fie proportionale cu fluxul emis, un dispersor prea mic fiind la randul lui o sursa de disconfort. Insa solutia din poza, si toate solutiile cu reflectare, sunt mai potrivite pentru leduri, pentru ca radiatorul se va afla mai jos, intr-o zona cu temperatura aerului mai mica, deci racire mai buna, iar aerul de convectie nu va fi evacuat spre parti termosensibile... *** Iluminarea directa (cum sugerai tu, in jos) este acceptabila doar in zone de concentrare, sa zicem la biroul de lucru, dar chiar si acolo pot fi probleme sa zicem daca folosesti scule cromate/reflective, chiar daca lampa nu bate direct in ochii tai. Sesebe - nu cred ca are ce te deranja, ba cred ca este in favoarea ambilor, si am expus motivele. In plus am pus linkul prin care oricine poate naviga spre threadul original, adica al tau. Daca doresti link si in sensul celalat poti sa-l pui tu pe threadul tau, sau il pot pune eu daca doresti. Nu am modificat sau sters nimic din postari, cum spuneam este de apreciat, dar este preferabil sa mentinem ordinea, si asta trebuie sa o fac eu. Editat Octombrie 1, 2018 de Dxxx Link spre comentariu
garcea85 Postat Octombrie 4, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2018 Am reusit si am prins-o sus pe tavan si nu pot decat sa ma declar fericit. Ar mai fi unele mici reglaje de facut....cum ar fi de redimensionat rezistorii serie cu Led-ul poate doar mi se pare mie ca 3 Ohmi/3W e cam mult Si sunt cu totul de acord cu voi ca ar trebui sa mai lucrez la aspectul comercial. In acesta configuratie dupa 10-15 min de fuctionare 3 leduri de 57W in paralel pe o sursa de 60W la putere maxima debitata de sursa se ajunge in regim termic stabilizat si am o temperatura pe radiator ffff aproape de led de 65 de garde Celsius. M-am jucat putin cu unul din radiatoare si l-am ambalat termic pan la 85 de grade dupa care am pornit ledurile si i-a trebuit cam 30-35 de min la temperatura sa ajunga inapoi la 65 de grade. La cea mai mica miscare pe care o fac pe langa radiatoare ex deschis o usa sau deplasre pe sub ea temperatura are tendinta sa scada cu 2-3 grade. cateva poze: A trebuit sa ''ajut'' putin radiatorul pentru a-l putea fixa in bratele de inox Fixarea radiatorului de brate s-a facut cu cele 4 gauri existente in radiator. Prisma/Dispersor optic cu rolul de a proteja led-ul de praf si alte impuritati ''recoltat'' de un vechi becoled care a fuctionat 2 ani+ (deci care si-a trait viata) In cautarea ''umbrelor/reflexii'' nedorite cauzare de proasta amplasare a dispersoarelor optice ''In actiune'' La 'racit'' Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 Nu stiu ce parere au altii dar mie imi place cum a iesit. Legat de fire...ai putea folosi fire muuult mai subtiri pt ca tu oricum adaugi rezistor in serie cu LED-urile si chiar nu te intereseaza daca firele de legatura au numai 0.1ohm sau 1.2ohm, pur si simplu poti reduce din valoarea rezistentei serie cu LED-ul. Dispersorul cum l-ai fixat? Pur si simplu l-ai lipit sau ai folosit si alte "solutii" mecanice de fixare? Legat de butoanele alea, chiar crezi ca va trebui vreodata sa stingi unul dintre LED-uri? Puterea v-a ramine aceeasi pt ca sint alimentate in curent iar la disparitia unuia dintre LED-uri curentul se va redistribui pe cele ramase. Link spre comentariu
Dxxx Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 Pai daca folosea aceeasi sursa ca si tine, din cate stiu avea dimming deci poate lejer sa configureze dupa acele comutatoare niste divizoare, incat in functie de pozitiile comutatoarelor (4 combinatii poasibile) sa aiba curenti de iesire din sursa diferiti. Daca acesta este cazul, imi retrag afirmatiile, pentru ca dupa ce gasesti curentul potrivit poti sa nu mai umbli acolo, deci mi se poare acceptabil si accesul cu o scara... pentru ca nu va fi necesar decat in timpul reglajului initial. Link spre comentariu
