Dump sasiu cv538h-a
sonic11
  • Răspunsuri 8
  • sonic11
    5
Nu se gaseste, doar sa te ajute colegu' Diaconescu Romeo , dar dupa cate postari are, nu prea as crede.....Trebuia sa fi postat aici si denumirea tv-ului....
Cred ca acest sasiu are nand flash sau EMMC si merge scris cu soft de pe stick, am gasit ceva pe forumul arabesc, dar deocamdata nu descarc nimic....astept sa apara mai multe detalii de la initiatorul topicului....
https://www.elforum.info/topic/133776-sasiu-cv538h-a/
Editat de Vizitator
Tv se numește Smartbook  model atr221282 emmc klm8g1geme procesor ARM MSD6586-pye-8-SW.
Tv Smart de 55
As fi recunoscător dacă m-ați ajuta cu softul.
Editat de sonic11
Softul e descarcat de aici https://amwajsat.net/vb/showthread.php?t=26063
Sunt mai multe fisiere in arhiva, nu stiu cate din ele trebuie puse pe stick, nu stiu sigur daca se scrie cu stick sau programator, poate vreun coleg stie, sa ne lamureasca si pe noi, oricum tu pune doar fisierul "CtvUpgrade" pe stick, cu tv-ul in st-by introduci stickul in portul usb, apoi tii apasat tasta power pana porneste update de pe stick
https://www.filemail.com/d/kymoaurhpkzokyz
Fisierele din arhiva:
Editat de Vizitator
Cum se manifesta defectul initial, de zici ca nu se mai aprinde?, nu cred ca ai vre-o sansa sa mai gasesti vre-un soft, e nasoala treaba cu sasiele chinezesti cu soft android, macar de ar fi avut nand flash era ceva, ca al dadeai jos si citeai softul pe programator, la eMMC nu te poti conecta ISP ca nu se gasesc scheme pentru sasie....
Vorbeste cu colegu' Diaconescu Romeo poate iti vinde placa separat, asta daca se pupa la display......
Editat de Vizitator
Se aprinbea, apărea siglă smartlook și apoi se stingea și apoi se repeta treaba.
Când am încărcat softul a apărut pe display un chenar cu o bara de încărcare in care scria că face update, după ce a ajuns la 100% sa închis și apoi nu a mai pornit, nu iese din stb.
Poate sa fie comenzile incurcate la taste, pentru ca nu e softul tv-ului, ai apasat pe toate tastele de la tv?, daca nu vrea din taste, cel mai probabil va iesi din st-by cu telecomanda de Haier, nasoala treaba ca arabu' spurcat nu a specificat pentru ce model de Haier este softul.....https://amwajsat.net/vb/showthread.php?t=26063
Editat de Vizitator
