cipriyan123 Postat Septembrie 14, 2018 Partajează Postat Septembrie 14, 2018 Cumpăr motor 0,75kw/1500 rotații, monofazat (cu înfășurare auxiliară de pornire)sau trifazat(posibilitate de legare in triunghi pentru alimentare la 220v cu condensator). Caut ceva de calitate nu porcarii chinezești cu bobinajul din aluminiu. Link spre comentariu
Nicusor Lupu Postat Septembrie 15, 2018 Partajează Postat Septembrie 15, 2018 Motor 650W de la robot de bucatarie.Are montajul pentru 2 viteze+ pornire pulsativa. https://www.ebay.it/itm/131580866361?rmvSB=true Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 15, 2018 Partajează Postat Septembrie 15, 2018 Cred că ar fi util să specifici pentru ce aplicație îl vrei, e posibil să existe și alte motoare cu performanțe mai bune.... Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Septembrie 16, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2018 Este pentru un zdrobitor de struguri cu dezciorchinator. Motor de tip asincron cu rotor in scurt. 1 Link spre comentariu
vranceanu Postat Septembrie 16, 2018 Partajează Postat Septembrie 16, 2018 Fix pentru asa ceva am adaptat unui vecin un motor de masina de spalat conectat printr-un variator de turatie recuperat de la un aspirator defect .Am folosit cureaua si fuliile originale ale motorului si tamburului . Investitie minima , rezultate bune . Poate dispui de asa ceva . Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Septembrie 16, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2018 Am o mașina de spălat trasa pe dreapta iar un variator găsesc eu. Dacă nu găsesc un motor de care caut am sa fac tuningul... multumesc de idee 1 Link spre comentariu
vranceanu Postat Septembrie 16, 2018 Partajează Postat Septembrie 16, 2018 (editat) Poate saptamana asta pun si poze. Sincer habar nu am daca va functiona corect insa studiez si schema unui variator care sa preia informatia de la encoderul din capul motorului. Ma gandesc ca totusi sarcina motorului este foarte variabila , in functie de cantitatea de struguri prinsa in zdrobitor. Mai vedem ce ,,inventie'' am facut .Ma mai intereseaza sa pot schimba foarte rapid si sensul motorului in caz de nevoie . Dar... cum am zis vom vedea ce racheta va iesi. Editat Septembrie 16, 2018 de vranceanu Link spre comentariu
vera Postat Septembrie 16, 2018 Partajează Postat Septembrie 16, 2018 @cipriyan123, daca ai o masina de spalat, functionala electric, ai storcatorul dorit. Masina de spalat schimba sensul (la clatire) si turatia la stoarcere (numai unele au ac. optiune). Spor Link spre comentariu
vranceanu Postat Septembrie 16, 2018 Partajează Postat Septembrie 16, 2018 Schimba ea sensul dar e in functie de program. Am zis ca studiez cumva si treaba asta insa e un pic de lucru . La zdrobitor poti avea nevoie de inversare doar arareori si doar la cerere . Schimbarea sensului e destul de simpla pt ca de regula la motorul masinii de spalat ai sase fire . Doaua sunt encoderul , doua sunt rotorul si doua sunt statorul. Mai greu cred ca va fi cu mentinerea unei turatii constante in sarcina variabila insa e greu pt mine de deslusit schema programatorului original al masinii de spalat care foloseste si encoderul. Poate avem colegi care se pricep la asta si ne ajuta. Asa de dragul vinului .... Link spre comentariu
vranceanu Postat Septembrie 17, 2018 Partajează Postat Septembrie 17, 2018 Cam asta ar fi OZN-ul. Inca lucram la el . Zilele astea am ceva treaba pe la doctori dar oricum vrem sa il finalizam pana la sfarsitul saptamanii . Pregatim si cutia cu maimute , Intamplator am gasit regulatorul asta pe care il confectioneaza un coleg de forum . Daca nu da rezultate variatorul de aspirator si ma astept sa nu mearga foarte bine in sarcini variabile , atunci voi apela aici : Pare exact ce mi-ar trebui . Link spre comentariu
vera Postat Septembrie 18, 2018 Partajează Postat Septembrie 18, 2018 Frumoasa jucaria, sper ca si recolta de struguri este pe masura. Ca sa fiti ajutati, spuneti de la ce tip de masina provine motorul si daca mai aveti electronica. Acea electronica, cu semnalul dat de tahogenerator, schimba sensul, seta si mentinea turatia constanta, functie de sarcina (deci facea tot ce va doriti). Sugerez folosirea electronicii originale, care este proiectata strict pt motorul (familia de motoare) respectiv. Succesuri 1 Link spre comentariu
vranceanu Postat Septembrie 18, 2018 Partajează Postat Septembrie 18, 2018 Recolta... E doar din gradina proprie Cam 500-600 kg de obicei. Motorul ,habar nu am de la ce marca de mașină e pt că am găsit mațele gata desfăcute iar de pe plăcuța cu programatorul nu am reușit să înțeleg mare lucru. Oricum destul de încâlcita și probabil că ea nu știe decât niște programe gata memorate așa că am preferat să renunț la ea . Voi cumpăra un regulator de la colegul de mai sus . Oricum am cam finalizat astăzi după amiază și am făcut și niște probe ,,la rece" . Voi pune poze mai pe seară. Link spre comentariu
deneinvins Postat Septembrie 18, 2018 Partajează Postat Septembrie 18, 2018 Dacă interesează pe cineva, donez doar cu ridicare de la mine de acasă : - Instalatiile electrice complete de la 2 masini de spalat rufe, semiautomate, Hyundai si Daewoo. - componentele din instalatia electrica a unei masini de spalat rufe, semiautomata, Vortex. Motoarele de la spălător funcționează în ambele sensuri. Nu au regulatoare de turație. Motoarele de la storcător, funcționează într-un singur sens. http://i64.tinypic.com/j5f6rt.jpg 1 Link spre comentariu
vranceanu Postat Septembrie 18, 2018 Partajează Postat Septembrie 18, 2018 In mare , cam asta a fost . Nu am avut posibilitatea sa fac inversarea decat cu relee . Am fixat cutia de sasiu insa mai trebuie sa o consolidez , Punem capacul cu matzele si ... O prima proba : Link spre comentariu
vranceanu Postat Septembrie 18, 2018 Partajează Postat Septembrie 18, 2018 1 hour ago, deneinvins said: Dacă interesează pe cineva, donez doar cu ridicare de la mine de acasă : - Instalatiile electrice complete de la 2 masini de spalat rufe, semiautomate, Hyundai si Daewoo. - componentele din instalatia electrica a unei masini de spalat rufe, semiautomata, Vortex. Motoarele de la spălător funcționează în ambele sensuri. Nu au regulatoare de turație. Motoarele de la storcător, funcționează într-un singur sens. http://i64.tinypic.com/j5f6rt.jpg A fost doar o incercare . Sa vedem cum va functiona ,,la cald'' dupa ce vom culege strugurii . Oricum asa preventiv , am hoatarat cu vecinul sa cumparam un regulator de turatie gata confectionat de la colegul de mai sus . E totusi ceva munca si investitie pana la urma chiar daca motorul e foarte ieftin sau chiar gratis. Mai mult provocarea te face sa incerci chestii ca OZN-ul de mai sus pt ca pun pariu ca nu se va simti nimic in calitatea vinului rezultat . Link spre comentariu
