Vizitator LaurentiuSeverin Postat Septembrie 16, 2018 Partajează Postat Septembrie 16, 2018 (editat) Ajutor. am achizitionat din targul de lucruri la mana a doua un reciver modelul yamaha DSP-A592, am ajuns acasa si surpriza, este defect. la apasarea butonului pornire se aude inauntru releul de pornire dupa nici o secunda decupleaza, nu mai discutam de afisaj care nu apuca sa porneasca. Deschid capacul si dupa primele investigatii de incepator ce sunt, incerc sa-l pornesc cu mufe de conectare trase sa vad care modul nu-l lasa sa porneasca. Dupa cateva incecari reusesc sa-l pornesc cu mufa deconectata intre transformator si B.C.P. AMP 1, fara aceasta conexiune porneste 2-3 secunde afisaza pe display dupa care se opreste. conectez acesta mufa pe modulul de mai sus si porneste normal, functioneaza normal daca este oprit si pornit doar din butonul digital de pe partea frontala sau din telecomanda, pana la urmatoarea tragere din prizasau daca ramanem fara curent de la retea, dupa care trebuie sa reiau operatuinea ''scos din priza deconectez conectorul bag in priza apas butonul de pornire se aprinde 2-3 secunde, conectez conectorul pe modulul amp1 si porneste normal'' Am pus un intrerupator pe firul care duce la -LBI pe modulul AMP 1 si deocamdata pota sa ma folosesc de el asa, mentionez ca in momentul in care nu am pe intrare nimic conectat, odata cu marirea volumului se aude un fosnet exact ca cel dintre posturile de radio cu scala. atasez poza reala si la pagina 18 din manualul de aici https://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?fid=319212&file=yamaha_dsp-a592_sm.pdf sau https://elektrotanya.com/yamaha_dsp-a592_sm.pdf/download.html se gaseste modulul AMP1. Orice sfat este binevenit. Multumesc. Editat Septembrie 16, 2018 de LaurentiuSeverin Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 17, 2018 Partajează Postat Septembrie 17, 2018 Eu zic că ai conzi defecți și nu are capacitate de pornire. Link spre comentariu
Vizitator LaurentiuSeverin Postat Septembrie 17, 2018 Partajează Postat Septembrie 17, 2018 buna dimineata. va referiti la acei condesatori de filtraj? la iesirea la boxe? Link spre comentariu
Vizitator LaurentiuSeverin Postat Octombrie 28, 2018 Partajează Postat Octombrie 28, 2018 La 17.09.2018 la 10:35, dan cod a spus: Eu zic că ai conzi defecți și nu are capacitate de pornire. buna seara, va referiti la acei condesatori de filtraj? la iesirea la boxe? sau? Link spre comentariu
gogu1305 Postat Octombrie 29, 2018 Partajează Postat Octombrie 29, 2018 Problema este la memorie. Știu că yamaha au probleme cu softul. Link spre comentariu
