Vizitator casper20 Postat Septembrie 28, 2018 Partajează Postat Septembrie 28, 2018 Am un LG 24mt47d care nu a prea fost folosit, primit cadou si a functionat cateva ore. Acum am scos tv-ul din cutie sa il montez in bucatarie. Dupa cateva minute de functionare incep sa apara dungi orizontale (lini de pixeli) in partea de sus, apar una cate una in jur de 25-30 de lini. Am incercat cam toate variantele pe care le cunosc sa il fac sa mearga, am curatat panglica de la display, am curatat contactele, am incercat sa racesc suplientar procesorul, memoria si partea de driver a displayului dar nu au nici un efect. Condensatorii par ok, tensiunile nu le-am verificat deoarece nu gasesc schema nicaieri. Face la fel pe cablu tv si pe HDMI. Poate a mai intalnit cineva problema asta si ma ajuta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 28, 2018 Partajează Postat Septembrie 28, 2018 Trebuie sa scoateti rama la display si sa vedeti daca are drivere laterale(folii), apoi apasati pe driverul lateral corespunzator portiuni afectate din ecran, vedeti daca isi revine, am un tv cu acest display, dar e spart, nu il mai desfac ca sa vad daca are folii laterale ca nu prea am timp, va revine dvs aceasta onoare...... Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 29, 2018 Partajează Postat Septembrie 29, 2018 (editat) De aia a fost primit "cadou" ca e displayul defect si nu se merita reparatia. Editat Septembrie 29, 2018 de modoran Link spre comentariu
Vizitator casper20 Postat Septembrie 29, 2018 Partajează Postat Septembrie 29, 2018 Am apasat lateralele unde sunt panglicile si nu are nici un efect. Mentionez ca dungile apar dupa cateva minute de functionare si nu imediat dupa ce e pornit tv-ul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 29, 2018 Partajează Postat Septembrie 29, 2018 Vezi daca acel driver se incalzeste mai mult fata de celelalte, daca ai spray de racire aplica pe driver(folie) si vezi daca dispare dungulitele, oricum parerea mea e ca acel driver e cu probleme si defectul e iremediabil Link spre comentariu
Vizitator casper20 Postat Septembrie 29, 2018 Partajează Postat Septembrie 29, 2018 Si cu racire am incercat si nu pare sa aiba efect. Link spre comentariu
