Master1ro Postat Septembrie 29, 2018 Partajează Postat Septembrie 29, 2018 Buna ziua, Aveti idee cum pot afla valoarea rezistentelor SMD din imaginea de mai jos: http://prntscr.com/l0553a Este vorba despre un alimentator Steinhaus, model PRO-CH144-2. Din cate vad acele 4 rezistente sunt vinovate pentru nefunctionalitatea acestuia. Multumesc frumos! Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 29, 2018 Partajează Postat Septembrie 29, 2018 (editat) Link-ul postat nu funcționează (cel puțin la mine), dar în principiu cam așa se face cu rezistențele arse necunoscute: -Se răzuie cu mare atenție stratul de vopsea arsă de la suprafață, până se ajunge la stratul rezistiv rămas intact. -Se măsoară de la fiecare capăt (terminal) spre mijlocul rezistenței și se notează valoarea găsită.De obicei rezistorii se întrerup la mijloc, acolo fiind o porțiune mai subțire a stratului rezistiv, iar răcirea e oricum mai proastă decât la margini. -Valoarea găsită (între un capăt și mijloc, sau pe aproape) se dublează și se rotunjește la cea mai apropiată valoare standard din normative. Metoda funcționează bine la modelele obișnuite (THT ,,thru the hole,,) la care stratul rezistiv este spiralat, dar uneori se poate utiliza și la SMD-uri..... Editat Septembrie 29, 2018 de validae Link spre comentariu
orgasmo Postat Septembrie 29, 2018 Partajează Postat Septembrie 29, 2018 Posibil 1R0 sau 1R5 in capsula 0805. 1 Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 29, 2018 Partajează Postat Septembrie 29, 2018 Acolo par să fie toate în paralel și au aceeași valoare, 1R0.....iar în cazul ăsta, se poate pune și un THT de 0,25 Ohmi/1W dacă spațiul permite. Link spre comentariu
Master1ro Postat Septembrie 29, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2018 1R0 nu este echivalent cu 1Ohm? Intradevar acolo sunt 4 rezistente montate in paralel. Cu ce ar putea afecta montarea unei rezistente cu valoare mai mare/mica? Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 29, 2018 Partajează Postat Septembrie 29, 2018 (editat) Dacă pe acele rezistențe se citește curentul (sunt folosite ca șunt de măsură), folosirea altei valori poate duce la defectarea tranzistorului de comutație al sursei sau la o funcționare necorespunzătoare a sursei, fiindcă limitarea curentului se va face la alte valori.Fie prea mici, caz în care sursa nu va mai suporta curentul maxim nominal și va intra în limitare prea devreme, fie prea mari, caz în care tranzistorul va ceda... Faptul că sunt toate în paralel, mă face să cred că rolul lor e tocmai acela de a se citi curentul din sursa tranzistorului comutator.Dar asta se poate deduce prin verificarea cablajului... Da, 1R0 înseamnă 1 Ohm.... Editat Septembrie 29, 2018 de validae Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 29, 2018 Partajează Postat Septembrie 29, 2018 (editat) 27 minutes ago, validae said: fie prea mari, caz în care tranzistorul va ceda... Era mai bine sa fi zis ca ar putea sa cedeze. Nu stii ce tranzistor este acolo si nici pragul de la intrarea de curent a acelui CI. Ca este posibil, sunt de acord, dar nu sigur pentru ca nu avem informatii suficiente, si presupunerile pot genera mituri. 27 minutes ago, validae said: mă face să cred că rolul lor e tocmai acela de a se citi curentul Nu trebui sa crezi, e deajuns sa te uiti atent pe poza si vei fi sigur. In stanga si-n dreapta acelor rezistente se vad 2 pini mari de la un radiator pe care e fixat un TO220 cu sursa la acele rezistente. Deci rezistentele sunt intr-adevar shuntul de curent, si sunt de 1R5 ( adica de 1,5 Ohm ), cumulat fac o rezistenta de 0,375 Ohm si cu indulgenta 1W. Daca nu ai 0805 poti merge pe 1206 chiar daca ar trebui sa indepartezi din soldermask, loc ar trebui sa fie. Nu e nevoie de putere mai mare, nu vad placa decolorata in imediata lor apropiere, deci nu au functionat la temperaturi problematice. Editat Septembrie 29, 2018 de Marian Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 29, 2018 Partajează Postat Septembrie 29, 2018 (editat) Puterea este suficienta dar trebuie văzut dece s-au ars. Dece s-a ars și tranzistorul și ce anume mai este defect. Rezistentele alea nu s-au ars singure. Editat Septembrie 29, 2018 de sesebe Link spre comentariu
Master1ro Postat Septembrie 29, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2018 Cablajul catre acele 4smd-uri vine din puntea redresoare, mai departe duce catre un tranzistor. Daca nu gasesc rezistente SMD sa inteleg ca pot folosi si THT? Placa a fost afumata in zona acelor rezistori, am curatat-o cu alcool izopropilic. Pe alimentare mai exista o siguranta de 3.15A care s-a ars, probabil de aceea nu s-a facut placa scrum.. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 29, 2018 Partajează Postat Septembrie 29, 2018 Da, poti pune si THT, dar e mai problematic cu spatiul pentru ca o rezistenta THT e mult mai voluminoasa si mai greu de lipit pe un pad SMD. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 29, 2018 Partajează Postat Septembrie 29, 2018 Am eu unul functional , maine pun foto cu valorile . Sunt prost dimensionate si se incalzesc dincolo de limitele normale . La prima incarcare a mirosit a cablaj ars si sigur nu tine mult dar macar are garantie . Cand se interupe Rsense tranzistorul si integratul sunt compromise urmate de optocuplor si TL, dar nu e regula . Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 29, 2018 Partajează Postat Septembrie 29, 2018 Dacă rezistorul dintre poarta mosfetului și ieșirea integratului driver e arsă și ea, atunci sigur s-a dus și integratul driver. Oricum tranzistorul sigur e dus, dacă s-a ars și siguranța. Ar fi bine să verifici absolut toate componentele de pe placă și primul test la rețea după înlocuirea celor defecte să-l faci cu un bec de 230V/100W lipit în locul siguranței. Dacă becul se va aprinde puternic și va rămâne așa, atunci sursa mai are probleme. Dacă becul va pâlpâi slab și va avea doar filamentul slab înroșit, atunci e OK și poți pune siguranța la loc.... Link spre comentariu
Master1ro Postat Septembrie 29, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2018 Multumesc frumos tututor pentru raspunsuri, luni o sa il iau la verificat. Razvan, cand ai timp sa-mi postezi si mie te rog acele poze cu valorile rezistentelor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 7, 2018 Partajează Postat Octombrie 7, 2018 (editat) Scuze de intarziere . Mai greu cu timpul liber la navetisti. Scuze pentru calitate , am tinut microscopul cu mana , tot din graba . Editat Octombrie 7, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 7, 2018 Partajează Postat Octombrie 7, 2018 Multumim pentru poza Razvan, deci nu au fost toate de 1,5 Ohm, ci doar 2, celelalte sunt de 1,8 Ohm. Diferenta ar fi fost de 50m Ohm, posibil una semnificativa, nu pot fi sigur fara sa vad schema completa. Link spre comentariu
