Teletech sasiu 11AK30 defect sursa
Cojocea Aurel
Buna seara,am acest tv care nu tine sursa ,ledul trece imediat din verde in rosu.Cand mi l-a adus avea C5388 dus,ce-am zis in20 de minute e gata.Am schimbat C5388 c-ul din baza,si l-am conectat,surpriza ,scurtul persista ca si cum nu as fi schimbat C 5388,am zis ca mi la ars si pe asta,l-am masurat  pe placa,am vazut ca e bun,ca sa fiu sigur l-am dat jos si l-am masurat din nou,bun.I-am dat drumul cu finalul scos,aceiasi treaba ledul nu  se facea verde,il deconectez si masor din nou,am gasit si TDA 8174 sarma si d 610 la fel.Mie nu mi s-a mai intamplat pana acum la acst sasiu sa gasesc in scurt si BVsiBH amandoua in scurt.Am scos si TDA_ul si d610,l-am pornit din nou si a iesit din st-by,masor B+ si am 115v.Ok.Montez un TDA care stiam ca e bun si dioda,finalul de linii,si-l pornesc.A pornit cu dunga orizontala mai jos de jumatatea ecranului groasa de 5mm care se lasa in josul ecranului,l-am oprit am refacut un pic lipiturile la TDA,l-am pornit din nou,la fel.Am masurat tensiunile erau corecte.Dupa cca 5min. s-a oprit din nou in st-by ,l-am pornit,timp de aproximativ 2sec.am B+ 115v,bineinteles si celelalte tensiuni.Am masurat TDA_ul,C5388 sunt ok,am si un pic de FITin acele 2sec.Am scos finalul de linii si am pus becul,se aprinde si se stinge imediat.Am scos rezistenta de5,6 ohmi/5w,l-am pornit si aceiasi treaba e si de aici incepe "dansul''.Am citit,cred eu cam tot ce ar fi despre sursa,am masurat tensiunile si sunt corecte atat timp cat tine 2secunde,singura tensiune care ramane fixa si nu se modifica cand il pornesc e cea din pinul 52 al procesorului e de 5v. Nu mai am nici o ideie,asa ceva nu am mai intalnit ,pur si simplu nu stiu ce sa-i mai fac,Astept si eu daca nu cer prea mult,vreun sfat,o ideie.Va multumesc.
  • Răspunsuri 7
  • dan cod
  • Cojocea Aurel
  • dan-a2
  • Nostalgic
Zile populare
Acum 17 minute, dan cod a spus:
Izolează de tot sursa de linii și vezi daca sursa tine pe bec.
Va salut d-l dan cod,am facut treaba asta,am scos rez.de 5,6ohmi /5w si face aceiasi treaba,am B+ 115 vsi celelalte tensiuni numai 2 sec atat si pica din nou in st-by.
