Ajutor in stabilirea unei curbe de sarcina optima pt. 6s33s
victordascalescu54
As dori daca se poate sa ma ajutati sa gasesc curba de sarcina optima pentru 6s33s. tubul lucreaza intr-un montaj totem fiind alimentat cu +/-150V iar primarul transformatorului pe care lucreaza are o impedanta de 32 ohmi. Eu am incercat ceva dar cred ca-mi scapa unele detalii, cum ar fi puterea care ar trebui sa se apropie de 50w/32ohmi.
Multumesc anticipat
  • 3 săptămâni mai târziu...
                 Intr-un PP clasic cu 6C33C si transformator de iesire poate ati fi obtinut o putere pe sarcina de 50W...60W,dar in totem sau un PP qvasicomplementar,randamentul etajului final este un pic diminuat.Sarcina vazuta de fiecare tub in parte din acest etaj final nu poate fi 32/4 adica 8 ohmi,asta ar insemna o dreapta de sarcina aproape perpendiculara pa aza ox (axa tensiunii,abscisa).Tubul vede patratul impedantei reflectate in primarul despre care dv spuneti ca are impedanta de 32 ohmi,deci fiecare tub in parte va vedea o impedanta de 93.5 ohmi,asadar intregul etaj final PP va vedea o impedanta de 370 ohmi pe care veti avea o putere de ~35W sinus nelimitat,prerea mea!
Editat de LMOlimpiu
Acum 7 ore, LMOlimpiu a spus:
Va multumesc pentru raspuns si interesul acordat ca de obicei.
Desigur ca eu ne fiind cunoscator al multor detalii legate de aceasta "lume minunata" , ramin de multe ori captiv unor experiente practice.
Totemul pe care stiti ca l-am realizat si functioneaza de aproape 2 ani, la inceput pe o sarcina de 8 ohmi iar de aproape 6 luni pe sarcina de 32 ohmi a dat cert urmatoarele rezultate:
alimentare +/- 150V
Negativare -50V
Curent (bias) 200 mA
sarcina reala (cele doua trafuri din Quad in serie) 32ohmi la 1Khz (dar curba este mai complicata in fregventa)
ori
sarcina rezistiva 33 ohmi
Tensiune inainte de clippimg la 1khz 41V Rms
Liniaritate (cei drept masurata cu generatorul neperformant din osciloscop) la 39Vrms 10Hz - 20Khz  mai mica de +/-0,5 dB
Nu are rost sa pun din nou oscilogramele si curbele bode ca sa nu nasc iarasi "vorbe" dar stiti ca nu MINT
Am deschis aceasta discutie in speranta ca voi gasi ceva de optimizat atit pe partea de diferential intrare(ceva pe la ccs) dar mai ales pe partea de finale unde cred ca se poate umbla si la reactia globala dar nu stiu cum.
Am prins acest curaj si datorita uTracerului pe care am reusit sa-l fac sa masoare tuburile finale (desigur in parametrii la care lucreaza in montaj, adica 200mA si -50V negativare) si astfel sa pot imperechea tuburile din totem chiar si prin suprapunerea curbelor.....sub conditia unui numar rezonabil de mare de tuburi(dar la 25usd bucata...)
Sigur cineva daca va avea rabdare sa citeasca, va spune: la ce folos sa imperechezi tuburi finale care in timp isi modifica parametrii?
Eu sustin cu argumente practice contrariul (in limite decente) dat fiind observatia ca in cei 2 ani de ascultare, bias-ul a ramas atit de stabil incat....jos palaria 6c33c
Cu stima
