neagu Postat Septembrie 27, 2018 Partajează Postat Septembrie 27, 2018 Salutare la toata lumea, am la migalit acest tv care a avut defect TL431, dupa inlocuirea lui a functionat perfect cam doua zile si sa prapadit din nou acelasi TL431, am cumparat altul dar din alt magazin crezand ca cel cumparat este unul prost si lam montat. Dupa o zi defectul sa produs din nou, am verificat rezistentele din jur, condensatori electrolitici si ce a dat prost la masuratoare pe ESR iam inlocuit.Poate ma ajuta cineva cu o schema a acestui sasiu sau su ceva sfaturi. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 27, 2018 Partajează Postat Septembrie 27, 2018 Puneti tv CRT sau LCD in titlu, nu sta nimeni sa ghiceasca! Link spre comentariu
neagu Postat Septembrie 27, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2018 Tv-ul mentionat este CRT, tensiunea pe comanda lui TL431 este de2,4v, tensiunea pe B+ este de 113v si restul tensiunilor inscriptionate pe cablaj corespund. Am pus altul si merge de vreo ora, TL-ul nu se incalzeste, sa fi fost cu probleme cele puse inainte? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 27, 2018 Partajează Postat Septembrie 27, 2018 Schimba optocuploru (nu sunt sigur ca el ar fi problema) dar merita incercat sa excludem ceva defect din circuit si sa depistam defectul , mai sunt ceva diode 1N4148 care sunt pe acest TL si trebuie schimbate chiar daca dau bine la masuratoare Link spre comentariu
ionel sm Postat Septembrie 27, 2018 Partajează Postat Septembrie 27, 2018 Ia si o schema LUSTAR 21LSOEA7NF (P1470A03) [www.pro-electronica.net].pdf Link spre comentariu
neagu Postat Septembrie 27, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2018 Acum 3 ore, ionel1959 a spus: Ia si o schema LUSTAR 21LSOEA7NF (P1470A03) [www.pro-electronica.net].pdf Merci Link spre comentariu
neagu Postat Septembrie 29, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2018 Cu scuzele de rigoare, dar omul mai trebuie sa mearga si la munca, asa ca acus am schimbat optocuplorul, vad ca merge, dar de o mai fi ceva va dau de veste. Link spre comentariu
neagu Postat Septembrie 29, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2018 (editat) Am schimbat optocuplorul si functioneaza bine, dar pentru siguranta am schimbat si dioda stablizatoare de 5,2v si 1n 4148. multumesc de ajutor. Editat Septembrie 29, 2018 de neagu Link spre comentariu
neagu Postat Octombrie 6, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2018 INCREDIBIL..... iar a venit cu pocnitoarea la mine, defect acelasi TL431, am verificat din nou trtanzistori, rezistente, schimbat optocuplor si diode,acum merge dar pana cand nu stiu, ceva idei ar fi binevenite. Multumesc. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Octombrie 6, 2018 Partajează Postat Octombrie 6, 2018 ...cat aveti tensiunea de referinta ? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Octombrie 6, 2018 Partajează Postat Octombrie 6, 2018 Acum 43 minute, neagu a spus: 2,4V ..este ok, sursa este stabila in tensiuni ? Link spre comentariu
neagu Postat Octombrie 7, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2018 Pus bec pe sursa si tinuta sa functioneze, nu a dat semne de oboseala, tensiunea mentinanduse la 113v. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 7, 2018 Partajează Postat Octombrie 7, 2018 Vezi in stby cat este tensiunea pe bec. Link spre comentariu
neagu Postat Octombrie 10, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2018 Tv-ul a fost luat de client, nu am apucat sa masor tensiunea in st-by. Link spre comentariu
