elctropan Postat Septembrie 21, 2018 Partajează Postat Septembrie 21, 2018 Salut prieteni, Are cineva dintre dvs. datele constructive ale transformatorului de reţea utilizat la Combina Muzicală Compact Stereo 03 produsă de Electronica Bucureşti?! Am atasat o poză culeasă de pe internet unde se vede cum arată transformatorul original. La mine lipseşte acest transformator. Sau poate recomandă o substituţie pentru el! Mulţumesc anticipat. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 22, 2018 Partajează Postat Septembrie 22, 2018 Poate va ajuta >> http://www.99poze.ro/compact_/ Link spre comentariu
elctropan Postat Septembrie 22, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2018 Mulţumesc dl dan-a2. Nu am găsit datele acolo - aveam documentul descărcat. O zi bună. Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 22, 2018 Partajează Postat Septembrie 22, 2018 Sanatate permanenta ! Avand in vedere ca etajul audio se alimenteaza cu +/- 16Vcc iar stabilizatorul pt. partea de semnal scoate 14,4Vcc ar fi aprox. asa : 11,5Vca/3A si 13,5Vca/1A , ambele cu priza mediana.Din calcule rezulta puterea totala a traf-ului , sectiunea lui si diametrul sarmelor.Ori il faci de la zero , ori cauti un traf. cu puterea si tensiunile cat mai apropiate. Link spre comentariu
elctropan Postat Septembrie 22, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2018 (editat) Mulţumesc pentru urări - chiar că am nevoie de sănătate. Revenind la problemă. Să înţeleg faptul că: -secundarul nr.1(cel care alimentează etajul final) ar trebui să aibă între capete 23 V c.a. iar între fiecare capăt şi mediana legată la masă 11,5 V c.a.Deci dacă aş găsi un trafo chiar şi de 2x12V /3A c.a. pentru acest secundar ar fi în regulă. -secundarul nr.2 (pentru stabilizator) să aibă 13,5 V c.a. între fiecare capăt al înfăşurării şi mediană şi 27 V c.a. între capetele înfăşurării.La acest secundar mediana nu mai este legată la masă ci este dusă la stabilizatorul motorului de casetofon. Încă nu am putut înţelege suficient de bine cum este gândită întreaga parte de alimentare a combinei şi utilizarea medianelor. Sunt tentat să utilizez si două transformatoare de reţea(este loc în cutie) în cazul în care nu voi putea găsi un transformator cu 2 înfăşurări, care să scoată tensiunile discutate mai sus şi să aibă si priză mediană şi să aibă si puterile rezultate din curenţii prezentaţi. Mulţumesc dlui surubarila pentru ajutor şi poate mai apar precizări. Cu stimă, Editat Septembrie 22, 2018 de elctropan Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 22, 2018 Partajează Postat Septembrie 22, 2018 (editat) Scuze ca n-am detaliat , ma grabeam.Secundarul nr.1 trebuie sa scoata la capete 11,5Vca-punctele 1 si 2 pe schema.Dupa redresare si filtrare se obtin cca. 11,5Vca*1,4=15,4Vcc.La fel si secundarul nr. 2-punctele 4 si 5 , 13,5Vca*1,4=18,9Vcc la intrarea in stabilizator T203.Masa comuna a schemei e mediana sec. nr. 1.Curentii pe care trebuie sa-i "duca" secundarele i-am aproximat dupa puntile redresoare 3PM/1PM.Banui ca alimentarea stabilizatorului si motorului se face separat pt. a nu introduce paraziti (bazait) in lantul de amplificare. Editat Septembrie 22, 2018 de surubarila Link spre comentariu
elctropan Postat Septembrie 23, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2018 Mulţumesc mult dl surubarila. Deci între capetele înfăşurărilor trebuie să am acele tensiuni, adică 2 înfăşurări secundare cu tensiunile :2x5,75 V c.a. prima şi 2x6,75 V c.a. a doua, cu priză mediană pentru fiecare. Am înţeles şi explicaţia cu curenţii. Probabil voi găsi mai greu un astfel de transformator, mai uşor voi găsi cu o singură înfăşurare la 12 V şi fără mediană - mai caut pe la prieteni. O duminică frumoasă. Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 23, 2018 Partajează Postat Septembrie 23, 2018 Cand faci rost de transformatoare , le desfaci , dai jos secundarele si scoti priza mediana. Oricum e mai usor decat sa-l construiesti de la zero... Link spre comentariu
elctropan Postat Septembrie 23, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2018 Am înţeles. Mulţumesc de sfat. Poate am noroc şi voi găsi ceva apropiat sau chiar original de pe la un coleg de pe forum. Las discuţia deschisă. Cu stimă, Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 24, 2018 Partajează Postat Septembrie 24, 2018 On 9/22/2018 at 8:28 PM, elctropan said: Să înţeleg faptul că: -secundarul nr.1(cel care alimentează etajul final) ar trebui să aibă între capete 23 V c.a. iar între fiecare capăt şi mediana legată la masă 11,5 V c.a. Da , asa e. Mea culpa , scuze pt. ce-am scris in urmatoarea postare....cu zoom mare pe imagine nu se prea mai disting notatiile. Link spre comentariu
elctropan Postat Septembrie 24, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2018 Vă mulţumesc din nou, dl surubarila. De secundarul 2 ce ziceţi, cât să scoată? Încă nu ajunsesem să mă uit mai atent la schemă, lipsindu-mi transformatorul de reţea. Acum văd şi eu că la mărire imagine nu se distinge mai nimic. Voi apela însă la ajutorul nepreţuit al dlui Şoldan de la Iaşi - sigur are ceva scheme mai lizibile. O seară bună vă doresc. Link spre comentariu
mac01 Postat Septembrie 24, 2018 Partajează Postat Septembrie 24, 2018 Dupa cate imi aduc aminte partea de tuner era una si aceeasi cu cea de la radiocasetofonul Stereo Spatial RCS 001.....003 Link spre comentariu
elctropan Postat Septembrie 25, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2018 Vă salut dl ZEDMAN. Multumiri pentru schema supervizibilă. Acum se poate vedea mai bine totul pe ea. Cu rerpect Link spre comentariu
