Probleme tv samsung 3D 40eh6030w
djmaxxx
Salutare ...
Am acest tv la cu urmatorul simptom , a mers pana cand incepea sa dea restart dupa cateva ore de functionare ... acum nu se aprinde apare sigla samsung si se reaia la nesfarsit ...
care ar fi principala cauza reparabila ... fara a schimba placa
  • Răspunsuri 11
  • djmaxxx
    7
  • Florinel TV
  • attilaa0
Era bine bine sa postati si seria la placa de baza, dar daca vreti sa-l reparati fara sa-l desfaceti, asta e alta treaba, la astea mai modernate se poate testa backlightul cu mufa dintre sursa si main scoasa
am sa il desfac azi ... am cam fost plecat din localitate ... ideea este ca a functionat ok apx 1 zi dupa care apare logo  de la samsung si se restarteaza la infinit ... displayul si backlight-ul sunt ok ... daca ar fi problma din soft   ce ar trebui sa rescriu ? si daca se poate un dump pt modelul acesta ...
se pare ca apornit dupa ceva vreme dar dupa 30 secunde isi da iar restarturi ... cateodata o ia cateodata nu ... posibil dezlipit procesorul?
Editat de djmaxxx
din nefericire iar a inceput sa dea rateuri ... a mers bine pana azi dimineata can am vrut sa il pornesc  apare iar sigla samsung si reporneste .... posibil sa fie procesorul dezlipit ... am dat jos memria cu suflanta si banuiesc ca sa incalzit putin si procesorul ... am sa  pun o memorie goala  daca face tot asa o sa ii fac un reflow la cpu
gata ... sa rezolvat ...DEFENITIV ... am facut un reflow si acum nu mai porneste deloc ...
Am sa caut alta placa ... daca are cineva pt acest model astept oferte
BN41-01894A
Editat de djmaxxx
Procesorul nu a avut nici o treaba , acum lai ars , nu se da pe procesor cu suflanta mai mult de un minut ca altfel adio procesor , acolo era probleme de soft din flash si nu din cpu
Nu cred ... Am apasat putin pe procesor inainte de a sa cu suflanta si nu mai pornea deloc ...clipea ledul o data si gata ... Am incercat cu 3 memorii si tot asa facea... Am puso si pe cea originala inainte de a apasa pe cpu si a pornit ...
Ce am observat este ca atunci xand il aveam prins in suport pe perete dadea restartuti... Cand lam dat jos isi revenea ... De aici am intuit ca este dezlipit... Plus ca dupa ce am apasat pe el nu a mai pornit deloc palpaua lecul o data si gata ... Apoi am dat cu suflanta pe el si nu mai se aprinde ledul deloc acuma ...
Am sa i cerc sa relipesc cpu sa vad daca iese ... Pana atunci poate gasesc o placa pe undeva ... Sau daca are cineva de oe forum  o placa astept oferte