garcea85 Postat Octombrie 4, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2018 (editat) Legat de fire....asta am avut la indemana mai de caliate si care stiam ca duc muuuuult si bine la temperatura ridicata (firele fiind de la HELLCABLE). Dispersorul m-am grabit ca mireasa la p... si le-am ''prins'' cu superglue (acum regret) Treaba cu butoanele....ma asteptam ca, cantitatea de lumina sa fie suparatoare rau intrucat holul nu e chiar asa de mare si am zis ca sa le pot opri individual 2 din 3 led-uri (asta doar pentru ca avem butoanele si m-am impidicat de ele) nefiind in planul initial. Aditional ceea ce nu se vede in poze mai exista pe o laterala a cutiei montat si o multitura de 100k fix pt reglajul fin al sursei Insa ceea ce cu adevarat imi place este ca intr-un tarziu cu un bec economic Rosu este Rosu si Albastru este Albastru! Nu pot sa va zic cat de relaxati sunt ochii de la lumina produsa de aceste ledu-uri. Eu am toata casa iluminata doar cu leduri insa.....din comert Phillips 90% din ele si vreu sa zic cand trec de pe hol in alta camera mi se face rau la cat de proaste sun astea din comert(nu au absolut nici o treaba cu redatul culorilor). Vreau cat mai curand sa le schimb pe toate din casa cu acestea de la Prolight. Editat Octombrie 4, 2018 de garcea85 Link spre comentariu
AdR!@N Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 Din spusele tale inteleg ca mergi la 60W LED pentru iluminat un hol? nu este prea multa lumina, adica la un calcul rapid imi iese spre 9000 lm, deja 2000-3000lm pentru un hol este overkill, daramite mai mult. Led-urile sunt alimentate cam la 20W (60W/3 buc), adica 1/3 din puterea nominala, asta ineamna randament luminos bun, banuiesc sa fie pe la 150lm/W => 9000lm total Sau ai reglat sursa la o putere mai mica? In rest a iesit foarte ok, micile imperfectiuni nu se vad acolo sus. Iar vis-a-vis de superglue...o sa te lovesti de problema asta, dar nu-i bai. Numai bine! Adrian Link spre comentariu
garcea85 Postat Octombrie 4, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2018 Adrian, Sincer tot as ma asteptam si eu undeva la 9000 lumeni sa fie...insa ochiomertic nu cred ca sunt mai mult de 3000 ca sa fiu ingaduitor. Sunt un pic dezamagit din privinta asta :( Chiar ma asteptam sa fac plaja insa nu este chiar asa. In cel mai scurt timp vreau sa refac setup-ul pt ca mai am disponibile 7 leduri cu tot cu radioatoare si inca o sursa. Eu tind sa cred ca de vina ar fi rezistentele serie(3R3 de 3 W) pe care le-am pus pt echilibrare curenti intre cele 3 leduri Partea buna este ca in acesta configuratie ma pot uita la Led fara sa ma orbeasca. Sunt stralucitoare, dar nu orbitoare cum erau in timpul testelor (fara rezistenta serie) Link spre comentariu
AdR!@N Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 Ce domeniu de tensiune are sursa? Și ce tensiune Vf au Led-urile? Rezistentele alea nu influenteaza curentul util prin led-uri, sursa va compensa căderea de tensiune pe ele pentru a menține curentul constant. Ochiul uman are o sensibilitate logaritmica, adica dacă dublezi fluxul luminos ochiul nu o sa observe lumina de 2 ori mai puternica. Eu zic sa faci o proba la 20w poate și 30w. Posibil sa fii foarte mulțumit de cantitatea de lumina și nu are rost atata risipă de energie și căldură. Link spre comentariu
Dxxx Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 In nici un caz ochiometric nu poti deosebi 3000lm de 9000lm, in inca[peri diferite; nu numai ca orice senzor biologic merge logaritmic, dar exista si ceea ce se numeste acomodare. Deci nici nu vad de ce sa fii dezamagit. Oricum pentru o camera uzuala sa zicem pe la 15mp un flux luminos de 3000lm este suficient uzual, dar uzual este ceva care subiectiv poate sa difere mult. Tot in mod uzual intr-un hol normal (evident ca si normalul este foarte variabil, poate are cineva in vila un hol de 100mp) necesita cam 1000lm, deci daca consideram un randament de aprox 150lm/W pentru sursa plus COB atunci ar fi necesari 6-7W. Deci mare diferenta fata de cifrele tale... Link spre comentariu
