virgil_19 Postat Septembrie 21, 2018 Partajează Postat Septembrie 21, 2018 Va salut. Am o mare nedumerire. Nu stiu ce tip de tranzistor este acesta S8050D . Dupa unii este PNP , altii spun ca este NPN . Face parte dintr-o sursa de alimentare si este defect. Ce inlocuitor se potriveste ? Cu multumiri anticipate , Virgil. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Septembrie 21, 2018 Partajează Postat Septembrie 21, 2018 O simpla cautare cu Goagle da asta ca prim rezultat: https://www.mouser.com/ds/2/149/SS8050-117753.pdf Cuy altul identic, sau cu rezultate incerte BD137 - BD139 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 21, 2018 Partajează Postat Septembrie 21, 2018 Ce Google folositi? Link spre comentariu
virgil_19 Postat Septembrie 21, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2018 Daca vedeti si cautam eu am nevoie de S8050D nu SS.... , gasim si datasheet care spune ca este PNP , 40V,0,5A , 150Mhz. Stima , Virgil Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 21, 2018 Partajează Postat Septembrie 21, 2018 8050 e npn, 8550 e pnp, oricum ce e greu asa sa-ti dai seama din schema daca trebuie npn sau pnp ? Link spre comentariu
virgil_19 Postat Septembrie 21, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2018 Coreot . Am gasit in cutia cu ,,maimute" si am gasit tranz. La masurari = NPN Multumesc ptr. ajutor. Incercsa atasez datasheetul cu ,,pricina". Stima , Virgil. datasheet(1).pdf Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 21, 2018 Partajează Postat Septembrie 21, 2018 Datasheetul ala e de la un chinez obscur ce se prea poate sa aiba greseli in el Link spre comentariu
