Problema masina spalat Electrolux EWT1062TDW
emilemir
Buna ZiuA
De ceva vreme ma confrunt cu o problema la masina de spalat Electrolux ewt1062, masina are 4 ani si de un an a inceput sa se opreasca  in timpul spalarii , iar acum 3 zile s-a oprit de tot.
Sitele sunt curate, presiune de apa am, tensiunea din prize e de 240 volti, am verificat si filtrul de evacuare si e curat. Inainte mai facea figura aceasta dar urmatoarea zi sau dupa cateva ore i-si revena.
videoclip:
Ai verificat pompa de evacuare ? E posibil să fi agățat ceva nasturi, cleme de sutien, sau alt corp străin....
Alteori pompa se blochează din cauza acumulării de calcar pe ax.
Editat de validae
am desfacut si pompa de evacuare si nu am gasit nimic in ea. Problema persista si cand aleg un program de centrifugare. mi-e frica sa nu fie placa electronica dar nu as cumpara o placa si sa nu fie ea vinovata
Verifică totuși bine pompa scoțând mufa de alimentare și dă-i alimentare direct din rețea, cu un cablu bifilar.Repetă testul de câteva ori să vezi dacă pornește bine de fiecare dată.Dacă e bună, verifică mufa de pe placă, de unde vine tensiunea de alimentare.E posibil să fi făcut condens în mufă și de acolo problemele.
  • 2 săptămâni mai târziu...
buna seara
revin iar la problema mea, am desfacut pompa de apa si am alimentat-o separat, merge fara probleme dar acum a aparut o alta problema,
chiar daca am oprit masina aducand  selectorul de programe pe zero masina de spalat incepe sa traga apa. Sincer nu mai stiu ce sa ii fac. Ieri a spalat fara probleme o tura de haine dupa care la a doua tura iar nu a mai vrut.
  • 5 luni mai târziu...
Vizitator Monica Fota
Aceiasi problema o am si eu cu masina dr spălat...Tot Electrolux este Dar fără afișaj digital...până la urmă ati rezolvat problema??ce a avut???
  • 8 luni mai târziu...
  • 2 ani mai târziu...
Buna seara, am o masina de spalat rufe electrolux EWP1062tdw cu probleme - nu se aprinde nici un led pe display, face beep daca atingi butoanele, se blocheaza usa dar nu porneste. Suna cunoscut ?
Ce vechime are ? Aţi demontat capacul să vedeţi în ce stare e placa de bază ? Măcar vizual inspectaţi să nu aibă urme de condens, sau condensatori umflaţi la sursă.Eu aş verifica tensiunile sursei în primul rând, dat fiind că nu aprinde nimic pe afişaj.
Buna seara, multumesc pentru reactie. Am cumparat-o in 2013, placa a fost schimbata / reparata cu ceva ani in urma . Placa arata ok, condensatorii nu sunt umflati. Am reconectat toti conectorii dar nu s-a schimbat nimic. Nu am verificat tensiunile inca.
Dacă placa şi tensiunile sunt în regulă, verificaţi starea periilor motorului, pot fi uzate la limită şi majoritatea maşinilor nu continuă sau nu pornesc niciun program dacă motorul nu are consum. Deşi având în vedere simptomele, tot placa aş suspecta-o...
Update: am lăsat mașina cu placa montată, fără capac, scoasă din priză peste noapte cu gândul să măsor tensiunile dimineața. Am conectat-o la rețea, am rotit butonul, a piuit și s-au aprins LED-urile. Am spălat de mai multe ori de atunci.
