LSC320AN10-A04 SM4186 probleme
attilaa0
Buna ziua!Acest display VES315WNDS-2D-N13 echipat cu T-con 16YGH11MB7S4LV0.2  primeste 12V dar nu se vede nimic doar backligtul.
Nu am gasit nici o informatie despre acest T-con.Am  gasit 2 piese suspecte cred ca sunt condensatori smd care erau in scurt,am pus altele in loc dar fara rezultat.
Suspectez acest SM4186 Nu masor nici o tensiune la Vone ,Vcc1.8V ,Avdd   cu alte cuvinte in afar de 12V nu am nimic altundeva. .Astept pareri,va multumesc!
Aici :https://postlmg.cc/qNYd1LCZ
https://ibb.co/g04mCU
https://ibb.co/kUatsU
Editat de attilaa0
  • Răspunsuri 23
  • attilaa0
    9
  • Florinel TV
  • cmj0791
  • yokoono
Daca ai gasit condensatori smd in scurt, cel mai probabil sa dus SM4186, daca era scurt in ecran trebuia sa ramana tensiunea de 3,3v pe care o face tot SM-ul, iar celelalte tensiuni VOFF, VONE ar fi trebuit sa aibe macar cativa volti, daca gasesti SM4186 ca sa-l inlocuiesti vezi ca e foarte sensibil termic, eu le schimb cu o mini plita sub PCB si sus dau cu suflanta max 200 grade, daca PCB-ul face contact ok cu mini plita nu mai e nevoie de aer cald, adica trebuie sa apesi putin cu un varf de penseta pe PCB, ca sa faca contact bun cu plita......
https://www.optimusdigital.ro/ro/piese-imprimante-3d-altele/3066-element-de-incalzire-ptc-220v-270-9-30w.html?search_query=element+de+incalzire&results=26
https://www.youtube.com/watch?v=bKo9I_0aLys
Editat de Vizitator
  • 3 săptămâni mai târziu...
Acolo este un condensator si o bobina.
Puneti bobina inapoi ca poate aveti noroc si va merge.
Editat de cmj0791
On 9/28/2018 at 11:18 AM, attilaa0 said:
Multumesc de raspuns!oare unde as gasi acest SM4186?Nu am vazut nicaieri.
Fa cum a spus colegu' cmj0791 ca s-ar putea sa aibe dreptate, asta daca mai ai tv-ul sau bobina care ai scoso
La 28.09.2018 la 11:08, Costica LCD a spus:
Asa ceva miam facut dintro placa de par,doar ca ajunge mai greu la grade,dar mai studiez. In rest este ok clipul.
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator Dobrescu Ionel
salut si eu am dat peste acelasi defect ....am acum 6 tv cu acelasi disply dr panouri diferite unul dintre ele este lg cu panel lg dar displayul adica sticla lcd este aceasi T-con 16YGH11MB7S4LV0.2 culmea ca din cate vad acst display nu este prevazut cu periferice lvds deci t-conul detine doar convertorul dc/dc SM4186 pt vgh (v on e) vgl avdd etc ultima bobine cu ferita din capatul t con masoare la masa dar nu este clar de ce ..este posibil sa fie asa sau nu se stie fiindca nu am gasit nicairi un pdf cu sm 4186 sau cu ticon ul nu stiu nici cine este producatorul la sm 4186 dupa o verificare mai amanuntita constat ca acst sm 4186 are peste 50 % din pini legati de folia matrice a displayului ami da de banuit ca ar face si functia lvds totusi este cam dificil sau cel mai dificil t con display
  • 1 lună mai târziu...
Revin cu aceasta problema ,alt tv cu acelasi defect ,am masurat conzii nu este scurt ,am schimbat si acest SM4186 si nici o schimbare.Ce mama dracului o fi?
Nu este scurt,nu sunt prezente nici celelalte tensiuni,doar unu de 12v care alimenteaza Sm4186,si mai e unul de 5v.dar in rest este 0.Fata de Sm4186 vechi nici o diferenta,Sm4186 este rece,nici macar caldut.Sa fie din Cof?Nu am gasit nici o documentatie si este al doilea tv cu acest defect.Deci nu sunt scurturi intre picioare,l-am lipit cu Amtech si aer cald suflat dedesupt,circuitul pur si simplu s-a asezat ca din fabrica.A rezolvat cineva acest defect schimband Sm4186?
