Pornire motor
Salutare.
Am un motor clasic, cu rotorul in scurt, 220v/500w cu 2900 rot/min, pus la un utilaj, hobby, cu condensator si borne de schimbare a sensului rotatiei.
Cind pornesc motorul se zdruncina toata harabaia, porneste prea....brusc, sa zic asa.
La acest gen de motoare merge facut vreun montaj electronic sau alt artificu ca sa porneasca la turatie progresiva. nu direct 2900 rot/min, si sa atinga viteza initiala intr-un interval de 1-2 secunde?
Multumesc anticipat.
Editat de utzy
  • Răspunsuri 19
  • Marian
  • utzy
  • validae
  • iop95
se poate rezolva cu un regulator de tensiune cum se foloseste la unele utilaje cu turatie varibila (bormasine de ex.).sau la unele polizoare unghiulare cu soft start.
Editat de Nostalgic
Merge si cu rezistente,dar cu becuri cred ca ar fi mai bine...prin incercari.
Cu variator merge doar la motoarele cu rotor bobinat .
Sau o bucata de kantal...
Editat de andrei_
Dar ce actioneaza acel motor de se zdruncina utilajul? Nu prea este ok acest comportament. E ceva in neregula acolo...o descentrare, o nealiniere...ceva se intampla acolo. Sau trebuie fixat utilajul de sol, de un perete, etc....sau un sistem de amortizoare.
Trebuie sa vedem si noi niste poze..
Pornirea mai lenta o poti face si  prin micsorarea condensatorului...dar apoi trebuie un montaj electronic care sa cupleze condensatorul original la loc dupa pornire. Iar o pornire lenta s-ar putea sa nu asigure forta necesara pentru actionarea utilajului.
Trebuie detalii mai multe si poze...altfel vorbim in vant....doar ne dam cu parerea.
Nu verau sa dau informatii eronate , rog pe cei care se pricep sa arunce o privire pe schema
Schema este data ca sofstarter pentru flex 2kw
Eu am incecat schema si functioneaza la o masina de gaurit fara regulator de turatie,la masinile cu regulator cand reduci turatia motorul merge in socuri
Rog initiatorul topicului sa astepte o parere avizata
Editat de Sandu 64
Utilajul este un pentru lemn.
E destul de echilibrat si centrat, nu are bataie perceptibila, probabil m-am exprimat eu aiurea. Totusi cand prelucrez diverse repere din lemn moale (tei sau plop) mai subtirel si foarte uscat șocul pornirii rupe barele, nu chiar toate dar majoritatea (plus alte inconveninete) chiar daca folosesc papusa mobila cu centrator rotativ.
In fine, se poate sau nu se poate? Scaderea turatiei, implicit a puterii motorului nu ar afecta actionarea utilajului, daor cine stie, sa nu scada undeva la sub 200w sa zicem.
Citesc tot felul de idei sugerate, cu becuri, kantal, etc.....dar metoda profi care ar fi?
Pentru cei care-mi sugerau regulatoare de tensiune repet, motorul este cu rotorul in scurt circuit, nu periat, bobinat, etc.
Editat de utzy
Am facut o sugestie mai sus, ceva rezistente de putere shuntate de releu dupa un anumit timp.
Sau ca sa scapi de problema disipatiei, inseriezi ceva condensator cu motorul, si-l shuntezi pe el cu releu.
Te folosesti de reactanta capacitiva a condensatorului pentru a reduce tensiunea ( si implicit puterea ) cu care este alimentat.
Partea de temporizare poate fi facuta foarte simplu cu 555 sau chiar si mai rudimentar, cu 1-2 tranzistori si cateva pasive ( rezitente plus conzi ).
PS: Mai fiabila mi s-ar parea varianta cu rezistente, mai ales ca nu trebuie sa disipe decat 1-2 secunde la pornire...
Sau si mai simplu, cateva NTC-uri recuperate de pe la surse ATX, eventual ceva combinatii serie/paralel ca sa fii sigur ca fac fata puterii, ajustezi rezistenta la rece pana obtii comportamentul dorit. Dezavantajul insa este ca dupa oprire au nevoie de timp sa se raceasca...
Motoarele astea nu au cuplu bun la pornire, dacă le scazi curentul inițial prea mult, nu mai pornesc în sarcină.Cea mai bună soluție e și cea mai scumpă din păcate.....
Asta nu exclude însă și testarea altor variante, dar va fi destul de mult de muncă cu testele respective și șansele sunt foarte reduse totuși...
Si care ar fi sensul folosirii unei solutii de comanda de cateva ori mai scumpa decat motorul in sine?
Ce am propus eu este foarte ieftin si simplu de testat, si am sugerat acele solutii pentru ca s-a mentionat ca n-ar fi o problema grava scaderea cuplului la pornire.
Personal as incerca varianta cu NTC, ar putea obtine cu ea comportamentul dorit, si e cea mai simpla.
Cautati un autotransformator reglabil cu cursor ( gen vechile ATR ) ... macar pentru experiente . E bun la multe la casa omului ... Sau unul bobinat cu cateva prize  , ceva trepte comutate cu un montaj ... sau manual , comutator rotativ cu 3 - 4 trepte . Mai sant si solutii "moderne "... un releu static ( inseriat )  , din cele care permit modularea comenzii ... asigura separare galvanica fata de motor , etc . Se poate face si " in house " , un triac nesimtit si cateva piese - un MOC cu comanda la trecerea prin zero ... ma rog , solutii se gasesc .
Editat de gauss
