spyry Postat Septembrie 13, 2018 Partajează Postat Septembrie 13, 2018 Sallutare meseriasi .Am pe masa de lucru acest tv care porneste in jur de 10 secunde apoi trece in standby in acest timp apare imsgine si sunet normale apoi dispar ,daca reduc screenul aproape de minim nu se mai opreste si imaginea apare manjita ,cum incerc sa maresc screenul trece in standby ,probabil consum mare undeva peTK stiu ca exista un circuit de protectie in acest sens dar nu mai stiu sigur cum il ,,pacaleam'' sa nu mai intre in protectie . Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 13, 2018 Partajează Postat Septembrie 13, 2018 (editat) Verifică conzii din secundar sursa prima data. E șasiu Beko? Editat Septembrie 13, 2018 de dan cod Link spre comentariu
spyry Postat Septembrie 13, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2018 Da este sasiuZ50.190-08 ,si condensatorii i-am verificat Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 13, 2018 Partajează Postat Septembrie 13, 2018 Vezi și circuitul la G1. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 15, 2018 Partajează Postat Septembrie 15, 2018 Verificati soclul tubului pe partea de recuperare(oxizi) Link spre comentariu
spyry Postat Septembrie 15, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2018 Multumesc frumos pentru ajutorul acordat ,am depistat defectul care consta in dioda smd care alimenteaza integratul din sursa ,la masuratori arata perfect in schimb in curent pica ,am montat in locul ei un 1n4007 si defectul a disparut ,bineinteles asta dupa,, lupte seculare" Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 15, 2018 Partajează Postat Septembrie 15, 2018 In loc de 1N4148 ai pus 1N4007? Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 15, 2018 Partajează Postat Septembrie 15, 2018 Daca-i dioda d604 nu-i bine montat 1n4007 acolo, trebuie dioda rapida Link spre comentariu
Nostalgic Postat Septembrie 15, 2018 Partajează Postat Septembrie 15, 2018 daca 1N4007 e specifica pentru joasa frecventa (50 hz) , se vede ca face treaba si la 100khz. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 15, 2018 Partajează Postat Septembrie 15, 2018 Cel mai bine monteaza o dioda 1N4148 acolo ca dioda 1N4007 nu este ok acolo Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 15, 2018 Partajează Postat Septembrie 15, 2018 Acum 32 minute, Nostalgic a spus: daca 1N4007 e specifica pentru joasa frecventa (50 hz) , se vede ca face treaba si la 100khz. Merge de mers, dar are pierderi mari si se incalzeste. Cat de mult, depinde. Daca se depaseste puterea maxima disipata se distruge. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Septembrie 15, 2018 Partajează Postat Septembrie 15, 2018 Acum 2 minute, modoran a spus: Merge de mers, dar are pierderi mari si se incalzeste. Cat de mult, depinde. Daca se depaseste puterea maxima disipata se distruge. Nu a dispus de rapida sau nu a cunoscut caracteristicile.Poate acum sa puna ce trebuie. Link spre comentariu
