Pornire motor
Solutia simpla consta in folosirea unui condensator de 2-4micro in faza initiala de pornire peste care se va cupla cel standard dupa 1-3 secunde.... se tatoneaza experimental.
Daca reducerea cuplului de start nu e suficienta. se poate inseria o bobina (droser neon/ infasurare primara traf), care va fi scurtcircuitata dupa cele 1-3 secunde.
Se poate folosi si un variator de tensiune care sa modifice automat tensiunea (rampa de 1-3 secunde) sau manual... la fiecare pornire.
Invertorul nu se justifica pt asa ceva.
  • Răspunsuri 19
  • Marian
  • utzy
  • validae
  • iop95
Bun, vad ca mi-ati sugerat idei suficiente pentru problema mea, Pentru asta VA MULTUMESC!
Acum alta varianta. Dati-mi un sfat pentru un motor, aproximativ 350-500w putere, la 220v, turatie maxim undeva la 4-5000 rot/min, care sa nu fie pe perii, in carcasa inchisa, sa fie fiabil pentru cca 3-4 ore de lucru cu multiple pauze (deci nu continuu si nici supus la lucru in sarcina mare, practic invarte un miniuniversal ce ruleaza destul de usor), sa nu se supra incalzeasca si sa se preteze la ce am solicitat mai sus pentru celalalt motor, sa-i pot regla turatia dupa cum vreau din regulator si sa porneasca la viteza progresiva (cu adaptarea de rigoare).
Evident nu foarte scump sau poate chiar are cineva pe aici de vanzare. :rade:
Daca aveti si linkuri e super ok!
4-5000rpm nu se pot obtine direct de la retea cu motor asincron... maxim 3000rpm.
Cred ca cea mai ieftina varianta este tot cu motor asincron cu rotor in scurt impreuna cu un multiplicator adecvat pentru a obtine 5000rpm.
Solutia fara perii cu reglaj necesita motor BLDC cu controller adecvat... destul de scump; poate o varianta SH de la o bicicleta electrica sau ceva similar, cu redresorul adecvat ar fi acceptabila cu adaptarile necesare.
Dacă vreți turație de până la 5000rpm reglabilă și/sau pornire lentă, singurul motor care satisface condițiile ar fi unul de mașină de spălat.Este motor cu perii, dar foarte fiabil și turația poate fi reglată în limite foarte largi.
