peternan Postat Septembrie 17, 2018 Partajează Postat Septembrie 17, 2018 Buna ziua ! Am acest tv la care ledul licare incontinuu , cred ca este problema de softuri ,am scris U10 si U12 cu softuri gasite pe un alt forum dar nu a pornit,probabil incompatibile cu configuratia tv. si anume : MB 17MB82-2 panel VES236WNEC 02 si sursa 17IPS61-3 Rog daca are cineva softuri pt aceasta configuratie sa ma ajute Am salvat si softurile originale poate ar merge si un soft de reparare Multumesc mult ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 18, 2018 Partajează Postat Septembrie 18, 2018 (editat) Aveti aici softurile la acest tv https://files.fm/ Editat Septembrie 18, 2018 de Florinel TV Link spre comentariu
vergil Postat Septembrie 18, 2018 Partajează Postat Septembrie 18, 2018 Acum 5 minute, Florinel TV a spus: Aveti aici softurile la acest tv https://files.fm/ Nu functioneaza linkul Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 19, 2018 Partajează Postat Septembrie 19, 2018 Nustiu ce sa intimplat lam urcat iar https://files.fm/u/uzb9ythd#sign_up Link spre comentariu
vergil Postat Septembrie 19, 2018 Partajează Postat Septembrie 19, 2018 Acum este ok . Sa vedem ce zice initiatorul topicului . Link spre comentariu
peternan Postat Septembrie 19, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2018 Multumesc frumos d-le Florin ! Am probat softurile dar din nefericire pentru mine tv-ul nu vrea sa porneasca ,face la fel . Posibil ca defectul sa nu fie din soft ? Am toate tensiunile 24 V , 12V, 3,3V 1,2V Am probat mai multe softuri inclusiv cel de reparare cu unul singur a dat sa porneasca a aparut sigla HITACHI dar s-a blocat imediat si ledul a inceput sa clipeasca Sant recunoscator pentru orce sugestie. Multumesc pentru atentie ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 20, 2018 Partajează Postat Septembrie 20, 2018 Atunci incearca cu aceste dumpuri si daca tot nu porneste este altceva defect , aceste dumpuri sunt din tv functional chiar daca nu este pentru acest display dar trebuie sa porneasca si vedem daca este din soft cu aceste dumpuri si este ffoarte posibil sa functioneze si pe acest display , multa bafta si vino cu rezultate bune https://files.fm/u/c2htu9n7 Link spre comentariu
peternan Postat Septembrie 27, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2018 Multumesc inca o data d-le Florin , cu astea da , merge. Scuze pentru intarziere am fost ocupat cu activitati mai placute [ am cules via ] Respect pentru altruismul de care dvs si alti colegi dati dovada ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 27, 2018 Partajează Postat Septembrie 27, 2018 (editat) Acum 9 minute, peternan a spus: Multumesc inca o data d-le Florin , cu astea da , merge. Scuze pentru intarziere am fost ocupat cu activitati mai placute [ am cules via ] Respect pentru altruismul de care dvs si alti colegi dati dovada ! Ma bucur ca am putut fi de ajutor si ca te-am putut ajuta , Doamne Ajuta , stima si respectmultumesc mult pentru respect Editat Septembrie 27, 2018 de Florinel TV Link spre comentariu
Switch Postat August 27, 2021 Partajează Postat August 27, 2021 Buna, Stiu ca postarile sunt de acum 3 ani, dar mare minune fix astazi am mutat in alt oras monitoru/TV-ul meu TELETECH LED24127HDR, iar la destinatie efectiv nu mai vrea sa porneasca. Ledul face 4 flashuri consecutive iar apoi o scurta pauza (cam de inca 1 flash) si incepe dinou secventa de 4. De 2 zile ma uit pe forumuri si incerc sa imi dau seama ce ar putea avea.. mentionez ca nu a fost atins de apa si nu a fost scapat pe jos... (am stat cu el in brate tot drumul). Singurul lucru la care ma gandesc e ca ar fi ceva de soft.... desi functiona bine cand am plecat.. nu stiu. Dl Florinel TV oare mai puteti incarca o data softul respectiv sa incerc si cu el daca reusesc ceva? linkurile de mai sus nu functioneaza. Din alte postari am dedus ca trebuie pus stickup USB in TV, apoi apasat pe OK pana cand ledu flashuieste repede si lasat asa pana nu mai flasuieste. Daca softul are instructiuni ma poate indruma cineva cum pot sa ii fac un update sau o rescriere de soft la TV? nu ma pricep.. Multumesc anticipat! Silviu Link spre comentariu
iuliantv Postat August 28, 2021 Partajează Postat August 28, 2021 https://elektrotanya.com/vestel_17mb82-2_v.0.8.4_core_update_firmware.zip/download.html Link spre comentariu
