masina de spalat whirpool
neluelectron
Va salut  rog un sfat am aceasta masina de spaat whirpool  AWO/C81201  CU URMATORUL DEFECT  masina porneste dar nu invirte cuva apare programul pe displei se aude releile cum cupeaza ,deci cum ar merge cupeaza parteastinga se aude tacanitul releului dupa un timp cel din partea dreapta  pe dixplei arata timpul cum trece din program   dupa un timp apare o erpoare se aprinde un bec rosu  in dreptul acelui bec este un rotund  cu niste bare  in interiorul cercului   mentionezca motorul este verificat deci iese din cauza defectarea lui sau a carbunelor ,deci motoru este ok  ce ar putea fi tinind cont ca releile se aud cum cupeaza  in programator  ce ar trebui sa veerific ...
  • Răspunsuri 3
  • neluelectron
  • validae
Ca informație, eu am avut o problemă de genul ,,controllerul comanda simultan ambele relee de sens,, pe care am depistat-o punând câte un led martor pe fiecare releu (unul de încălzire, două pentru sensurile de mers ) și astfel am văzut minunea.Binențeles că motorul nu putea să funcționeze simultan în ambele sensuri......
Ar fi bine să verificați motorul și alimentându-l separat, scoateți mufa și alimentați direct cu 230V (mai înainte faceți ștrap în mufă pentru înserierea rotorului cu statorul).Uneori cărbunii sunt OK, dar motorul nu vrea să pornească, poate fi statorul întrerupt.
Editat de validae
am verificat motorul merge ,mi se apride u led rosu am verificat si scrie pompe, asta ar insemna ca ar fi o problema de pompa evacuare  , dar pompa am verificato si merge aimentata separat, am schimbat triacul ,ramine sa o montez sa vad ce ginduri are .....
Editat de neluelectron
