lorik199 Postat Septembrie 13, 2018 Partajează Postat Septembrie 13, 2018 Am doua monitoare de 22 inch, dar care au numai intrare VGA si as vrea sa le fac upgrade. Am disponibile 2 placi logice din monitoare HP care aveau display-ul spart dar care au hdmi, dysplay port, vga. Semnalele LVDS difera sau sunt standard? adica ar fi compatibile placile? Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 13, 2018 Partajează Postat Septembrie 13, 2018 (editat) vrei sa faci o fasole cu ciolan afumat,si ne intrebi daca ajunge doar fasolea, de unde vrei noi sa stim ce ai beci daca tu esti in fata lor si nu stii mai multe decat noi,ori dai ceva detalii ori te lasi pagubas si apelezi la cineva cunoscator, Editat Septembrie 13, 2018 de iuliantv 1 Link spre comentariu
lorik199 Postat Septembrie 14, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2018 Prietene lasă mistocareala pentru tine, n-am chef de ea. Ce am întrebat e simplu: dacă semnalele LVDS sunt standard și dacă pinout-ul e compatibil. N-am de unde face rost de info pentru plăcile care le am, nu e nimic pe net Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 14, 2018 Partajează Postat Septembrie 14, 2018 (editat) pai tot un drac ,si normal sa te iau la misto cand tu ne ei la misto,vad ca in unele topicuri stii sa ceri unora detalii mai amanuntite dar tu nu stii sa dai,tu crezi daca un monitor stie doar vga nu stie si rezolutii fhd,sau daca are hdmi e obligatoriu sa fie fhd,eu ti-am cerut ceva logic mai multe detalii,daca nu stii despre ce detalii e vorba atunci lasa-te de meserie Editat Septembrie 14, 2018 de iuliantv 1 Link spre comentariu
lorik199 Postat Septembrie 14, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2018 Eu am nevoie de hdmi pentru un raspberry pi, de aia îmi bat capul sa fac modificarea, altfel monitoarele merg bine mersi. Placa nouă e asta, dar nu am nici o informatie despre ea https://www.ebay.com/p/HP-Elite-Display-23-E232-Vga-out-HDMI-Board-492A00AN1300H04/780013340 Monitoarele sunt samsung syncmaster 2243 respectiv benq e2200hda. Info tehnice nu am gasit despre ele,de aia intreb dacă semnalele lvds sunt standard și pot inlocui plăcile. Ambele monitoare sunt FHD. La fel ca și cele din care am scos placa Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 14, 2018 Partajează Postat Septembrie 14, 2018 Sunt multe necunoscute acolo Ce display folosește cea din monitor și pentru ce display este cea noua?. La ce tensiune se alimentează unul și altul? Daca ai avea datele despre placa noua ar fi mai simplu. În monitor se vede ce display este. Spun astea fiindcă T-Conul e pe display. Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 14, 2018 Partajează Postat Septembrie 14, 2018 In primul rind trebuie sa vezi daca sint identici conectorii VLDS. Daca sint identici trebuie sa vezi daca rezolutiile cele doua paneluri sint identice. Daca sint identice cele doua rezolutii si conectorii sint identici atunci ai sanse sa mearga dar tot tu trebuie sa te gindesti daca merita sa risti si daca iti permiti sa risti atunci nu ai decit sa fai un test sa vezi daca merg. Posibil sa merga sau e posibil chiar sa se arda ceva. Conectorii LVDS chiar daca sint identici nu inseamna ca si semnalele vor fi la fel legate. Ce faci cu conectorii de pe placa? Carcasa de la cel numai cu VGA, cel de la care vrei sa folosesti panelul sigur nu are gauri/decupaje pt conectorii de la noua placa si deci probabil va trebui sa folosesti corcasa de la monitorul cu panelul spart. Pt asta trebuie sa vezi daca sistemul de prindele de la panelul bun permite montarea in cealalta carcasa. Ca sa revin: eu am facut o astfel de modificare utilizind un panel de la un monitor defect pe o placa buna si merge chiar daca nici macar rezolutiile panelurilor nu erau identice dar electronica de pe placi a realizat conversia de rezolutie. Este totusi o problema la al meu: corectia gama nu se potriveste si imaginea este cam ciudata si greu de utilizat. Trebuie sa faci test si sa vezi ce obtii avind in vedere ca este posibil si sa se defecteze ceva sau poate sa ai aceleasi probleme de imagine. Link spre comentariu
