maxente Postat Octombrie 7, 2018 Partajează Postat Octombrie 7, 2018 @Master1ro stai linistit ca daca siguranta si rezistentele alea sunt coapte, clar s-a dus si trazistorul, si integratul. Mai ramane sa verifici restu pe langa, puntea, diodele alea smd, optocuplorul etc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 8, 2018 Partajează Postat Octombrie 8, 2018 Cand se arde rezistenta din sursa mosului tranzistorul este sarma si cei 300V au dat o fuga pana la integrat,care sigur a crapat. Se inlocuiesc integratul ,tranzistor ,rezistenta de Isense si se verifica optocuplor si rezistentele si dodele de pe alimentare iar siguranta se monteazaza la urma, dupa ce sursa functioneaza. Se porneste sursa cu un bec de 25-40W in locul sigurantei . Valoarea rezistentei echivalente din sursa mosului determina limitarea de curent si protectia la scurt. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 8, 2018 Partajează Postat Octombrie 8, 2018 22 minutes ago, razvan-l1 said: Valoarea rezistentei echivalente din sursa mosului determina limitarea de curent si protectia la scurt. Ma indoiesc ca e cineva pe topic care sa nu fi stiut deja asta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 8, 2018 Partajează Postat Octombrie 8, 2018 Daca ajuta cu ceva ,dar nu cred ,pot sa masor tensiunea pe Isense la inceputul incarcarii bateriei ,cand curentul dat de sursa este maxim . Link spre comentariu
