Extract un text specific dintr-un string
Mihai Popa
Salut.
Am nevoie sa extrag cateva valori din urmatorul format de string: {"status":[{"now":1538310812995}],"bgs":[{"sgv":"198","trend":4,"direction":"Flat","datetime":1538310503745,"bgdelta":0,"battery":"65","iob":"0","cob":0}],"cals":[]}
Folosesc pentru asta un ESP8266 si un display lcd 2x16.
Acum, ma intereseaza urmatoarele informatii din acest string:
sgv=198 - aici, numarul 198 poate sa ia valori intre 30 si 400
direction=Flat - aici rezultatul poate avea si alte valori: Flat, DoubleUp, DoubleDown, ...
Practic, valoarea de dupa sgv si cea de dupa direction sunt variabile si de aceea nu pot folosi string.substring(pos1,pos2).
Orice ajutor, idee este binevenita.
Va multumesc.
Editat de Mihai Popa
String-ul tau este de fapt o structura de date organizata ca un dictionar complex.
Pentru a iti face o idee "string-ul" tau arata mai clar asa:
    "bgs":[
        "sgv":"198",
        "trend":4,
        "direction":"Flat",
        "bgdelta":0,
        "battery":"65",
        "iob":"0",
        "cob":0
    "cals":[]
Cum folosesti un ESP8266, poti instala MicroPython si problema ta se rezolva foarte usor asa:
data_struct =   {
    "bgs":  [
                    "sgv":"198",
                    "trend":4,
                    "direction":"Flat",
                    "bgdelta":0,
                    "battery":"65",
                    "iob":"0",
                    "cob":0
                    "cals":[]
for key in data_struct:
    if key == "bgs":
        for el in data_struct[key]:
            for key_in_bgs in el:
                if key_in_bgs == "sgv":
                    sgv_value = el[key_in_bgs]
                if key_in_bgs == "direction":
                    dir_value = el[key_in_bgs]
print("SGV_value is: %s ||| Direction is: %s" % (sgv_value, dir_value))
Rezultatul dupa rulare este:
$python main.py
SGV_value is: 198 ||| Direction is: Flat
Salut,
"Acela este un string in format Json, exista librarii pt Arduino care pot procesa acel string si obtii un object Json si de acolo e foarte usor sa obtii oricare dintre variabile.
https://github.com/bblanchon/ArduinoJson"..mie nu imi merge, sau nu stiu cum sa fac sa citest datele dintr-o matrice, sin acel sir json.
Am incercat exemplul de aici, dar nu seamana cu ce am eu nevoie: https://techtutorialsx.com/2016/08/06/esp8266-parse-json-arrays/
Am incercat si acest asistent: https://arduinojson.org/v5/assistant/, nu merge...
Puteti pune un exemplu despre cum pot citi datele dintr-o matrice, ca cea din sirul meu json?
Multumesc,
Mihai
Exemplu_1.ino
