sistem Genius SW-HF5.1 5000
Se da sistemul din titlu cu modulul amp. bass defect, ci tda 72.. plesnit.Problema e daca stie cineva exact ce a fost acolo, a treia cifra pare a fi 9 dar nu sunt sigur.Traful livreaza 2x27v/2,8A ; 2x14v/3A ; 1x12v/400mA.Alimentarea pt el e cea de 2x27vSistemul mai are un modul cu tda 7269a (3 buc.) care pare in regulaMultumesc pt eventualele pareri
  • Răspunsuri 6
  • MARIANTY
  • mircea888
  • tv1
  • gherasim
  • 1 an mai târziu...
AM SI EU O PROBLEMA CU GENIUS , AM SCHIMBAT UN INTEGRAT DIN CELE 3 SI TOT NU SE AUDE NIMIC
Sistem 5.1 Genius link schema
GENIUS CU FINAL SUNET link schema
  • 11 luni mai târziu...
Vizitator lverestiuc
Buna tuturorDa, se pare ca e o belea intalnita la mai multa lume treaba asta cu carbonizarea finalului de bas, fiti cu mare bagare cand plecati de acasa, am reparat pt cineva o astfel de placa .Asculta omul muzica in surdina si apoi nu s-a mai vazut in casa de atat fum...a deschisw geamurile si dezamagirea pt. genius a fost pe masura.
  • 6 ani mai târziu...
La sistem audio de acest tip am gasit ca defecte TDA7294 si stabilizatorul 78L09.
Le-am inlocuit si daca tot deja aveam am schimbat si PT2258 (luat de la o firma despre care deja se stie ca vinde rebuturi).
Surpriza ! din PT2258 a iesit fum desi era alimentat la 9V.
Am replantat PT2258-ul original in speranta ca este inca ok, 78L09 cel vechi scotea numai 3V si poate a scapat.
Toate canalele sunt mute, TDA7294 ia brum cu manuta TDA7269A sunt mute total si chiar au semnalul de mute in 19V.
Intrebarea este daca mai are rost sa schimb, PT2323-S si PT2258, mentionez ca procesorul pare viu, comuta sursa de sunet si se modifica pozitia volumului la pornire.
