Montaj leduri
POLAKU2002
19 hours ago, manolo said:
Si rezista la 65-70v pe Vin?
@manolo, LM317 standard zice ca Vi-Vo sa fie intre 1,25 si 37V (40V). In cazul de fata, Vin-Vo va fii 5-6-7V, deci intre 1,25 si 40V. LM317 este o sursa flotanta.
Editat de DarkAvenger
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna ziua dar daca alimentez ledurile cu un modul universal cu care alimentez benzile led din tv alea scot pina la 110v mai este nevoie de schema de mai sus?doar ca pe modul trebuie sa i activez on off si oare dimmengul cu ce sar putea face?
Editat de POLAKU2002
  • 5 săptămâni mai târziu...
Buna seara nu am mai reusit sa fac acest montaj...nu am gasit o sursa de 80v...in fine....daca pun aceste 21 de leduri in grupuri de cite 4 si le alimentez pe toate de la un alimentator de 12v 5 amperi+++ ar functiona
Dacă era o întrebare, atunci răspunsul e că ar funcționa, doar că fiecare grup serie de patru leduri ar avea nevoie și de o rezistență de limitare de  minim câteva zeci de Ohmi, fiindcă altfel curentul ar crește spre limita maximă din cauza încălzirii joncțiunilor.Iar alimentatorul nu ar trebui să fie unul prea ,,potent,, fiindcă un grup de 4 leduri ar consuma cam 20 mA maximum, deci 5 șiruri în paralel ar cere maxim 100 mA....
Editat de validae
Un "lanţ" de alimentare compus din 3 leduri albe si o  rezistenta de 150 ohm, toate in serie, alimentat la 12V consuma cam 20 mA.
Poti face 7 asemenea lanţuri (21leduri) pe care le legi in paralel la 12V.
Curentul 7 x 20 mA = 140 mA este mult sub 5 A pe care-i poate furniza alimentatorul, deci este OK.
Buna seara ledurile sunt 8mm albe cu tensiunea de 3v la 3.2v 20ma...o sa incerc sa le montez in grupuri...care o fii varinata mai buna_cu grupuri de cite 3 sau cu cite 4...dar la cea cu cite 4 difera valoarea rezistentei////
