Vizitator icra Postat Septembrie 20, 2018 Partajează Postat Septembrie 20, 2018 Salutare tuturor. A trecut ceva vreme de când nu am mai postat. Am un motor DC 775 de 150W pe care vreau să îl folosesc că freză pentru cncul semi construit de birou. Că un începător ce sunt am încercat motorul pe o sursa de calculator și bineînțeles că o oprește. Puteți să îmi recomandați un PSU ieftin și chinezesc :) pentru motorul meu? Mulțumesc. Link spre comentariu
dany_cta Postat Septembrie 21, 2018 Partajează Postat Septembrie 21, 2018 (editat) Nu cred ca o sa gasesti vre-o sursa de 12v la chinezi mai buna decat cele din calculator. Nu stiu ce CNC ai, dar de obicei la CNC motoarele merg destul de mult, nu e ca o bormasina pe care o pornesti - ai dat gaura - ai oprit-o. La cnc motoarele merg pana termina lucrarea si merg in sarcina in timpul frezarii. Eu ti-as recomanda sa cauti un motor brushless mai bine. Aici am folosit un motor brushless de "560w" pe sursa de calculator de 550w, la 12v, e inca in functiune utilajul si merge perfect, nu s-a oprit niciodata nimic si are destula forta. Max current: 70A Max Power: 560W @ 12v (3S) / 640W @ 15v (4S) Editat Septembrie 21, 2018 de dany_cta Link spre comentariu
Vizitator icra Postat Septembrie 21, 2018 Partajează Postat Septembrie 21, 2018 Dany mulțumesc. Asta e sigura opțiune? Un brushless cu axul de dia5mm e destul de scump. CNC up e unul hobby construit de mine din profil 20x20 axa z 3d printată și motoare nema17 pe gbrl Arduino. Eu as fi vrut să îl folosesc pe 775. Link spre comentariu
mihaighe Postat Septembrie 21, 2018 Partajează Postat Septembrie 21, 2018 Pentru inceput daca tot ai motorul folosestete de el alimentat de la o sursa de genul: https://www.olx.ro/oferta/sursa-alimentare-in-comutatie-200w-24v-8-3a-ID7J3JH.html#fc864c55d4 acu de cat este motorul de 12 sau 24v? gasesti surse si de 12 si de 24. Link spre comentariu
dany_cta Postat Septembrie 21, 2018 Partajează Postat Septembrie 21, 2018 (editat) Nu este singura optiune, dar daca ai de gand sa dai bani pe sursa, cam asta ar fi cea mai buna optiune, motor brushless, altfel nu o sa reziste mult. Asta este motorul pe care l-am folosit eu, si este foarte puternic, permite frezari agresive in aluminiu, desi probabil ca este mult prea mult pentru ce ai tu nevoie. A costat 29$, deci nu ar fi o avere, probabil mai ieftin decat o sursa. https://hobbyking.com/en_us/ntm-prop-drive-series-35-48a-1100kv-640w.html?___store=en_us Sursa din link-ul de mai sus nu cred ca este nici pe departe potrivita, e mult mai slaba decat una de calculator, poate ii lipseste protectia si permite curentul mare la pornire dar e si riscul sa crape din cauza asta. Eu am folosit o sursa de 48A. Editat Septembrie 21, 2018 de dany_cta Link spre comentariu
