Vizitator gabytzuxxl Postat Septembrie 26, 2018 Partajează Postat Septembrie 26, 2018 Va salut! Sper ca postez unde trebuie... Am si eu o problema de ceva vreme cu un sistem Genius 5.1 (modelele acelea vechi 5005 daca nu ma insel, oricum nu cred ca are releventa) la care se aud satelii doar cand vor ei. Ideea e ca de la vreme am observat ca per total sistemul se aud tot mai incet si nu mai are puterea pe care o avea initial. Daca ii dau drumul sa zicem dimineata, dupa ce a stat nepornit toata noaptea, se aude doar subwooferul, satelitii fiind morti. Pe masura ce il las pornit (indiferent ca ascult sau nu muzica, doar sa fie ledurile aprinse) incepe incet incet sa-si revina si satelitii. Daca ii dau mai tare sunetul din sateliti "gajaie". Dupa o ora de la pornire merg si satelitii cum ar trebuii. Daca il las oprit 10 ore sa zicem, iar se repeta faza, trebuie lasat pornit o perioada ca sa mearga si satelitii. Ceva idei ? Multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 26, 2018 Partajează Postat Septembrie 26, 2018 Pot fi conzi defecți Link spre comentariu
Vizitator gabytzuxxl Postat Septembrie 26, 2018 Partajează Postat Septembrie 26, 2018 I-am inspectat vizual, insa nu e niciun curs/umflat... Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 26, 2018 Partajează Postat Septembrie 26, 2018 Vizual nu inseamănă nimic. ESR metru spune asta. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 26, 2018 Partajează Postat Septembrie 26, 2018 Clar condesatori uscati si trebuie schimbati Link spre comentariu
Vizitator gabytzuxxl Postat Septembrie 26, 2018 Partajează Postat Septembrie 26, 2018 Hm...condensatorii ii banuiam si eu. Din pacate nu am cu ce sa-i verific. Sunt “destui” pentru a-i lua prin eliminare... Link spre comentariu
