schema aparat debitat cu fir cald
buna. Am nevoie de o schema de debitare polistiren expandat 10cm. Am sarma nichelina. Ma gandesc sa alimentez cu o sursa pc. Tensiunea poate fi si alternativa?? Ma gandesc cum sa fac sa reduc temperatura firului sa fie optim sa nu se rupa. Un reostat bobinat ar trebui. Mersi
  • Răspunsuri 6
  • kata_tel
  • validae
  • Ticu
  • wally_gatter
Ser poate cu o sursă ATX modificată astfel înt să se poată regla tensiunea. Dar dacă lungimea firului de nichelină depășește 50 cm nu mai e suficientă tensiunea de 12V și va trebui o sursă cu tensiune mai mare, până la 50V sau mai mult...
Curentul poate fi continuu sau alternativ, nu are importanță. Cel mai simplu ar fi cu un transformator cu prize multiple, sau un autotransformator reglabil cuplat cu un traf separator, pentru a reduce riscul electrocutării..
am alimentat cu un traf 30v c.a. Se incalzeste bine numai ca traful nu are amperaj si se incalzeste. Rezistenta rece a sarmei este aprox. 2ohmi.la cald nu am masurat. Lita nichelina  de0.6mm.mai incerc cuu alt traf
Eu am taiat cu nichelina de 0,3mm (6,5 ohmi/rece, aprox. 80cm) si am alimentat-o cu 12--18V. La 12V inaintarea polistirenului expandat era mica, la 18V era OK, dar nichelina oxida f repede si se rupea. Trebuie ales optimul.
O alta problema de care m-am lovit, a fost dilatarea mare a nichelinei, aceasta ducand la o taiere neuniforma (se deplasa sus-jos la una din extremitati). Trebuie neaparat un sistem (arc) care sa preia dilatarea si sa tina nichelina intinsa.
Eu am utilizat un trafo 100VA, 230/24V si un variator de aspirator.
PS-@kata_tel la R=2 ohmi (la rece, sub 4 la cald) ai nevoie de tensiune mai mica, la curent mai mare-in jur 12V la 3-5A.
Editat de vera