vghesm Postat Septembrie 14, 2018 Partajează Postat Septembrie 14, 2018 (editat) Eu am rezolvat o problemă identică fără mari bătăi de cap: am cumpărat de la chinezi un adaptor HDMI-VGA cu aproximativ 3 USD și totul funcționează brici! Aici e adaptorul folosit de către mine cu rezultate excelente: https://www.aliexpress.com/store/product/HEONYIRRY-HDMI-to-VGA-Cable-Converter-Adapter-Male-To-Famale-Converter-1080P-Digital-to-Analog-Video/4422186_32911151927.html?spm=2114.search0604.3.73.7f5326e0L8g7Mf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_5017311_10065_10068_10059_10696_100031_10084_10083_10103_451_10618_452_5017111_10304_10307_10820_10301_5017211_10821_5017011,searchweb201603_55,ppcSwitch_5&algo_expid=4877ce7c-1e32-40e8-a392-fc3d595f8f23-13&algo_pvid=4877ce7c-1e32-40e8-a392-fc3d595f8f23&priceBeautifyAB=0 Un alt monitor cu display recuperat dintr-un laptop DELL cu rezoluție și unghiuri de vizualizare super faine, l-am resuscitat cu un adaptor HDMI-LVDS de genul: https://www.aliexpress.com/store/product/LCD-Display-TTL-LVDS-Controller-Board-HDMI-VGA-2AV-50PIN-800-480-for-AT090TN10-AT070TN94-92/735277_32808797145.html?spm=2114.search0604.3.28.30864ff6jmJf22&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_5017311_10065_10068_10059_10696_100031_10084_10083_10103_451_10618_452_5017111_10304_10307_10820_10301_5017211_10821_5017011,searchweb201603_55,ppcSwitch_5&algo_expid=c37fc1d8-7ab7-405d-b508-0a98639a46fe-4&algo_pvid=c37fc1d8-7ab7-405d-b508-0a98639a46fe&priceBeautifyAB=0 Aici am avut mai mult de lucru, deoarece și cablul LVDS a trebuit modificat să corespundă cu display-ul, dar a meritat pe deplin! Dacă se consideră reclamă, rog un admin să șteargă link-ul. Editat Septembrie 14, 2018 de vghesm Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 14, 2018 Partajează Postat Septembrie 14, 2018 De pe saituri straine nu se considera reclama Link spre comentariu
lorik199 Postat Septembrie 14, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2018 (editat) Monitoarele mele sunt TFT, placa e pt IPS, rezoluțiile sunt la fel, dimensiunea e doar putin diferita. Asta e o poză cu placa tcon de pe display-ul de la placa nouă. Tensiunile nu le-am măsurat, o sa desfac si monitoarele mele sa masor. Conectorii știu că sunt la fel dar le-am desfăcut demult și nu sunt 100% sigur. Editat Septembrie 14, 2018 de lorik199 Link spre comentariu
bigbrother Postat Septembrie 17, 2018 Partajează Postat Septembrie 17, 2018 Sal, cu ceva timp in urma, am facut o inversare de placi pe doua monitoare benq, de la unul de 19 la unul de 17,La pornire aparea imaginea un pic zimtata, da in windows merge bine.Ma asteptam ca fie mai imaginea mai mare, dar se regla din meniu bine.Asta ca fapt dar nu recomand.O seara buna. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 18, 2018 Partajează Postat Septembrie 18, 2018 E cu totul altceva aceeași marcă,probabil aceleași placi..... Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 17, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 (editat) Salutare, deabia azi am reusit sa fac conversia, samsung-ul a fost primul, probabil urmeaza si benq. Functioneaza perfect, mai trebuie sa adaug butoanele de pe panoul frontal, la samsunt fiind cu toch, la hp donator fiind clasice Mai trebuie sa fac functia de dimm la back-light, acum e full si e cam obositor, placa veche are un pin de dimm analogic si unul digital, insa nu stiu pe care sa-l folosesc si ce semnale ar trebui sa pun pe ele Editat Noiembrie 17, 2018 de lorik199 Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 21, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2018 Am rezolvat singur, am facut un generator de pwm cu 555 si am injectat semnalul in pinul digital de DIMM. Se poate inchide, monitorul e gata modificat si functioneaza perfect Link spre comentariu
