JBC AD2950
dan cod
Eu stiam ca la Jbc-urile mai vechi, se poate bloca statia cu un programator dedicat.
Asta se face pentru lucrul in fabrica pe banda.
Am mai gasit pe ebay , la care scria ca sunt blocate in factory mode.
Daca are rezistor de pull-up extern,ar trebui verificat cu atentie traseul de la tasta pana in pinul microcontrolerului,pate o fisura in cablaj sa-l lase in aer si rezulta un comportament ciudat.
Daca totusi pull-up se face din microcontroller atunci trasuel e bun,ramane problema de soft.
Are ceva eeprom extern?
De măsurat am măsurat tot ce se poate.
Eu zic că este treabă de soft.
Din păcate nu are memorie externa. Este cu ceva PIC făcută.
Acum 26 minute, dorofteius a spus:
La AD2950 nu cred că se poate cu programator extern.Daca s-ar putea reseta zic că ar fi ok
Eu am scris mai sus ce si cum ... aflate de la JBC . Unele patite pe propria " piele " ... Inclusiv posesorul a aflat ca la firma se rezolva ... se pare ca n - a contat . Sau doar nu s - a citit . Se pot gasi pe net situatii identice , un link am pus si eu , la intamplare . Solutiile hardware au aparut dupa ce am postat , pana atunci nu s - a obosit nimeni . M - as bucura sa dea rezultate ( mai ales pentru posesor , dl . dan cod ) , ar fi o premiera . In fine , cam atat ...
Editat de gauss
On 10/12/2018 at 8:33 AM, gauss said:
https://www.jbctools.com/pdf/manual_AD2950.pdf
Daca ati urmat procedura de acolo , cu 3 secunde tasta SELECT apasata , si nu intra in meniul de utilizator , inseamna ca este blocata software , in ideea ca operatorul care o foloseste sa nu poata modifica parametrii setati initial , pentru a nu afecta calitatea conexiunii prin lipire . Procedeul se foloseste pentru lucrul "in serie ", la banda , unde se efectueaza repetitiv aceleasi conexiuni . La JBC e politica firmei , probabil si la cererea unor utilizatori industriali pe scara mare . Incepe cu AD 2700 , eu am una blocata ... am facut " sapaturi ", si trebuie un programator ce se ataseaza la un conector de pe placa statiei , accesand memoria si software - le microcontrolerului . Se gaseste foarte rar , nu se comercializeaza ca atare ... e prezent doar la distribuitorii care fac si service . E mai scump ca statia in sine ... ma rog , o tin ca back - up ... sau de imprumut .  La alte statii , gen JBC C-2BB , se foloseste un cod PIN , introducerea gresita de 3 ori blocheaza statia pe ultimele setari . Se genereaza un cod de eroare , care poate fi transmis la JBC , si ei returneaza ( cateodata ... ) un alt cod care deblocheaza meniul utilizator . Eu am " rezolvat " astfel 3 statii ... dupa multe parlamentari , cu JBC USA . De obicei cer factura de la distribuitor , in ideea ca statiile ar fi sustrase . La altele , cum este cea a dvs . , se foloseste un soft proprietar , prin conexiune USB la o cupla de pe placa , cu acces total la softul statiei , din care se poate modifica cam orice inseamna parametru setabil . Probabil ca este singura solutie ...
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=9325
Pentru statii analogice , progranmatorul de care vorbeam :
https://www.jensentools.com/jbc-ac2600-console-for-jbc-stations/p/423-063
P.S. - m - am autocitat , si am extras ce e relevant . Adica : daca aveti softul ( despre care nu stiu nimic ) , si stiti unde se conecteaza cablul USB ( si ordinea ... ) la placa , plus setarile ... chestiunea e rezolvata . Cine stie toate acestea ? Eu cred ca fabricantul ... cu care inteleg ca ati luat legatura . Mai departe ...
P.P.S. - eu am reusit la 2BB sa fac aceste lucruri , softul este intr - un link , tot din topic . N - am modificat nimic ... cele doua exemplare pe care le am n - au fost blocate , le am de noi . Altele trei le - am deblocat cu cod de eroare transmis de JBC USA ... acestea folosesc cod PIN pentru protectia setarilor . Daca se introduce de trei ori gresit , statia se blocheaza . Nici o asemanare cu statia dvs . , care " functioneaza " altfel . Am mai scris toate acestea ... in postarea autocitata . Mai clar nu stiu sa explic ...
Editat de gauss
