Kashtan 1, bazait in difuzor stanga.
Bytemaster1
  • Răspunsuri 20
  • neculavasile
    11
  • Bytemaster1
    9
  • validae
Zile populare
Oprit insemnand fara niciun semnal nici de la banda nici de la intrare - nu, nu revine - ramane pe rosu mereu indiferent de sursa, chiar si cu ambele module finale scoase. Am facut de curiozitate testul sa vad daca afecteaza ceva, dar metrele sunt conectate la "intrare" deci n-aveau treaba cu finalii oricum.
Editat de Bytemaster1
Decuplează electric VU-metrul din circuit și vezi ce se întâmplă.E posibil să fie doar blocat mecanic la cap de scală.Dacă nu e blocat mecanic, atunci înseamnă că preamplificatorul autooscilează, iar asta e tot din condensatori de obicei.Rușii aveau probleme cu electroliticii din aparatura de ,,larg consum,,.Ar fi util acolo un ESR-capacimetru, cu care să verifici absolut toți electroliticii, de la 1uF în sus. În lipsă, ia fiecare electrolitic în parte și pune-i în paralel pe spatele plăcii unul apropiat ca valoare, pentru teste.Dacă cel vizat e devalorizat grav, situația se va schimba prin punerea celui de test în paralel.....așa poți vedea care au probleme.Dar ESR-capacimetrul e esențial în astfel de cazuri....
Editat de validae
Da, greseala mea inca odata pentru lipsa de detalii, scuze: este cu VFD, nu mecanic cu ace. Nu intelegeam de ce intreaba domnul Neculavasile daca metrul revine cand e scos din priza. Ziceam "duuh, normal ca revine - nu mai are curent atunci" :)) dar pe urma am realizat ca nu zisesem de fapt ce este acolo. Am dat jos panoul fata si este o placa cu niste integrate si un chip mare negru in mijloc - banuiesc ca sunt niste op-amp-uri si integratul care face segmentele sa se aprinda in functie de volum.
