Identificare sasiu tv Philips
  • Răspunsuri 16
  • ionel sm
    6
  • dan-a2
  • dan cod
  • Florinel TV
Zile populare
Nu prea corespunde.Selectorul de canale este plasat pe mijlocul placii,sursa pe tranzistori.La anubis s    este cu tda 4605.La sasiul meu sursa este MC44603p  ,selectorul este in stanga privit din spate.Trafo linii  hr7839.
Editat de ionel1959
amice , treaba-i  extrem  de  simpla . pune  mina  si  dezlipeste  tabla  aia  care  acopera  procesorul ,  scrie  aici  tot  ceea  ce  e  notat  pe  procesor  si  gasim  sasiul  corect  in  zero  virgula  cinci  secunde ...:rzb
Cu quartul am verificat de prima data.Am tester de quarturi.Ceva curios quart de 27Mhz arata 9 pe tester.Am masurat unul identic arata valoarea trecuta pe el.L-am inlocuit dar tot nimic.Sa fie marcat gresit? Procesorul este   SAA5281P/H       K6S275    HuS9614M3.
Editat de ionel1959
Defect identificat.Scurt pe bara de 8v iesirea din LM317.Suspendat pin.10 de la tda8362e si tv-ul a pornit.Acum descarca trafo linii, am descoperit o ditamai ciuperca.Mai mult ca sigur CI s-a dus din cauza descarcarilor .Acum sa vad unde gasesc trafo HR7839.   .TDA8362E merge cu alta terminatie?Stiu ca am cu B pe undeva.
Editat de ionel1959
