Lg 60pb690v ysus arde repetat mosfetii
dzyk2000
Salutari dragi colegi.
LG Tv- 60pb690v
motherboard- eax65399305
t-con- eax655331701
psu- eax65359531
y-sus- eax65331001
z-sus- eax65331101
Recent tv-ul meu a fost scos din uz de masa de sticla de sub el :)) si am cumparat altul defect in speranta ca o sa il vindec.
Tv-ul este o plasma smart 3d LG de 60 inch. Cunosc faptul ca plasmele sunt dificile de depanat, am mai avut reusite dar acestea au fost doar pe partea psu, este prima data cand dau capul in ysus.
Tv-ul iese din stby si am sunet fara imagine, t-con are led dar nu vad sa se aprinda. Ledul de stby nu indica nici o eroare .
La o verificare sumara am constatat ca psu si xsus sunt bune avand tensiuni corecte, am gasit pe ysus scurt intre vs si gnd si 5 igbt-uri arse.
Foarte fericit am facut comanda si am inlocuit cei 5 mosfeti dar instant a pocnit un capacitor smd de pe upper bufer si toti cei 5 mosfeti arsi din nou. Stiu ca este vital sa ai toate suruburile fixate si am tinut cont sa nu uit vreunul. https://imgur.com/a/IM1dCIC
Am inlocuit capacitorul si am verificat cele doua module buffer ca in acest videoclip si pare a fi ok.
Cei 5 mosfeti sunt 30f132 (q401,402,404,405,406) . Am testat perechile de rezistori atribuite fiecarui mosfet, am verificat toata placa de lipituri reci.
Am inlocuit  ic402, ic401 gate drivers 5 pini , q552, q553 and ic100, si din nou cei 5 tranzistori.  https://imgur.com/a/ZAxf3CT
Aici am gasit un videoclip pentru un alt tv dar cu aceeasi placa ysus si cu aceleasi probleme, omul spune despre defectul intalint frecvent si indica aceste piese.
Dupa inlocuirea acestor piese,  la pornire  se vede prin placa, pe spate, flama sau arc electric in dreptul q401 si q406. Nu am lasat alimentat decat cateva secunde, cred ca daca as lasa alimentat mosfeturile ar ceda din nou.  https://imgur.com/a/K7tJUJT
Cand bufferul este conectat la ysus toate diodele de pe buffer par in scurt, daca deconectez totul revine la normal.
Bottom bufer conectat sau neconectat indica toate diodele si conzii apropiati  in scurt, am scos de pe placa mare parte din componente si sunt bune, nu stiu daca este normal sau desi cred ca nu.
Nu gasesc pe net schema acestei placi ca as intelege mult mai bine, consider ca asa pot invata si asa pot intelege montajul. Nu stiu nici ce sa iau ca o schema de principiu ca banuiesc ca functionarea plasmelor au acelasi principiu. Am depanat orbeste cateva zeci de tv-uri si amplificatoare audio, am facut suficiente montaje cat sa am un minim de cunostinta sa folosesc aparatura de control dar nu am suficienta experienta si notiuni avansate in depanare, vreau sa inteleg ce face ca acele mosfeturi sa se arda instant.
Multumesc si sper sa gasesc ajutor si rabdare.
Editat de dzyk2000
Completare
  • Răspunsuri 10
  • dzyk2000
    5
  • misuraelectronic
  • sesebe
  • cristeama
2 hours ago, dzyk2000 said:
... Am depanat orbeste cateva zeci de tv-uri  ...
domnule  draga ... kit-ul  de  reparatie  pentru  modulul  y-sus  ,  pentru  aceasta  plasma  de 60 `` ,  contine  nu  mai  putin  decit   29  de  piese .  aceste  29  de  piese  se  schimba  toate  odata ,  nicidecum  pe  rind .  daca  dvs  ati  schimbat  doar  cite  5  piese  odata ,  nu  aveti  nici  cea  mai  mica  sansa  sa  rezolvati  acest  defect  si  nu  veti  reusi  decit  sa  prajiti  piese  intr-o  veselie  ,  sau  ,  altfel  spus ,  sa  aruncati  cu  banii  pe  fereastra  fara  sens ...:rzb
Domnule Misura, cu tot respectul stiu celebrul kit de pe ebay, dar nu vad sensul sa schimb piese care sunt ok. kitul in cauza este facut de un american pentru mai multe probleme de functionare, a ales sa faca treaba asta sa cuprinda toate defectele frecvente. Ideea  e sa inteleg ca oricum consum mai multe resurse, o placa functionala este 100 de lire in zona mea, prefer sa cheltui toti cei 100 de lire pe piese pana reusesc sa inteleg. Puteam cumpara kitul ala, si nu am schimbat 5 piese, am schimbat prima data 5 piese dupa care am schimbat  gate driverele rezistorii si multe alte piese pe langa mosfeti. Am nevoie de un raspuns , nu sa gasesc defectul online dar nici sa ma invatati sa repar tot  orbeste cum stiu de alfel. doream o descriere a rolului mosfetilor in paralel si protectiile lor in montaj sau schema de principiu. sau cineva care imi poate explica la fel cum stiu circuitul apei in natura.
