codrin Postat Iulie 12, 2007 Partajează Postat Iulie 12, 2007 mi-a venit la atelier un client mai vechi cu un MEGAVISION DMQ2035. tv-ul nu mai functiona deloc. m-am apucat sa constat si sa repar.am gasit defecte tipice sasiului : c424 de pe traf umflat si scurtcircuit si c815 din sursa uscat. pornesc tv-ul si in prima faza am crezut ca am terminat insa m-am inselat. pe verticala imaginea era putin ingustata si in partea superioara aparuta (pe cativa cm ) cursa inversa pe cadre. mi-am zis ca prin schimbarea lui C311 se rezolva cauza insa defectul a persistat. ATENTIE !!! AM verificat in prima faza toate tensiunile , apoi toate piesele din BV (incepand de la ta8659) si pana la amplificare (an5515).fara rezultat. am schimbat conden. electr. , conde. placheta , rezistente sau chiar AN5515. degeaba. pe parcurs am observat ca nici OSD-ul nu functiona. am verificat semnalele de sincronizare H si V ale OSD-ului, si sunt OK. asi avea nevoie de o schema a sasiului ptr. ca am una de la C50 si nu se prea potriveste. daca are cineva schema sasiului C52 , m-ar ajuta mult. [email protected] este e-mailul meu. astept si pareri referitoare la defectul descris. poate l-a intalnit cineva. :prayer: Link spre comentariu
Vizitator triall Postat Septembrie 28, 2010 Partajează Postat Septembrie 28, 2010 Salut Codrin! Ai mai rezolvat problema? Daca da te rog sa imi spui si mie ce ai gasit defect daca mai tii minte deoarece si eu ma chinui cu acelasi televizor si acelasi defect.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
quadrall Postat Septembrie 28, 2010 Partajează Postat Septembrie 28, 2010 calitatea nu este excelenta dar sper sa va ajute. Link spre comentariu
radu ionel Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Prima data,urmariti si inlocuiti elementele mentionate de Dl Codrin ptr.a nu avea surprize neplacute cu;sursa de 103v(sursa lucreaza pe frecv.de linii stby-86v power-103v),precum si tens. recuperate din trafo linii safie corecte >ptr.BV ci 301 AN 5515 imagine comprimata jos si-n partea superioara cursa inversa ,schimba c305-3,3mf/50v de pe traseul bobinei de diflex BV pin 32 TA8659AN( Vamplif. serie cu R304-1k) iar ptr. lipsa OSD verifica cele doua semnale de sincronizare V si H(V traseul pin 38 proc M34300M4-230SP pin6 ci BV AN5515 si H traseul pin 39 proc pin 3 trafo linii(AFC) pin 36-38 TA8659 sau poate si proc. defect,succes. Link spre comentariu
Vizitator triall Postat Septembrie 30, 2010 Partajează Postat Septembrie 30, 2010 Multumesc pentru raspunsuri.Nu am avut timp sa pun in practica sfaturile dar dupa ce o voi face voi scrie ce efect au avut.Mentionez ca tv-ul nu functiona deloc cand l-am primit. A avut defect C435 33u/160v ,din cauza caruia s-au dublat tensiunile recuperate din traf linii(ma mir ca nu s-a ars si trafo-linii). Au explodat toti conzii de pe aceste tensiuni, a pocnit si BV AN5515 (inlocuit cu AN5521 ca de asta am gasit) si R310 pe alim BV. Am schimbat preventiv C830 de 1u/160v. Si dupa inlocuirea celor de mai sus am ajuns la acelasi rezultat ca si Dl.Codrin. Adica tv functioneaza cu urmatoarele probleme: - lipsa OSD; - linii de intoarcere vizibile 10 cm in partea de sus a rastrului.Urmeaza sa mai sap. Link spre comentariu
Vizitator triall Postat Septembrie 30, 2010 Partajează Postat Septembrie 30, 2010 Deci cum spuneam am reusit sa imi fac timp sa mai sap in Megavision. Am mai gasit IC401 stabilizator de 12 v defect si l-am inlocuit. Acum toate tensiunile sunt ok. Am inlocuit si c305-3,3mf/50v dar nu a disparut cursa inversa din partea superioara.De fapt am inlocuit toate condensatoarele din BVIar in ceea ce priveste OSD,am verificat cu osciloscopul semnalele sincroV si sincroH de pe pinii 38-39 procesor si existadoar sincro H. Am urmarit traseul sincro v si nu am nici pe pin 6 AN5515(5521in cazul meu). Mai am de sapat. Link spre comentariu
