vasile eugen Postat Septembrie 29, 2018 Partajează Postat Septembrie 29, 2018 Buna seara .Am acest tv la care am verificat sursa si imi este ok.Imi clipeste de opt ori ledul de stand by ,face o pauza si inepe din nou. Daca tin apasata tasta P+ de pe panou tv imi porneste ledurile de pe panou dar nu afiseaza nimic. Placa de baza este VSF190R-6 v-0. Presupun sa fie din soft .O idee sau un soft pentru stick daca ma poate ajuta. Va multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 29, 2018 Partajează Postat Septembrie 29, 2018 Ce sasiu este?, scrie pe eticheta de pe spatele capacului Link spre comentariu
vasile eugen Postat Septembrie 29, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2018 (editat) la sasiu este trecut doar "TP" Editat Septembrie 29, 2018 de vasile eugen Link spre comentariu
naebv Postat Septembrie 29, 2018 Partajează Postat Septembrie 29, 2018 2 hours ago, vasile eugen said: Buna seara .Am acest tv la care am verificat sursa si imi este ok.Imi clipeste de opt ori ledul de stand by ,face o pauza si inepe din nou. Daca tin apasata tasta P+ de pe panou tv imi porneste ledurile de pe panou dar nu afiseaza nimic. Placa de baza este VSF190R-6 v-0. Presupun sa fie din soft .O idee sau un soft pentru stick daca ma poate ajuta. Va multumesc. Tot sasiu TP dar panel de 40'' (Grundig 40VLE7003BL) - incercati de aici, instructiuni in limba germana, sper ca va descurcati: https://we.tl/t-lk2E8dNQei Link spre comentariu
vasile eugen Postat Septembrie 30, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2018 Am pus pe stick imi incepe updatarea pina la circa 80-90% dupa care se restatarteaza .Daca nu apas nici un buton imi clipeste ledul din nou de opt ori pauza si iar incepe.Daca apas tastat P+ de pe panou tv incepe din nou updatarea dar nu incarca tot. O idee? Link spre comentariu
naebv Postat Septembrie 30, 2018 Partajează Postat Septembrie 30, 2018 (editat) Probabil IC102 este defect fizic...(incercati o inlocuire hard sau rescriere soft pe NAND existent cu izolare blocuri defecte dupa care repetarea operatiunii via USB sau rescriere soft). Editat Septembrie 30, 2018 de naebv Link spre comentariu
vasile eugen Postat Septembrie 30, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2018 IC102 nu vad nicaieri pe placa.Posibil a referiti la memoria 25Q16 si este IC108. Link spre comentariu
naebv Postat Septembrie 30, 2018 Partajează Postat Septembrie 30, 2018 (editat) Posibil ca IC101 sa fie NAND capsula TSOP48 iar inscriptia cu IC102 (TFBGA63) sa fie sub capsula (optional): https://elektrotanya.com/grundig_chassis_tp_sm_v2.pdf/download.html Editat Septembrie 30, 2018 de naebv Link spre comentariu
vasile eugen Postat Octombrie 1, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2018 Dar nu în 25Q16 trebuie să fie informați a ? Link spre comentariu
naebv Postat Octombrie 1, 2018 Partajează Postat Octombrie 1, 2018 (editat) IC101 contine softul. IC108 contine codul bootloader, si s-ar parea ca este ok (ledul "palpaie" la start, inseamna ca softul este citit...chiar daca este corupt si "vede" firmware-ul pe USB).Totusi, daca doriti sa testati, incercati sa-l cititi si sa-l rescrieti pe IC108 (ar trebui sa mearga via ISP VGA cu RT809F/H) sau dat jos...Eventual cautati un dump. Aveti link cu manualul service mai sus...Succes! Editat Octombrie 1, 2018 de naebv Link spre comentariu
vasile eugen Postat Octombrie 1, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2018 Deseară am să-l dau jos și am să încerc să îl citesc și să pun pe o altă memorie softul. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Octombrie 10, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2018 Buna seara.Nu am reusit sa mai verific nimic pina azi. Am dat jos memoria 25q16 am citit-o,salvat si am scris ce era pe alta momorie noua.Aceleasi simtome. Un bin testat are cineva? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 10, 2018 Partajează Postat Octombrie 10, 2018 Incearca cu aceste dumpuri https://files.fm/u/25s4w3b6 Link spre comentariu
vasile eugen Postat Octombrie 10, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2018 (editat) Am rescris IC108 acelesi defect. Buteaza normal iar spre sfarsit se restarteaza si incepe clipirea din nou. Editat Octombrie 10, 2018 de vasile eugen Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 10, 2018 Partajează Postat Octombrie 10, 2018 Salveaza dumpurile originale si scrie si spi ic802 si eepromul ic105 si daca face la fel atunci probleme cu nandul ori soft alterat ori nandul cu probleme Link spre comentariu
