Vizitator Danny_bb Postat Iulie 11, 2007 Partajează Postat Iulie 11, 2007 cum beneficiez de ceva timp liber mi-a venit ideea urmatoare: cum sa fac sa aprind si sa sting veioza utilizand radioul cu ceas. as obtine astfel un bec temporizat care sa functioneze in felul urmator: cand deschid radioul ceasului becul sa se aprinda iar dupa ce trece intervalul de timp stabilit, becul sa se stinga odata cu radioul.La aprins si stins o sa folosesc un releu.Acum problema: cum comand releul ? (12 v) . sunt total lipsit de idei. :rolleyes: Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Iulie 11, 2007 Partajează Postat Iulie 11, 2007 La radio nu ai buton de on/off incorporat in cel de volum?? Trebuie sa te legi de acolo printr-un optocuplor ceva la releu...Nu ar fi mai indicata o priza programabila care sa iti aprinda atat radioul cat si becul? In general prizele programabile electronice au cel putin 8 seturi de comutari on/off iar pretul este destul de mic (am vazut si cu 14lei) Link spre comentariu
Adrian Luben Postat Iulie 11, 2007 Partajează Postat Iulie 11, 2007 preiei zgomotul de fond de la difuzor, il redresezi, il amplifici si cu ajutorul lui comanzi releul :yawinkle: Link spre comentariu
Vizitator Danny_bb Postat Iulie 11, 2007 Partajează Postat Iulie 11, 2007 exact ce zice Adrian vreau sa fac. Numai ca nu stiu cum. :(L.E. am gasit alimentarea modulului de radio. si acum am urmatoarea problema: cand radioul de oprit am 0,6 v pe alimentarea aia. Cand il pornesc am 9v +- 0,5 v (nu e constant). cum redresez si eventual filtrez curentul ca sa imi actioneza releul de 12 ? Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Iulie 16, 2007 Partajează Postat Iulie 16, 2007 Pai e perfect...pui o rezistenta de la acea alimentare la un optocuplor.In celalt capat legi un comparator care comanda un tranzistor de legat de releu.Optacuplorul e optional...numai daca n-ai incredere in releu. Link spre comentariu
Vizitator Danny_bb Postat Iulie 16, 2007 Partajează Postat Iulie 16, 2007 Exact asta am de gand sa fac. acum am si releul si cupleaza la 9 v deci e bine. dar am o mica problema ... releul are 5 pini... 3 intr-o parte si 2 intr-o parte. cum se leaga ? Link spre comentariu
Adrian Luben Postat Iulie 16, 2007 Partajează Postat Iulie 16, 2007 pe cele 2 aplici tensiunea de comanda, iar la cele 3, cel din mijloc este comun iar restul 2 sunt contactele NO(normal deschis(Open)) si NC(normal inchis(Close)) cu care fac contact cu cel din mijloc, in functie de pozitia releului. :yawinkle: Link spre comentariu
one Postat Iulie 19, 2007 Partajează Postat Iulie 19, 2007 scuze, am postat gresit. Link spre comentariu
Bala Postat Iulie 19, 2007 Partajează Postat Iulie 19, 2007 Ce bec vrei sa aprinzi? Alimentat de la retea ?Daca da se pot folosi cu succes si optocuploarele cu triac incorporat si cu detectie a trecerii prin zero din seria MOC cum ar fi: MOC3061,3062,3063. Practic nu au moarte!Daca ai nevoie de putere mai mare se pot comanda cu aceste circuite alte triace externe. :supz: Eu am facut mai demult un astfel de circuit si comandam cu micrcontroler becuri alimentate de la retea. Link spre comentariu
Vizitator Danny_bb Postat Iulie 22, 2007 Partajează Postat Iulie 22, 2007 de la retea e alimentat becul.L.E.: Am facut un montaj cu o rezistenta, o dioda ,un bc547 si un condensator. din pacate cei 9v livrati de radio nu ajung. la 12 v merge perfect.Nu-mi ramane decat varianta cu releul cuplat direct. Link spre comentariu