Multumesc pentru schema,  desi total diferita ma ajuta sa deduc piesele, cateva ic-uri pe care nu le cunosteam si nici nu stiam ce documentatie sa caut pentru ele, ca exemplu un tranzsitor smd notat ''5k'' sau gate driverele cu 5 pini
14 hours ago, dzyk2000 said:
... prefer sa cheltui toti cei 100 de lire pe piese pana reusesc sa inteleg...
stimate  domn ,  daca  dvs  preferati  sa  spargeti  degeaba  100 de  lire  ,  in  loc  sa  puneti  mina  frumusel  si  sa  dati  30 usd  +  transportul  ,  si  sa  va  rezolvati  PROBLEMA  ,  pentru  ca  banuiesc  ca ,  la  finalul  vorbelor ,  cam  acesta  ar  fi  interesul   si  finalizarea  concreta  ... atunci  ,  sa-mi  fie  cu  iertare  ,  dar  va  meritati  soarta .  chiar  credeti  ca  are  cineva  timp ,  in  aceste  vremuri  tumultuoase ,  sa  va  explice  dvs  functionalitatea  electronica   si  cauzalitatea  prajirii  igbt-urilor  intr-un  modul  y-sus  de  plasma  de  60 de  inch ?   pe  bune ...?    apropos ... daca  va  intreaba  cineva , 30f132  sint  igbt-uri ,  nicidecum  mosfet-uri ...:92
dupa  umila  mea  parere ,  cauzele  posibile  sint  urmatoarele ... ori  igbt-urile  sint  mai  mult  sau  mai  putin  contra-facute  ,   ori  din  cele  29  de  piese  ale  kit-ului  recomandat   mai  exista  inca  virgula  componente  pirlite  ,  pe  care  inca  nu  le-ati  identificat ,  ori  s-au  mai  prajit  intre  timp  si  alte  piesulici  inainte  sau  in  timpul  experimentelor  dvs   .  asa  cum  ati  reparat  dvs  pina  acum  aceasta  plasma  --- orbeste ,  ca  sa  va  citez  ---  nu  faceti  decit  sa  incercati  fara  succes  sa  eliminati  efectele ,  fara  insa  a  umbla  la  eliminarea  cauzelor .  daca  ar  fi  asa  de  usoara  repararea  plasmelor ,  folosind  exclusiv  informatii  de  pe  youtube  si/sau  de  pe  diverse  forumuri ,  atunci   ar  fi  plina  lumea  de  electronisti  ...
ps ... v-o  spune  unul  care  a  facut , de-a  lungul  timpului ,  gramezi  intregi  de  kit-uri  de  reparare  y-sus  sau  z-sus   si / sau  psu  ...si  care  kit-uri  au  functionat  ireprosabil  din  prima ...
E foarte posibil ca acel modul să aibă rezistori SMD întrerupți, care au fost omiși din neglijență, sau pur și simplu nu păreau afectați din punct de vedere estetic. Când se întâmplă să ai un defect grav repetat, trebuie verificate absolut toate componentele și traseele plăcii.....
Da, intradevar sunt igbt si stiam asta, va pot arata un post intr-un forum strain unde am mentionat treaba asta. Cat despre comentariul dvs mai greu de digerat sunt dezamagit. Suntem pe un forum de electronica unde e de inteles ca sunt profesionisti si amatori si atunci cand ai un cont aici in mod normal ai si timp de explicatii. Suficient timp cat sa faceti comentarii de genu fara un continut tehnic bazat pe experienta dvs vasta gasiti se pare. Cand am spus ca am reparat orbeste nu stiu ce ati inteles, de fiecare data cand am incercat o depanare am facut rost de schema si am citit sute de foi de catalog, am spus orbeste pentru ca de fiecare data a trebuit sa invat. Interesul meu nu este sa il fac neaparat, imi merit soarta ca vreau sa invat cum poate si dvs ati invatat. Daca aveti la activ gramezi de kituri facute cu atat mai mult puteati aduce idei tehnice pentru mine si asta ma face sa nu va cred, am verificat continutul dumneavoastra din ultimul an pe forum si daca asa se ajunge membru avansat pe forumul asta mai bine renunt, nu aveti decat comentarii de umplutura fara raspunsuri tehnice si de ajutor. A ajuns acest forum atat de jos incat electronistii adevarati ii poti numara pe degetele unei maini, eu nu am vrut sa fac continut pentru bodega dar useri ca dvs il transforma in asta. Am uitat ca am scris pe un forum romanesc, asa ma simteam si la doctor si la mecanic si la ghiseul statului, se gasea cineva sa ma puna la punct in loc sa ma informeze, stiu ca nu toti cei de aici au aceasta calitate dar din cauza ca cei cu aceasta calitate sunt mai galagiosi pateaza imaginea si celorlalti. Eu cand am intrebat, am incercat sa fiu cat se poate de clar si am pus poze, informatie, linkuri, am muncit la postul ala, se pare ca va place sa raspundeti doar la posturi de genu: tv meu nu mai merghe,  a skos un sunet marfa si akum sta mut. Daca vreti useri cu acest nivel cautati pe TPU. Sunt dezamagit de acest comportament, nu am intrebat in piata de fructe, pana si corectarea facuta de dvs asupra mea ca am spus mosfet in loc de igbt putea suna altfel, puteati spune ca este un trz bipolar cu poarta izolata, ca are o capacitate mai mare de curent si tensiune etc, asa se strange informatie pe un forum, poate ajuta si alti prosti ca mine care isi merita soarta. Pacat, acest forum a pierdut in ultimii ani multa informatie din cauza mutarii pe diverse servere, a pierdut si calitatea userilor si posturile noi parca sunt la misto. Avea o vorba CHELO, '' tot ce' i bun tre' sa dispara''.
Scan IC(AN...) de pe modulul YDRV se testeaza cu multimetrul setat pe functia dioda verificand intre Vpp si GND caderea de tensiune in polarizarea directa si inversa.
In clip testeaza defect la Scan IC cand exista imagine cu dungi orizontale negre.