Vizitator triall Postat Septembrie 30, 2010 Partajează Postat Septembrie 30, 2010 Am reusit sa rezolv problema cu OSD. Deci cum spuneam pe pin 6 al AN5515 nu aveam nici un semnal.Asa ca am luat semnal direct de la iesire adica de pe pin2 printr-o rezistenta de 100k si a mers.Dar am ramas in continuare cu dungulitele alea fine din partea de sus a rastrului. Este tot ceva legat de BV si nu gasesc ce.Oricum am mai avansat si multumesc pentru sfaturi. Link spre comentariu
radu ionel Postat Septembrie 30, 2010 Partajează Postat Septembrie 30, 2010 Deci cum spuneam am reusit sa imi fac timp sa mai sap in Megavision. Am mai gasit IC401 stabilizator de 12 v defect si l-am inlocuit. Acum toate tensiunile sunt ok. Am inlocuit si c305-3,3mf/50v dar nu a disparut cursa inversa din partea superioara.De fapt am inlocuit toate condensatoarele din BV Iar in ceea ce priveste OSD,am verificat cu osciloscopul semnalele sincroV si sincroH de pe pinii 38-39 procesor si existadoar sincro H. Am urmarit traseul sincro v si nu am nici pe pin 6 AN5515(5521in cazul meu). Mai am de sapat. ________________________________________________________________________________sper ca nu ai inlocuit c-urile din refolosiri(asa mai fac unii-reparatii cu economii-nu se discuta asa ceva...C-uri toate noi)ptr. 2 lei gauriti ai sa te chinui mult si bine ,ci cu altele noi de calitate si cu 105*fiindca altfel nu-i mai dai de cap pina la Revelion .Vezi ca valoarea c305 nu este critica 3,3mf ,batuta in cuie ,il mai poti jongla prin tatonare intre 2,2 si 10mf/50v si vezi reactia Link spre comentariu
Vizitator triall Postat Octombrie 7, 2010 Partajează Postat Octombrie 7, 2010 Toti condensatorii pe care i-am schimbat au fost noi. La C305 m-am jucat deja si nu face altceva decat inaltimea rastrului. Liniile alea de intoarcere nu vor sa dispara cu nici un chip. Ma gandesc sa nu fie din cauza ca nu am pus integrat BV original AN5515 ci am pus AN5521 care aparent sant la fel. Dupa cum am mai spus nu am nici un semnal pe pin 6 si nu stiu de ce.M-am saturat de tv-ul asta. Desi l-am adus la "viata" nu poate fi folosit din cauza intoarcerii respective.Am muncit o gramada la el, si imi ocupa si loc pe masa. Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Octombrie 7, 2010 Partajează Postat Octombrie 7, 2010 Toti condensatorii pe care i-am schimbat au fost noi. La C305 m-am jucat deja si nu face altceva decat inaltimea rastrului. Liniile alea de intoarcere nu vor sa dispara cu nici un chip. Ma gandesc sa nu fie din cauza ca nu am pus integrat BV original AN5515 ci am pus AN5521 care aparent sant la fel. Dupa cum am mai spus nu am nici un semnal pe pin 6 si nu stiu de ce.M-am saturat de tv-ul asta. Desi l-am adus la "viata" nu poate fi folosit din cauza intoarcerii respective.Am muncit o gramada la el, si imi ocupa si loc pe masa.pai asta e problema,ai pus AN5521 si asta produce defectul respectiv,pune numaidecat an5515. Link spre comentariu
Vizitator triall Postat Octombrie 9, 2010 Partajează Postat Octombrie 9, 2010 Multumesc pentru sfat . Dar nu am reusit sa gasesc AN5515 in Iasi. O sa mai caut si daca gasesc o sa pun rezultatul pe forum . Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Iunie 3, 2015 Partajează Postat Iunie 3, 2015 am si eu o intrebare tot asa si la mine nu pleaca din standby. cu becul pus pe bara de 103vcc bine inteles cu finalul de linii scos am 82vcc e normal asa? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 3, 2015 Partajează Postat Iunie 3, 2015 am si eu o intrebare tot asa si la mine nu pleaca din standby. cu becul pus pe bara de 103vcc bine inteles cu finalul de linii scos am 82vcc e normal asa? daca este becu de 40w sau 60w nu trebuie sa scada tensiunea numai daca bui bec de 100w scade schimba conzi din sursa Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 iam schimbat si condensatori plus STR-UL din sursa tot degeaba.tot 82vcc livreaza, cu bec de 60w pe sarcina. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 iam schimbat si condensatori plus STR-UL din sursa tot degeaba.tot 82vcc livreaza, cu bec de 60w pe sarcina. ai pus becu dar iai dat pornire sa porneasca sursa? ca cred cai cu optocuplor? pe condu mare din sursa ce tensiune este? Link spre comentariu
