ARICIU2009 Postat Septembrie 26, 2018 Partajează Postat Septembrie 26, 2018 Salut .Caut o schema de telwin tehnology 236 hd daca are cineva.Multumesc Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Octombrie 2, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2018 (editat) Nimeni? Editat Octombrie 2, 2018 de ARICIU2009 Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 2, 2018 Partajează Postat Octombrie 2, 2018 Scheme la invertoare ai sa găsești foarte greu. De obicei defecțiunile sint la partea de forță iar schema la partea de forță se poate extrage relativ ușor direct de pe cablaj și este similara la mai toate. Dacă nu reușești sa te descurci asa, explica simptomele și ce verificări ai făcut și colegi cu experienta în domeniu te vor ajuta (dacă pot). Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Octombrie 4, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2018 O intrebare pentru cei care au mai reparat acest tip de aparat. Pornirea oscilatorului PWM este conditionat de starea in buna regula a fortei. Adica daca scot igbturile mai este PWM?Mulțumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 Asta este ca si intrebarea: ce a fost intai, oul sau gaina? Oscilatorul este primul care pleaca si doar cand forta este in avarie se intoarce informatia pt a se lua o decizie asupra comenzii. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 Raspunsul la intrebarea cu oul sau gaina este demult stiut (macar de catre unii): mai intii a fost oul si apoi gaina, oul de dinozaur de exemplu. Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Octombrie 4, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2018 Se pare ca degeaba intreb.Unele sunt conditionate altele nu.Dar se pare ca voi afla singur . Link spre comentariu
mac01 Postat Octombrie 4, 2018 Partajează Postat Octombrie 4, 2018 (editat) Acum 8 ore, miticamy a spus: Oscilatorul este primul care pleaca si doar cand forta este in avarie se intoarce informatia pt a se lua o decizie asupra comenzii. @ARICIU2009 Ce ai inteles tu din cea scris @miticamy mai sus? Editat Octombrie 4, 2018 de mac01 Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Octombrie 10, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2018 (editat) Eu ma inteles intrebarea. Ultima parte a intrebarii mele nu a fost citita cu atentie. Am scos igbturile care par bune si nu am semnal. Pe partea de secundar am o dioda de putere intrerupta. Si acum partea mai delicata.Amindoua ventilatoarele sunt arse cea ce este un lucru neobisnuit. Tensiunea pe sursa este 14 v. Mai are oscilatorul principal pe o placuta de comanda tipul uc 2845.Pe placa de baza mai are un pwm uc3845 la care nu imi dau seama pentru ce este.Si mai are un pwm pentru sursa. Eu suspectez ca a fost folosit pe generator aparatul si a ars ventilatoarelel.Sau au picata unul dupa altul apoi a plesnit dioda pe secundar. ma intriga faptul ca nu am semnal totul fiind ok. Am Uref pe cele doua pwmuri 5v din care pwmul de pe placa de baza are 5v pe pin 1 si semnal la iesire iar la cel principal lipseste aceasta tensiune. Am facut rocada intre ele si se pare ca sunt bune. Ramane sa schimb si sa verific toate piesele de pe placuta de comanda comparatoare si tranzistori. .Alta solutie nu vad. Editat Octombrie 10, 2018 de ARICIU2009 Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 Din câte îmi amintesc acel pwm 3845 face o tensiune negativă din unul din secundarele sursei de alimentare....azi revin cu un răspuns mai clar sa văd cce și cum. Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Octombrie 11, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2018 (editat) http://imgur.com/gallery/GyNz1PK Si niste poze... Editat Octombrie 11, 2018 de ARICIU2009 Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 (editat) Din ce am văzut azi pe placa ar fi cam așa: U2-uc2842-controler sursa(comanda q10-stp7nk80z) U1-uc2845,se alimentează din +15 volți scoși de sursa de alimentare și face un -12 v. Integratele de pe modul comanda sunt:uc2845,lm224,,lm239,lm258(asta amplifica semnalul de pe shunt). Editat Octombrie 11, 2018 de cipriyan123 Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Octombrie 11, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2018 (editat) Multam. Am luat la puricat placa de comanda ,schimbat toate integratele de aici si verificat toate diodele si tranzistorii de aici. Este greu dar nu imposibil. Am cautat sa vad daca ia informatii de U alimentare si nu am gasit nici un traseu pina la placuta de comanda. O informatie primeste despre curentul de sudare zic eu luat de pe U secundar. Am reparat un Hd in care am masurat semnalul pe grila cu Igbturile scoase.Dar nu eram sigur de aceea am pus si întrebarea de mai sus. Deci nu are conditionare de U secundar ok.Masoara doar curentul de shunt. Mulțumesc inca o data pentru ca m-ai ajutat cu acel integrat despre care nu aveam idee pentru ce era. Nu am masurat acea tensiune de -12v nestiind despre ea.Miine il iau la puricat din nou. Editat Octombrie 11, 2018 de ARICIU2009 Link spre comentariu
