iuliantv Postat Septembrie 22, 2018 Partajează Postat Septembrie 22, 2018 (editat) salutare tv led akai cu display defect lta320an01 tcon 1ca320ap18s4lv0.1 imaginea este dubla si tremuranda,are cineva vre-o metoda de reparare ce a reusit,ma puteti ajuta cu ceva ideii poze cu ce traseie ar trebui taiate sau cum s-o rezolva,la o prima masuratoare nu am gasit nimic suspect pe tcon va multumesc Editat Septembrie 22, 2018 de iuliantv Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 22, 2018 Partajează Postat Septembrie 22, 2018 (editat) Am avut ceva asemanator si sa rezolvat, daca poti sa faci o poza la o rezolutie mai mare, as edita poza cu ce trasee trebuiesc taiate... Editat Septembrie 22, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 23, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2018 poze mai detaliate https://www.filedropper.com/showdownload.php/1ca320ap18s4lv01 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 23, 2018 Partajează Postat Septembrie 23, 2018 (editat) Tai prima data CKV1si vezi cum e imaginea, daca e la fel tai si CKVB1, daca apare imagine corecta, unesti CKV1 cu CKVB1, daca nu isi revine imaginea se taie si STVP, la mine a fost suficient sa tai doar CKV1, daca ai taiat toate cele trei trasee si imaginea e la fel, trebuie refacute la loc traseele si trecut la partea dreapta, pentru acolo iti dau alte indicatii, dar nu cred ca va fi nevoie Taieturile se fac cu un varf de cuter direct la intrarea traseelor in ecran. Editat Septembrie 23, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 24, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2018 ok ms ,am sa vad daca am timp si rabdare saptamana asta si revin cu raspuns toate cele bune Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 24, 2018 Partajează Postat Septembrie 24, 2018 Trebuie sa ai si putina rabdare, altfel nu se poate.....dupa cum am spus mai sus, e foarte posibil cu o simpla taiere CKV1 sau CKVB1 sa dispara anomalia si sa ai imagine perfecta, acum depinde de tine cat de mult esti interesat........ Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 24, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2018 e tv-ul meu si de aceea am zis de rabdare si timp,apreciez ca dv a-ti avut timp si rabdare sa testati metode si sa ne impartasiti si noua rezultatele,daca nu intervine nimic mai pe seara am sa incerc sa ma ocup de el,toate cele bune Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 24, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2018 (editat) am taiat ckv1 imaginea si-a revenit partial si anume a aparut o linie subtire albastra horizontala in partea de sus a displayului undeva la sfertul displayului partea de sus,linia este usor vizibila cateva secunde 10-20sec de la pornire si incepe sa se piarda fiind greu vizibila in timp,si cca 1 cm din partea de jos a displayului are ceva liniute ce par liniute de intoarcere ,ceva gen tv crt cu condesatori in bv, am taiat ckvb1 nici o schimbare,am taiat stvp si intoarcerea din partea de jos a disparut dar au ramas cateva liniute rosii ce par sa se rareasca in timp,dupa cca 15min de functionare au ramas doar 3 liniute in partea de jos, ps.1 nu am inteles care ckv1 si ckvb1 trebuiesc unite,cele ce raman pe tcon sau cele ce intra in display si daca asta ar rezolva problema ramasa,daca nu nu are rost ps.2 in cca 30min de functionare liniutile din partea de jos sant greu vizibile va multumesc Editat Septembrie 24, 2018 de iuliantv Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 24, 2018 Partajează Postat Septembrie 24, 2018 (editat) Cele care intra in ecran(folie) trebuiesc unite, cam intodeauna apar imbunatatiri ale imagini....dupa ce ai unit CKV1 cu CKVB1 in unele cazuri pentru un plus de imbunatatire a imagini, se pun la masa sau se pot pune la masa separat, inainte de a le uni, asta trebuia facut inainte sa tai STVP, acum ar trebui sa refaci traseul STVP ca sa testezi ce am spus, apoi daca apar imbunatatiri maxime, se poate taia si STVP, pentru un maxim de imbunatatire, cam asta e treaba cu aceste semnale, e migaleala ca trebuie facute combinatii pana nimeresti o imagine corecta sau aproape corecta, la tine e bine ca ai numai o pereche de semnale CKV1 si CKVB1, eu cand ma apuc sa fac combinatii cu 4 perechi de semnale CKV1- CKVB1, CKV2 - CKVB2, CKV3 - CKVB3, CKV4 - CKVB4, ma apuca dimineata.... La sfarsitul lucrari sa postezi si tu o poza ca sa vedem si noi ce a iesit..... Editat Septembrie 24, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 24, 2018 Partajează Postat Septembrie 24, 2018 Mai adaug: cand unesti CKV1 cu CKVB1 sa fii sigur ca aceste doua trasee dinspre ecran nu mai au legatura cu t-conul respectiv cu SM4108, altfel se poate distruge SM4108, eu zic sa unesti cu o bucatica de lita CKV1 cu CKVB1 si sa vezi daca dispar dungulitele orizontale, apoi refaci si traseul STVP si vezi daca e mai bine sau mai rau, cam astea sunt combinatiile de baza. Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 25, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2018 (editat) traseele sant taiate spre tcon,deci in nici un caz nu mai au legatura cu tconul,initial prima taietura am gresit-o dar am refacut-o si am taiat chiar la iesire din display,voi reveni cand am timp disponibil de teste,toate cele bune Editat Septembrie 25, 2018 de iuliantv Link spre comentariu
