Turometru digital
Liviu Mace
Vreau sa fac un turometru digital cu leduri ca sa-i pot regla luminozitatea .
Am avut pe moto unul facut cu A207D , secvential , dar ziua nu se vedea nimic .
Am reusit sa fac un voltmetru cu 7107 insa pana acum convertoarele de frecventa / tensiune nu au reusit sa-mi dea suficienta tensiune pentru a-l folosi .
Schemele au fost cu TC9402 (alimentat +, masa , _ ) si cu 555 alimentat la 12V .
La bord este un turometru de DACIA , dar milivoltmetru s-a uzat mecanic si nu-l pot inlocui cu un aparat digital care are intrarea comuna cu masa .
Stie cineva vreo schema de convertor frecventa / tensiune pe care sa o pot folosi ?
Schema generatoare de impulsuri este  cu un senzor optic care da semnal unui IRFZ44 legat si la + prim intermediul unei rezistente de 1K (la 12V) .
Voi pune si foto cu schema , daca este nevoie .
  • Răspunsuri 14
  • Liviu Mace
    8
  • amudsen
  • one
  • Bandi Szasz
Multumesc , oricum .
Trebuie cumparate alte piese , trebuie gasit cineva care se pricepe la programare .....
Mai cunosc pe cineva care tot incearca sa programeze un arduino (fara succes) .....
Eu am cumparat un turometru si cand pornesc motorul se umple afisajul de caractere .....
Mai vedem ,
Editat de Liviu Mace
Da , frumos , arata ca cel facut de mine candva cu leduri dreptunghiulare , verzi , cateva galbene si cateva rosii .
MULTUMESC ! ! !
LM2907 si LM2917 sunt pentru turometre . Nu am reusit sa-mi dau seama care este diferenta intre ele , chiar daca am gasit fila de catalog . Deja am luat legatura cu prietenii sa-mi gaseasca asa ceva (la mine in oras nu am gasit) .
Am gasit in alta parte LM2907 = 3lei piesa + 17lei transportul (nu este un "cap de tara" si nu saracesc din asa ceva) , dar cand ma uit la cate piese am cumparat tot incercand , am zis sa mai astept si intre timp sa ma hotarasc ce cale urmez .
Este mai comod de a utiliza solutia de mai sus dar ocupa spatiu , in comparatie cu doua cifre .
Deci : fac montajul cu LM2917 din fila de catalog si incerc cu un voltmetru ; ma pregatesc sa incerc si schema recomandata ; in final aleg .
Diferenta intre cele 2 este minimala dar in aplicatii este importanta pentru ca trebuie sa incluzi o rezistenta.
Nu foarte evident din datasheet, unde se prezinta o schema de principiu care nu este comuna, dar se precizeaza
Quote
10.2.1.2.2 Using Zener Regulated Options (LM2917) For those applications where an output voltage or current must be obtained independent of supply voltage variations, the LM2917 is offered. The most important consideration in choosing a dropping resistor from the unregulated supply to the device is that the tachometer and op amp circuitry alone require about 3 mA at the voltage level provided by the Zener. A
Apoi in documentul AN-162 de la http://www.ti.com/lit/an/snaa088/snaa088.pdf
in figura 1 se vede diferenta.
Va multumesc la amandoi pentru raspuns .
Amundsen , am vazut si ma voi mai informa cum este legat afisajul . Cifrele sunt alimentate secvential ? Toate A-urile ,respectiv B-urile ,respectiv C-urile....sunt legate intre ele si sunt alimentate pentru un timp scurt in ordine ?
One , da , este clar , nu am nimerit documentatia completa (corecta) . Eu am facut o facultate mecanica (ai mei nu m-au lasat sa dau la electronica) , daca era un surub lipsa sigur il vedeam !
Multumesc , am vazut asa ceva la turometru China (leduri rosii) si chiar mi-a atras atentia .
? Cum se numeste , te rog ?Sunt modele diferite (+ , - comun)?Trebuie specificat ceva anume cand este cerut?
Afisaj 7 segmente cu anod comun, astea au "+" ul comun.
Afisaj 7 segmente cu catod comun, astea au "-" ul comun.
Pentru fiecare digit in parte ai un singur pin ( cel comun ), modul de afisare este pe rand, se aprinde primul digit si se afiseaza numarul pentru un scurt timp dupa care se stinge si se aprinde al doilea afisand si el ceva si asa mai departe. Afisarea pe rand se face atat de rapid incat da impresia ca toate digit-urile sunt aprinse in acelasi timp.
Pe net am gasit cum cineva in schema din Tehnium la probe a legat un miliampermetru la pinul 3 al integratului 555 (facand exceptie de A277D , care nu se gaseste usor nici el nici UAA180).
Am sa transform voltmetrul cu ICL7107 in miliampermetru , si vedem ce iese .
Turometrul China de care am scris mai sus (la care afisajul arata 8888 cand pornesc motorul) are stabilizator cu 7805 , dar probabil ca varfurile din instalatie trec prin stabilizarea lui .
  • 4 săptămâni mai târziu...
Salut. Prin 94-95 mi-am facut un turometru cu doi digiti. Afisa miile si sutele de ture. Era din Tehnium, proiectat de Victor David. Mai era inca unul cu 16 led-uri cu MMC, decodorul binar-hexazecimal. Daca intensitatea luminoasa a led-urilor este mica poti sa folosesti ca buffer ULN2003.
