dan cod Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 5V ai ok pentru procesor?Se prea poatye ca nu sursa sa fie defecta ci altceva. Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 pe condu mare am 315vcc. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 Asa e normal.Nu ai treaba cu asta.Procesorul este alimentat corect?Ceva in scurt nu ai pe U1?jungla scoate impulsuri de linii? Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Iunie 9, 2015 Partajează Postat Iunie 9, 2015 tocmai ca nu scoate inpuls de linii . pe ce pin al procesorului trebuie sa am 5v as vrea o schema mai clara.ce am eu nu se intelege mai nimica este in format jpg poate aveti una mai clara sa ma confrunt cu acest chaasis c-52. Link spre comentariu
naetv Postat Iunie 9, 2015 Partajează Postat Iunie 9, 2015 din cite stiu nu gasesti decit c50 care este cam acelasi lucru Daewoo_c-50_chassis Daewoo_c-50_chassis.pdf Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 inca o intrebare pe ic501 ta8659an pe pin61 am 1vcc acolo trebuie sa am 12vcc . de unde vine aceasta bara de 12vcc vine din sursa sau din recuperare de la trafu de linii sa stiu mai exact sa ajung la acei 12vcc care nu este prezenta? Link spre comentariu
naetv Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 inca o intrebare pe ic501 ta8659an pe pin61 am 1vcc acolo trebuie sa am 12vcc . de unde vine aceasta bara de 12vcc vine din sursa sau din recuperare de la trafu de linii sa stiu mai exact sa ajung la acei 12vcc care nu este prezenta? din sursa IC141 - este o greseala pe schema asta : pe altele este un nod de la rez din colector tz 191,192,193 - cam pe la rez 191 - spre bara notata cu 12V Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 o schema mai exacta la acest chssis nu aveti multumim. Link spre comentariu
naetv Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 mai exacta poate , la fel de clara nu , poate doar una dar in djvu - dar are 518k si nu ma lasa sa o pun aici oricum 12V aia sint din recuperata , pentru start are o tensiune in pin 40 provenita din 103V Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 din care pin 40 al ta8659an? Link spre comentariu
naetv Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 da , din 103V prin rez R441 , Q422 Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 bn bn mutumim mult o sa ma ocup de acea tensiune.multam inca o data. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 mai exacta poate , la fel de clara nu , poate doar una dar in djvu - dar are 518k si nu ma lasa sa o pun aici oricum 12V aia sint din recuperata , pentru start are o tensiune in pin 40 provenita din 103V incarco aici si pune linku aici ca poate are nevoie si alcineva de schema http://www.filehost.ro/ Link spre comentariu
naetv Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 incarco aici si pune linku aici ca poate are nevoie si alcineva de schema http://www.filehost.ro/ DAEWOO C 50 rar oricum cea postata mai inainte este cea mai clara Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Iulie 11, 2015 Partajează Postat Iulie 11, 2015 am gasit in scurt q802 A940 am schimbat cu altu dar tot nu iese din standby.ce poate sa mai fiie ? miltumim Link spre comentariu
