gigitv Postat Septembrie 30, 2018 Partajează Postat Septembrie 30, 2018 tv-ul sus mentionat nu porneste. - nu se aprinde ecran nici led functionare - tensiuni alimentare existente 24v, 16v , 5,3v , 3,2v - tensiune pe tastele montate pe tv 1,9v , tensiune care se modifica la apasarea tastelor - led-ul care indica functionarea sau stand-by nu se aprinde deloc - placa pe care este montat receptorul pt telecomanda (led-ul de mai sus ) este alimentat 3,2v - actionarea tastelor telecomenzii modifica tens pe pin 1 conector - sursa tnpa 5808, placa baza tnph 1041 1 - tensiunea pe pin 9,, power on,, se modifica apasand tasta de pornire din 3,2v - 0v multumesc pt orice idee de rezolvare Link spre comentariu
gigitv Postat Octombrie 3, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2018 daca este nevoie de alte informatii pt identificare defect , tv-ul este desfacut pe masa. se poate risca inlocuirea TNPH 1041 ?? nu este ieftina , dar sursa de alimentare TNPA 5808 pare f.f, ok ! orice parere este binevenita ! Link spre comentariu
